Fórum | MyPower.CZ | Obnovitelné zdroje energie - energetická soběstačnost | Poslední návštěva: úte led 26, 2021 1:01 am
PLC Tecomat Foxtrot
Diskuze k Tecomat Foxtrot, nastavení, návody, zkuěnosti, praxe
PředchozíDalší
Re: PLC Tecomat Foxtrot
Příspěvekod marsal64 » ned dub 19, 2020 4:47 pm
FCC, jak to vyčítáš z elektroměru? Já právě impulsy a to je pomalé. A jak vyčítáš z měniče? Ten "Xanbus" měniče využíváš?
Já úplně nevím, jestli se můžu vykašlat na napětí baterie, protože je mám prostě relativně měkké a regulátory je tak dají rychle do absorbce a pak nastane pooomalé dotahování na vyšší hladiny SOC. V této situaci se mi osvědčilo vytěžování dle napětí.
Poustevna - čistý ostrov bez DS: 5kWp = 10S Jinko 225Wp jih 50°+ 2x 2S3P Jinko 225Wp jih 7°+ větrná elektrárna "čínská plechárna" (= placebo); Axpert VM II 24V 3000W PF1 + Victron Inverter Compact 24/2000 + 2x MakeSkyBlue 60; LiFePo 8x Winston 200Ah + 8x Winston 100 Ah + 8x CATL 120Ah; Teco Foxtrot CP-1015 + C-IT-0504S. EASUN POWER Solar Inverter 3KVA 24V 220V PWM odpočívá v záloze.
Kozlovna - ve stadiu zrodu, zatím nezapojené 3x Studer XTM 4000-48 a na střeše nezapojené 30x mono 310Wp GWL/Sunny.
marsal64
Příspěvekod FCC » ned dub 19, 2020 8:35 pm
Všechny data (elektroměry + FV systém) jsou vyčítány přes RS485 . Xanbus je marketingové označení CAN sběrnice , kterou Schneider používá pro propojení zařízení . Xanbus je ukončený v zařízení Combox nebo nově Gateway, které jsou opět připojené přes RS 485 do Teca.
Nabíječe to bez problémů vteřinové zákmity ustojí a drží si stav nabíjení. Rád bych poslal nějaký obrázek u monitoringu, ale nemá to smysl, protože je manželka doma s děckama a dává systému naprdel ( je to totální ignorat pravidel).
Pro kolegu Vampíra. Nepoužívám, žádný PID, je to jen odezva na aktuální stav. V podmínkách je , že nesmí být odběr za baterie a systém stále zvyšuje zátěž dokud není odběr z baterie. Celé je to počítáno přes lineární interpolaci , kde X je výkon spirály a Y analogový výstup. Ve finále mám 3 spirály, takže výkon celkový příkon je 300% ( postupně se připínají SSR).
AToTemp : ARRAY [0..1] OF TInterPoint :=
[( X := 0, Y := 0),
( X := 1700, Y := 100)];
nasobitelvytezovani : real;
Pavel
4 kWp; Conext MPPT 60; Conext XW+ 8548; Conext Battery monitor; Conext Gateway; Olovo 48V VRLA 300 Ah
FCC
Příspěvekod marsal64 » pon dub 20, 2020 7:29 am
Díky, FCC. No, to mi povídej - ale manželky jsou zase důležité na jiné věci než dodržování pravidel ;-).
Ještě OT si dovolím: překvapil mne ten Conext - důvody volby, zkušenosti?
marsal64
Příspěvekod FCC » pon dub 20, 2020 8:14 am
marsal64 píše:Díky, FCC. No, to mi povídej - ale manželky jsou zase důležité na jiné věci než dodržování pravidel ;-).
Několik let zpět se mě naskytla možnost koupit použité komponenty ,tak jsem do toho šel (věděl jsem co můžu očekávat). Vše je robustní a funkční. Měnič utáhne celý dům a neznám situace co tu někdo řeší s kolabovanim při rozběhu motoru atd.
Nedávno jsem pořídil Gateway, a musim říct že se jim tahle krabička povedla.
Celý systém mám napojeny do Tecomatu přes RS 485 a co nejde nastavit v systému,řeším přes Teco. Pak lze ovládat úplně vše.
Nějaké mouchy to má (jako vše ) ,ale neměnil bych . Poslední etapa budou baterie. Teď mají doresenou podporu pro Pylontech , tak asi půjdu tímto směrem.
P.
FCC
Příspěvekod Vampír » pon dub 20, 2020 10:20 am
Jak jsme řešily to vytěžování a problém jak zjistit zda nedochází odběru z distibuční sitě, neumíte někdo Foxtrotem vyčítat i tento údaj z Axperta.. Používám Dumiho funkční blok, který vyčítá dost věci ale vstupní AC proud asi neumí... Mám proměnné v FB: gridVoltage a gridFreq ale proud asi ne.. Nevím samozřejmě zda ho neumí vyčítat nebo ho vůbec Axpert neposkytuje..... Komunikuje s ním přes seriovou linku...
Okolo toho Axperta, jak jsem psal využívám funkční blok od Dumiho (velké díky) ale on ho naprogramoval pro svůj starší Axpert. Já mám asi novější VMIII 5Kw , zakoupen 2019
Některé hodnoty vyčítám v celých číslech i když muj Axpert na display zobrazuje v desetinách, např proud z panelů myslím... A druhá věc že možná po seriové lince umí i vice hodnot než starší modely... Nemáte někdo s tímto zkušenost?
Axpert VMIII 5kW, BAT:8xJPC 100Ah, PV:16xEXE300Wp, Foxtrot
Vampír
Příspěvekod dumi » pon dub 20, 2020 10:23 am
Neni mi znamo, resp nenasel jsem v axpertu ktery mam mereni kolik proudu beze se site. Mozna to jine axperty maji, muj ale ne.
Ja oobne to merim elektromerem ktery primo dela TECO a pripojuje se na CIB i kdyz to pri regulaci nevyuzivam, Vytezije ciste podle napeti baterie.
dumi
Příspěvekod josse » pon dub 20, 2020 11:33 am
dumi píše:Neni mi znamo, resp nenasel jsem v axpertu ktery mam mereni kolik proudu beze se site. Mozna to jine axperty maji, muj ale ne.
Musí se to dopočítávat z vyčtených hodnot.
15x GWL Poly 300Wp 72 cells, 1-2x Axpert MKS 48V 4000W, 3x80P14S 18650 (~640Ah/34kWh), https://emoncms.trenet.org/dashboard/view?id=3
josse
Příspěvekod FCC » pon dub 20, 2020 8:53 pm
Vampír píše:Jak jsme řešily to vytěžování a problém jak zjistit zda nedochází odběru z distibuční sitě, neumíte někdo Foxtrotem vyčítat i tento údaj z Axperta.. Používám Dumiho funkční blok, který vyčítá dost věci ale vstupní AC proud asi neumí... Mám proměnné v FB: gridVoltage a gridFreq ale proud asi ne.. Nevím samozřejmě zda ho neumí vyčítat nebo ho vůbec Axpert neposkytuje..... Komunikuje s ním přes seriovou linku...
Byl bych velice opatrný se spolehlivostí dat o proudu (AC i DC) z měniče. Moje zkušenost je taková,že hlavně při nižší zátěži ( do 500w) to může být klidně o 30% mimo . Základ je kvalitní elektroměr ( používám PRO1-Mod a PRO380-Mod) na rychlé sběrnici a z toho brát hlavní data . Teco CIB je taky v pohodě. Jen to má jednu nevýhodu, že pokud je nutné rychlé vyčítání , tak odezva může být omezená dalšími prvky na CIB sběrnici. Proto to mám přes RS 485. V centrále je rozšiřující modul MR-0115 s 3x RS485 a to bohatě stačí na 2 elektroměry + zařízení okolo .
Pavel
FCC
Příspěvekod marsal64 » úte dub 21, 2020 3:01 pm
Asi hodně blbý dotaz, ale proč nestačí 1x RS485 jako master?
marsal64
Příspěvekod FCC » úte dub 21, 2020 3:55 pm
Můžeš mit 3x master . Pokud máš na jedné sběrnici hodně prvků, tak mnohdy čekáš v cyklu programu než ti odpoví. Takhle se můžeš nezavisle dotazovat elektroměru plnou rychlostí a zbylé data dočteš z druhé sběrnice o chvilku později. Např. pokud by jsi chtěl okamžitě reagovat na přetok a budeš mít x zařízení já jedné RS 485 ,tak reakce celého systému bude trvat např. 2s. Pokud budeš plnou rychlostí sběrnice vyčítat data jen z elektroměru ,tak reaguješ v ms.
P.
FCC
Příspěvekod FCC » úte dub 21, 2020 8:05 pm
Tady posílám krásný příklad energetické nekázně. Dopoledne totálně nevyužité ( přebytky šli do vody). V osm večer padlo rozhodnutí, že bude péct chleba. Plánování = 0 .
P
FCC
Příspěvekod marsal64 » stř dub 22, 2020 1:41 pm
Jasné, díky!
...chleba.
No jasně :-), člověk se pak celý život učí v takové situaci pochválit, že ten chleba krásně voní...
marsal64
Příspěvekod Vampír » úte dub 28, 2020 8:18 am
Ahoj koukal jsem že TECO má v nabídce na CIB sběrnici čidlo solární radiace.. C-IT-0200I-SI . Nepoužíváte to někdo? Je to k něčemu když tu třeba řešime vytěžování....
Vampír
Používá někdo Foxtrot se Studerem?
Příspěvekod marsal64 » sob srp 15, 2020 12:55 pm
Ahoj, rozhlížím se, jak použít Foxtrot se Studerem (XTM).
Pokud rozumím dobře, Foxtrot se dá takto použít buď s využitím RS-232 (viz knihovna https://www.tecomat.com/modules/DownloadManager/download.php?alias=txv00395_02) nebo snad i pomocí XCOM-LAN a HTTP dotazů. S RS-232 to vypadá jaksi robustněji?
Z dokumentace jsem zatím vysledoval, že budu-li mít více XTM paralelně, postačí jedno XCOM-232i na všechny XTM (?).
marsal64
Re: Používá někdo Foxtrot se Studerem?
Příspěvekod netko » sob srp 15, 2020 1:23 pm
marsal64 píše:Ahoj, rozhlížím se, jak použít Foxtrot se Studerem (XTM).
Neviem ako Foxrot ale S7-1200ka cez Xcom 232i komunikuje strasne pomaly na riadenie na zobrazovanie to staci.
Ono to je z principu 232 komunikacie jeden parameter ked chces vycitat zo Studera z 232 tak to trva spolahlivo cca 200ms, rychlejsie je to nespolahlive a vypadavaju pakety. Takze vycitat 40 parametrov zo Studerov chvilu potrva a to je pomaly na riadenie.
Xcom urcite staci jeden lebo komunikujes po zbernici ale vklude ich tam mozes mat aj viac.
netko
Příspěvekod DanoP » sob srp 15, 2020 1:36 pm
Pozri sa na XCom-CAN - bms mode.
1770Wp monokryštál + Fangpusun MPPT 150/45 + Studer XTM4048 + 10kWh LiFePO4, vlastny monitoring na https://www.mms-softec.sk/pip/
DanoP
Příspěvekod mopadzi » sob srp 15, 2020 9:29 pm
Xcom-485
kdo si hraje nezlobí
9xRenesola 240W+9x Benq 265, 10xAvancis 125W, 14x Avancis 130W, 2xStuder VT65 1xVT 80, 2x XTM4000-48, 40kW Lifepo4..vše ve výstavbě, hotovo 99%
BMW i3 BEV
mopadzi
Jak nejjednodušeji naprogramovat bistabilní tlačítko...
Příspěvekod marsal64 » pát říj 23, 2020 11:55 am
Ahoj, nějak to samozřejmě dělám, ale jde mi teď o "eleganci": jak nejjednodušeji naprogramovat ve Foxtrotu jednoduché "bistabilní" web tlačítko ovládající stav nějaké proměnné:
Web tlačitko stisknu a nějaká proměnná se změní z 0 do 1
Web tlačitko stisknu znovu a stejná proměnná se změní z 1 do 0
Pokud tlačítko držím nebo pouštím, proměnná se nemění
marsal64
Příspěvekod dumi » pát říj 23, 2020 12:00 pm
jednoduse - dvoustavovy obrazek je presne na tohle
prepina nejakou BOOL promenou.
pokud chces nastavit treba USINT na dve ruzny hodnoty, delam to tak, ze si udelam jeden BOOL, kterej je v tom tlacitku a pres R_TRIG (detekce nabezny hrany) si to osefuju v kodu. je to jednoduchy.
Ale podle toho co pises bych pouzil Dvoustavovy obrazek, nebo to z nejakeho duvodu nelze?
dumi
Příspěvekod marsal64 » pát říj 23, 2020 1:45 pm
dumi píše:jednoduse - dvoustavovy obrazek je presne na tohle
Aha, tak to jsem objevil ameriku, to jsem zatím nepoužíval, moc díky, dumi!
marsal64
PředchozíDalší
Zpět na PLC Tecomat Foxtrot
Reputation System ©'
