ota
Reputace: 514
Nový příspěvek od ota »
Drobné promackliny nevadí ale jak je zlomena tak bych ji vyřadil.
Foxxx
Reputace: 12
Nový příspěvek od Foxxx »
Takze treba tento lom. Clanek focen z oboubstran tam vyradit?
Ostrov na chatě 6 x 55Wp amorf + oplocký = 10L bojler. 1,2Kw (6x poly), 24V 140Ah LiIon :-) . PCM60X , Mppsolar 3000VA / 2,4Kw , rozvody 24V/12V
Reputace: 1011
pokud můžeš, tak vyřaď, a zužitkuj někde samostatně nebo v malém packu (samosvit, powerbanka...) Za ten průšvih to nestojí. Nejhůř dopadají kusy, který jsou naražený přes roh, nebo na hranu, tam se obvykle projevuje i samovybíjení. Na techhle článcích mě nebaví to zdlouhavý testování.
Foxxx
Reputace: 12
Ok diky za rady. Tam tech nejhorších sem vyřadil 76ks.
Mam tu dokonce článek co vypadá ok ale je měkej.
Foxxx
Reputace: 12
O průser fakt nestojím mám ma chalupě celkem 24V 210Ah
volente
Reputace: 426
Nový příspěvek od volente »
Souhlas se vším co zde zaznělo. Mám pár baterek z pytlíků už 3 roky a bez problémů. Eliminace možných problémů je základ, zlomené, rozměklé, šustivé a naražené vyřadit.
rottenkiwi
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
Matematický model šírenia tepla vo zvitku.
Napr. v SC = superkapacitore alebo LIB = lit. ion battery
rottenkiwi
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
rottenkiwi
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
ota
Reputace: 514
rottenkiwi píše:
No, zapálili baterku propanovým hořákem. To je ale umění ... :wall:
A video je od FM Global, což je zajišťovna, v průmyslu, ti mají v popisu práce strašit.
pro neznalé, zajišťovna je organizace která pojišťuje standardní komerční pojišťovny, tedy jakási superpojišťovna.
JonasPP
Reputace: 150
Nový příspěvek od JonasPP »
83kWh,to sirobia prdel. To si fakt robia prdel. Račej nemam slov,račej si kušem da jazyka.
24v-PJ 5kW;NiCd -10kWh
12v-10A MPPT;sin~300W;PB 4kWh
Matess
Reputace: 204
Lokalita: Šumperk
Nový příspěvek od Matess »
podle me je to jen dalsi dukaz jak je lifepo4 skvele...
kvako1
Reputace: 122
Nový příspěvek od kvako1 »
dejte jimtam to se mi nelibí :D jsou to magoři :)
vla
Reputace: 131
Lokalita: Praha 6
Nový příspěvek od vla »
To samý a zřejmě stejný sklad tady bylo nedávno s lionkama. K těm life mi to přijde, že vlastně ani nehoří. Zapálení problém a pak k tomu vede červená hadice, proč asi.
Nemám rád tenhle stát.
NOPARasito
Reputace: 192
1dil
https://youtu.be/kGFiaWvD-KI
2dil
https://youtu.be/TdUqQZC2dcE (zazivnejsi)
No comment ;-D
luky
Reputace: 96
Lokalita: za Berounem
Výkon panelů [Wp]: 5000
Nový příspěvek od luky »
Mám dotaz na zkušenější: Co může vést k požáru baterky do drona Phantom 2/3? Jsou tam čtyři články seriově, má to ochranné obvody, které baterku umí odpojit. Přesto došlo při zapojení třech kusů do společné nabíječky po několika hodinách k požáru.
Akumulátor vypadá takto: https://www.alza.cz/dji-phantom-3-lipo- ... 920440.htm
Bylo to v nějaké takové nabíječce:
Obrázek
zbek
Reputace: 19
Nový příspěvek od zbek »
Nespadla ti ta baterka předtim ?
rottenkiwi
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
Neexistujú ochranné obvody, ktoré odpoja článok, ktorý je chybný alebo bol nabíjaný
pri zápornej teplote elektród.
Možno bol článok zlý a viac sa hrial a nabíjačka to nedetegovala správne a ďalej ho prebíjala.
Sú rozne rýchlonabíjačky, ktorých použ. sa neodporúča.
Stále máť LiPol v LiPol bagu.
Máť poruke CO2 hasičák.
Nikdy nenabíjať LiPol bez dozoru.
Pri paralelnom nabíjaní kontrolovať priebežne parametre, lebo
nabíjačka jednotlivé články nevidí.
Naposledy upravil(a) rottenkiwi dne čtv zář 19, 2019 3:31 pm, celkem upraveno 1 x.
Reputace: 824
Těžko říct. Pro modeláře jsou obvykle články nabíjeny co nejvíc, každý elektron se počítá. A článkům Li nedělá dobře, když jsou dlouho drženy na vysokém napětí.
NOPARasito
Reputace: 192
Spatne navrhnuty ochranny obvod. Přece jen je to komerční udelator.
