K: naftové topení
Archiv ukončených inzerátů
- dracekvo
- Reputace: 155
Re: K: naftové topení
myslíš jako kotel, nebo typu bufík do auta?
- Reputace: 18
bufik z autobusu ? treba
- Reputace: 308
slušný téma to mě taky zajímá.... kdyby někdo něco měl pošlete mi SZ díky Vítova Laborator
- Reputace: 73
no ono topení z auta má 5KW tepelného výkonu,když už něco tak Webasto je to dobré topení,spotřeba cca 1L za hodinu jen bude potřeba aby mělo analogovou řídící jednotku,to se dá spustit manualně mimo auto oproti digitálu.jen ta cena bude někde okolo 10 tisíc za komplet,a nebo pak ještě z autobusu karosa ten má 24Kw a je na 24V jen bude větší spotřeba
- Reputace: 94
- Lokalita: za Berounem
- Výkon panelů [Wp]: 5000
např. ve VW T4 je příhřev motoru. Tuším 3kW nebo 5kW dle verze. Dá se sehnat repasovaný a na internetu je dost dokumentace jak se to ovládá.
Druhá varianta je čína - dost lidí odtud tahá horkovzduchy a teplovodní jsem tam taky viděl.
- Reputace: 73
jenže budeš potřebovat topení které bude mít oběhové čerpadlo vody,což příhřev nemá,a na ty topení z WW bacha většinou jsou levné a digitální nejdou zpustil mimo auto a když už je potřeba vcelku dost drahá elektronika co obejbe can bus sběrniciluky píše:např. ve VW T4 je příhřev motoru. Tuším 3kW nebo 5kW dle verze. Dá se sehnat repasovaný a na internetu je dost dokumentace jak se to ovládá.
Naposledy upravil(a) goodbie dne stř lis 06, 2019 10:27 am, celkem upraveno 1 x.
- Reputace: 73
jen pokud je analogové,tam se nemusí nastavovat v podstatě nic,čerpadlo nebude nutné jen v případě že samotíž dokáže zajistit dostatečný průtok vody,jinak se to webasto bude přehřívat a vypínat,nebo pokud tam bude jiné čerpadlo,co bude tlačit vodu,ale zase nebude řízeno jednotkou topení,udělat se to dáMiyuki píše:Čerpadlo nepotřebuju aby mělo
Ale musí jít rozumně provozovat, Webasto vím že většinou nic moc nepotřebuje, stačí nastavit pár parametrů v jednotce a běží po připojení napájení
- marsal64
- Reputace: 133
- Lokalita: Velké Popovice
- Výkon panelů [Wp]: 9,3
Mno, já v té své poustevně mám topení vzduchové z ali (https://www.aliexpress.com/item/32961246892.html), zatím ke spokojenosti, vodní jsem tam při prvním hledání nenašel, ale možná tam bude taky?
- Reputace: 1
- Lokalita: podhůří Beskyd
- Výkon panelů [Wp]: 4,7kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 19,2kWh
- Chci/Mám dotaci: ANO
VW sharan (Alhambra, galaxy) mají taky prihrev. 3 nebo 5kw dle verze.. Stačí tomu napájení a spínač. Jednotku to má svoji, stačí dát povel v podobě sepnutí kontaktu na plus.luky píše:např. ve VW T4 je příhřev motoru. Tuším 3kW nebo 5kW dle verze. Aa
Je k tomu na netu komplet dokumentace a stojí to pár peněz.
- Reputace: 57
Ta spotřeba je u 5kW webasto nafta asi 0,5 l na max. 1/2 0,3l. Dodělával jsem si to kdysi do auta Golf. Je k tomu na netu i soft. na testování doba běhu počet startů vše je zapsáno. Za poslední roky to šlo docela do módy a tak ty ceny jsou dost vysoký a chce to analog. A ovládání ON/OFF vše probíhá automaticky. ON provětrání +vodní čerpadlo-žhaveni-čerpadlo paliva-zapnutí hlídání plamene-hoří. OFF vypne palivo-prožhaví-vyvětrá a doběh čerpadla voda. Také se prodávají příhřevy nemají vlastní vodní čerpadlo. Topí jen za běhu motoru. Poloviční výkon se přepíná po dosažení teploty asi 72 st. a to automaticky, čerpadlo je pulzní ubere frekvenci zpomalí větrák. Když bude teplota nadále stoupat samo se vypne a při poklesu teploty opět samo naběhne.
- Reputace: 73
mám v autě a není nad bufík,žádné škrábání,žádně studené startování motor rychle dosáhne provozní teploty,na spotřebě to je v zimě poznat.Pawel píše:Ta spotřeba je u 5kW webasto nafta asi 0,5 l na max. 1/2 0,3l. Dodělával jsem si to kdysi do auta Golf. Je k tomu na netu i soft. na testování doba běhu počet startů vše je zapsáno. Za poslední roky to šlo docela do módy a tak ty ceny jsou dost vysoký a chce to analog. A ovládání ON/OFF vše probíhá automaticky. ON provětrání +vodní čerpadlo-žhaveni-čerpadlo paliva-zapnutí hlídání plamene-hoří. OFF vypne palivo-prožhaví-vyvětrá a doběh čerpadla voda. Také se prodávají příhřevy nemají vlastní vodní čerpadlo. Topí jen za běhu motoru. Poloviční výkon se přepíná po dosažení teploty asi 72 st. a to automaticky, čerpadlo je pulzní ubere frekvenci zpomalí větrák. Když bude teplota nadále stoupat samo se vypne a při poklesu teploty opět samo naběhne.
- Reputace: 73
mrkni na akuční stránky B. nebo A ale opravdu jen analogMiyuki píše:Tak a teď teda ta otázka
Má někdo nějaký topení na prodej ?
- Reputace: 18
naftovej bufik z autobusu 2000kc muzu dovejzt pristi tejden vo vejkendu jedu do prahy
