Victron a HDO problem.
Victron EasySolar 1600VA a další produkty mají problém s rušením způsobeným HDO signálem, který ovlivňuje stabilitu a výkon systémů ESS. Podpora Victron pracuje na řešení pomocí simulátoru sítě, ale zatím není dostupné finální řešení. Uživatelé zmiňují částečné zlepšení přepnutím na asistenta HUB4, avšak problém přetrvává zejména při vyšších výkonech.
- ElektroEzs
- Reputace:131
- Lokalita: okolí Teplic
- Výkon panelů [Wp]: 8340
Re: Victron a HDO problem.
Vadny neni mel jsem to proklemovane primo na svorkach:-) passthru sviti spravne protoze mam nizke soc ale nabijecka by se takhle zapinat nemela
- Diablo1st
- Reputace:233
Ukaž ešte ako máš nastavenie na karte Charger v konfiguráku, nebude tam problém?
- ElektroEzs
- Reputace:131
Az bude cas tak si s tim zacnu hrat musim prijit na to co to zpusobuje, stejne musim cast rozvadece predratovat protoze budu davat na vrsek dve klimosky tak musim draty co jdou vrchem navrtat bokem:-) Jen me prave napadlo jestli na to nema treba taky vliv HDO ale jak se tu psalo nedelalo by to tak casto. Je mi to zahadou
- ElektroEzs
- Reputace:131
To je mi jasne ze to ovlada jen rele cerba ale kdyz se rele propoji s AUX Muliplusu melo by to fungovat a ovladat multiplus stejne jako asistent? Vidim tam tu vyhodu ze si na LCD od Cerba muzu menit SOC aniz bych musel prehravat Multiplus. Diky
PavelR píše: úte lis 14, 2023 9:13 pmstartstop na cerbu jen cvaká relátkem1 na cerbu. neovládá multi.ElektroEzs píše: úte lis 14, 2023 9:04 pmTed me napadlo ze mam volne rele na MPPT tak bych ho mohl pouzit na vytezovani misto rele na cerbo a na cerbu pouzit start/stop generator na prepinani multiplusu a pak bych mohl menit soc primo na cerbu
jak používat starší asistenty je popsáno v dokumento co lze najít u FW na victron proffesional. Musí se tyn ovější odstranit z aktuální složky v pc kde to přehráváš. Je tam i changelog. To si projdi.
multi má nějaký aux vstupy. Nejde tam z asistentů naskládat víc sad parametrů podle aktivního vstupu?
Ale toto je pořád takový škrábání se levou rukaou za pravým uchem.
Do multi základní nastavení a přes modbus TCP to řídit nějakým PLC nebo noderedem. PLC má výhodu že už má víc vstupů/výstupů. Já to mám zatím na scadě na minipc ale půjde to do foxtrotu. To je plán na zimu.
- Diablo1st
- Reputace:233
Mňa jediné, čo tuná napadlo je dať Charge current na 0A. Skúšal si mať v konfiguráku len tento asistent bez Ignore AC?ElektroEzs píše: stř lis 15, 2023 8:21 pmAz bude cas tak si s tim zacnu hrat musim prijit na to co to zpusobuje, stejne musim cast rozvadece predratovat protoze budu davat na vrsek dve klimosky tak musim draty co jdou vrchem navrtat bokem:-) Jen me prave napadlo jestli na to nema treba taky vliv HDO ale jak se tu psalo nedelalo by to tak casto. Je mi to zahadou
- ElektroEzs
- Reputace:131
Nezkousel zatim, az bude trosku casu vrhnu se na to a dam vedet:-)
quote=Diablo1st post_id=219573 time=1700081383 user_id=5943]
[/quote]
[/quote]
- dano
- Reputace:55
Aktualizacia k tomu HDO, kedze sa technologie vyvijaju, tak aj HDO. V ramci casti zapadnej a strednej EU prechadza HDO na dlhe vlny system EFR Teleswitch a signal siria dva vysielace z Nemecka Mainflingen a Burg a jeden z Madarska Lakihegy, frekvencie 129.1 kHz, 139.0 kHz, 135.6 kHz. Prostrednictvom tychto vysielacov je okrem telegramov HDO sireny aj casovy signal (kazdych 10 sekund). Nove inteligentne elektormery maju samozrejme uz integrovane prijimace HDO na dlhe vlny. Samozrejme signal HDO nesluzi iba na ovladanie VT/NT.
Ja som odstranil rusenie filtrom na 217Hz pred multiplusom, ale pred par mesiacmi aj v Bratislave a okoli prestali signal HDO po sieti vysielat v resp. sa objavuju iba slabe signaly okolo 0.7V ktore na multiplus nemaju ziaden vplyv, takze filter uz nieje treba.
- PavelR
- Reputace:265
podělil by ses o info o filtru? jak to vypadá? komponenty a tak?dano píše: pát lis 17, 2023 8:27 amAktualizacia k tomu HDO, kedze sa technologie vyvijaju, tak aj HDO. V ramci casti zapadnej a strednej EU prechadza HDO na dlhe vlny system EFR Teleswitch a signal siria dva vysielace z Nemecka Mainflingen a Burg a jeden z Madarska Lakihegy, frekvencie 129.1 kHz, 139.0 kHz, 135.6 kHz. Prostrednictvom tychto vysielacov je okrem telegramov HDO sireny aj casovy signal (kazdych 10 sekund). Nove inteligentne elektormery maju samozrejme uz integrovane prijimace HDO na dlhe vlny. Samozrejme signal HDO nesluzi iba na ovladanie VT/NT.
- dano
- Reputace:55
Filter som riesil na druhej strane tohto vlakna. Nenasiel som ziadne info, tak to bol pokus omyl. Nakoniec som na 217 Hz pouzil tlmivku 5mH a k nej zapojeny kondenzator 108uF, tento filter som zaradil na privod (fazu) pred multiplus. Tlmivku som kupil na bazosi, nejaku polsku 5mH / 60A vinuta medenou pasovinou a kondenzator som zlozil z viacerych kusov, tak aby sedela vypocitana kapacita. Kondenzatory som pouzil typ MKT a kedze sa jedna o rezonancny filter, ktory musi byt naladeny na presnu frekvenciu, tak treba dodrzat kapacitu aspon na +-1uF. Principialne je to zapojene tak, ako na obrazku (bez odporu na vystupe filtra), akurat som vo finale pouzil ine hodnoty ako su na obrazku. 5mH / 108uF je vypocitana hodnota na 217 Hz pri inej f HDO treba samozrejme pouzit ine hodnoty. Rusenie signalom HDO sa prejavovalo tak, ze multiplus isiel do Passthru a akusticky z toroidu menica bolo pocut prave to tonove napatie 217 Hz. Povely HDO sa vo vacsine vysielaju v rovnakych casoch, takze nebolo problem to odsledovat.
viewtopic.php?t=5523&start=20#p121201
- vk_1
- Reputace:63
Podle datumu hádám, že to opět rozbili ve verzi ESS 0184?Miloslav SLádek píše: sob pro 17, 2022 11:57 pmMám už delší dobu podezření, že pánům z Victrónu z posledních verzí firmwaru nějakým nedopatřením vypadlo řešení problému s HDO, který jsme si kdysi tolik vymodlili. Jestli je to limitovalo v jinych situacích nebo na to zapoměli netuším, ale posledni dobou si všímám že to střidače zase rozhazuje.
Takže kdo by chtěl jít na předchozí verzi 017E, musí udělat downgrade firmware Multiplusu na verzi 4XX. Prostě nesmí mít verzi 500 a vyšší.
Je to tak?
- PavelR
- Reputace:265
nevypadlo. nikdy to pořádně nevyřešili. Řešíme to se supportem a pomalu ale pomalu se to někam sune.
Jediný Asistent co to doopravdy nedělá je 015C to je snad první nebo druhý. Od té doby všechny ani na 0174E to nevyřešili.
Podařilo semi dokonce 015C nanutit tuším i do 5tkovýho FW aji jsem to zkoušel se starýma FW. FW nehraje roli, je to v ESS.
Bohužel 015C má špatnou asymetrii a v další verzi to už rozbili.
Věřím že teď jsme už na dobré cestě to konečně vyřešit.
- STRUCTOR
Tušíte jestli je nějaký posun ve věci HDO signálu? Právě jsem stáhl aktualizaci střídačů a řešení stále nevidím.
- MartinF
- Reputace:12
Ano ruseni se vyresi odpojeni FVE od gridu pak je to ciste a nic nerusi.
- MartinF
- Reputace:12
To neni odpoved k nicemu.
V zasade kdyz zjistime ze piseme na foru : Energetická nezávislost "Ostrovní Fotovoltaické Elektrárny "
Tak nejak nechapu jak muze byt ostrovni elektrarna ovlivnena HDO signalem. Asi jedine tak ze jsi predstavim silnou interferenci z distribucni soustvy ktera ovlivnuje nas ostrovni menic.
Jen jestli to nejde pres panely
a pak do naseho domecku
A pro ty kteri se neptaji na hlouposti tam kde nemaji tak existuje privatni Assistants ktery dovede potlacit ruseni HDO signalu u FVE v ESS modu.
Nasazen na nekolika FVE a vesems mohu rici ze funguje.
Tyto FVE jsou ale pripojeny na grid a jsme v tom zacaronem kruhu . atp..
Neposila dotazy nemam a tak nedam.
- PavelR
- Reputace:265
ano privat ESS existuje. z mých zkušeností řeší reakce na hdo na všech používaných frekvencích kde jsem jej dával. Ano je to již použitelné u mě třeba denní odběr ze sítě díky HDO výpadkům byla kolem 0,7kwh nyní už 0,1kwh takže velký pokrok. Pod výkonem to funguje velmi dobře. Problém zůstává částěčně při malých výkonech. Tam se to stále umí rozoscilovat.
Ale řeší to 95% problému. Na instalacích kde díky výpadkům střídačů byl průběh solárního výkonu jako "hřebínek" tak po naaplikování tohoto je to velbloud. Musím to zase zkusit u suportu profouknout jesli bude vůle to ještě poladit.
- VEmartin
- Reputace:2
Mám podobný problém. Mám zbytečně denní odběry 0,3-0,6 kWh. Vysledoval jsem, že to může souviset se špatným měřením frekvence MP2. Spadne výroba a nastane krátkodobý odběr.
Je zajímavé, že asi před měsícem se "něco" stalo a 14 dní jsem měl denní odběry 0,0-0,1 kWh. Pak se to vrátilo k normálu.
Kde by šel ten privátní ESS získat? Předpokládám, že by se nainstaloval přímo do MP2 pomocí VEconfig.
Díky.
- PavelR
- Reputace:265
victron tomu říká frekvenční nestabilita. Já tomu říkám nahovno udělaný měření frekvence. Proč by měli napěťový harmonický ovlivňovat měření frekvence k tomu není jediný důvod. Victron je jeden jediný co s tím má nějakej problém. ongridy to nedělají, studery taky ne a jsou taky trafový. Takže se nemůžou vymlouvat.VEmartin píše: sob srp 24, 2024 10:02 amMám podobný problém. Mám zbytečně denní odběry 0,3-0,6 kWh. Vysledoval jsem, že to může souviset se špatným měřením frekvence MP2. Spadne výroba a nastane krátkodobý odběr.
Díky.
Musím se zeptat jesli ten asistent můžu pustit dál...
- STRUCTOR
o privátním ESS vím, jeden kolega to má už asi 6měs s tím privátním ESS asistentovi a maká mu to pěkně, tedy dle toho co jsem měl možnost vidět. Není mi moc jasné, pokud je to obecně známý problém, trvající roky, proč je ten ESS asistent stále jen privátní. Jinak mě to při malé spotřebě asi funguje jak má, ale co jsem koupil el. auto, tak ostrov při nabíjení nepřichází do úvahy a když to zrovna svítí a el. mám že nevím co s ní, tak mi to stejně přicucne několik kWh/den. Proto bych o ten privátní ESS měl zájem, jenže, kam pro něj, na privat?
- PavelR
- Reputace:265
privátní je proto, že jej před nedávnem victron udělal na zkoušku a ještě je snada tlačit na victron aby pořešil ty nestability na malých odběrech. Roky to trvá a předchozí pokus o řešení se nepovedl. Poté snad už bude ofic verze. Jak chápu informace které se ke mě dostávají. Dokážou vyřešit vše, jediný problém je přesvědčit je, že to je problém aby začali konat. Jsem natáčel různé měření na analyzátoru aby byla tvrzení podložena. Asi to i pomohlo, jsem za to rád.
- Raww
- Reputace:17
- Lokalita: Jihlava
- Výkon panelů [Wp]: 9840
- Lokalita:JihlavaSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:9840 Kapacita baterie [kWh]:13,6
... takže jinými slovy - pro obyčejné trpící smrtelníky, ještě není dostupný
Pokud to tak je, tak je to zatím jen světýlko na konci tunelu
ESS v síti E.On
ESS v síti E.On
