AI DEBUG —
listener OK (t=2871) | SUM: NE | LINK: NE
- Reputace: 514
Drobné promackliny nevadí ale jak je zlomena tak bych ji vyřadil.
- Reputace: 12
Takze treba tento lom. Clanek focen z oboubstran tam vyradit?
Ostrov na chatě 6 x 55Wp amorf + oplocký = 10L bojler. 1,2Kw (6x poly), 24V 140Ah LiIon
. PCM60X , Mppsolar 3000VA / 2,4Kw , rozvody 24V/12V
- Reputace: 997
pokud můžeš, tak vyřaď, a zužitkuj někde samostatně nebo v malém packu (samosvit, powerbanka...) Za ten průšvih to nestojí. Nejhůř dopadají kusy, který jsou naražený přes roh, nebo na hranu, tam se obvykle projevuje i samovybíjení. Na techhle článcích mě nebaví to zdlouhavý testování.
- Reputace: 12
Ok diky za rady. Tam tech nejhorších sem vyřadil 76ks.
Mam tu dokonce článek co vypadá ok ale je měkej.
- Reputace: 12
O průser fakt nestojím mám ma chalupě celkem 24V 210Ah
- volente
- Reputace: 426
Souhlas se vším co zde zaznělo. Mám pár baterek z pytlíků už 3 roky a bez problémů. Eliminace možných problémů je základ, zlomené, rozměklé, šustivé a naražené vyřadit.
- Reputace: 287
Matematický model šírenia tepla vo zvitku.
Napr. v SC = superkapacitore alebo LIB = lit. ion battery
- Reputace: 287
Tento to triedi vo veĹkom:
https://www.youtube.com/watch?v=LmbKT1sYStQ
- Reputace: 287
Ako horí 83 kWh LiFePO:
https://www.youtube.com/watch?v=uLzPSN8iagk
- Reputace: 514
No, zapálili baterku propanovým hořákem. To je ale umění ...rottenkiwi píše:Ako horí 83 kWh LiFePO:
A video je od FM Global, což je zajišťovna, v průmyslu, ti mají v popisu práce strašit.
pro neznalé, zajišťovna je organizace která pojišťuje standardní komerční pojišťovny, tedy jakási superpojišťovna.
- JonasPP
- Reputace: 150
83kWh,to sirobia prdel. To si fakt robia prdel. Račej nemam slov,račej si kušem da jazyka.
24v-PJ 5kW;NiCd -10kWh
12v-10A MPPT;sin~300W;PB 4kWh
- Reputace: 204
- Lokalita: Šumperk
podle me je to jen dalsi dukaz jak je lifepo4 skvele...
- Reputace: 122
dejte jimtam to se mi nelibí
jsou to magoři
- Reputace: 130
- Lokalita: Praha 6
To samý a zřejmě stejný sklad tady bylo nedávno s lionkama. K těm life mi to přijde, že vlastně ani nehoří. Zapálení problém a pak k tomu vede červená hadice, proč asi.
Nemám rád tenhle stát.
- NOPARasito
- Reputace: 192
- Reputace: 95
- Lokalita: za Berounem
- Výkon panelů [Wp]: 5000
Mám dotaz na zkušenější: Co může vést k požáru baterky do drona Phantom 2/3? Jsou tam čtyři články seriově, má to ochranné obvody, které baterku umí odpojit. Přesto došlo při zapojení třech kusů do společné nabíječky po několika hodinách k požáru.
Akumulátor vypadá takto: https://www.alza.cz/dji-phantom-3-lipo- ... 920440.htm
Bylo to v nějaké takové nabíječce:
- Reputace: 19
Nespadla ti ta baterka předtim ?
- Reputace: 287
Neexistujú ochranné obvody, ktoré odpoja článok, ktorý je chybný alebo bol nabíjaný
pri zápornej teplote elektród.
Možno bol článok zlý a viac sa hrial a nabíjačka to nedetegovala správne a ďalej ho prebíjala.
Sú rozne rýchlonabíjačky, ktorých použ. sa neodporúča.
Stále máť LiPol v LiPol bagu.
Máť poruke CO2 hasičák.
Nikdy nenabíjať LiPol bez dozoru.
Pri paralelnom nabíjaní kontrolovať priebežne parametre, lebo
nabíjačka jednotlivé články nevidí.
Naposledy upravil(a) rottenkiwi dne čtv zář 19, 2019 3:31 pm, celkem upraveno 1 x.
- Reputace: 794
Těžko říct. Pro modeláře jsou obvykle články nabíjeny co nejvíc, každý elektron se počítá. A článkům Li nedělá dobře, když jsou dlouho drženy na vysokém napětí.
- NOPARasito
- Reputace: 192
Spatne navrhnuty ochranny obvod. Přece jen je to komerční udelator.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], Google Adsense [Bot], Seznam [Bot] a 0 hostů
