Fórum | MyPower.CZ | Obnovitelné zdroje energie - energetická soběstačnost | Poslední návštěva: úte led 26, 2021 12:07 am
dumi píše:Tecoroute je placeny, ale nepouzivam ho, TEFORA je client pro webovy rozhrani, umi se sma prihlasit a mas tam prehledne nahazeny PLCcka : )
Lip se s tim pracuje nez v prohlizeci
dumi píše:ne, to by bylo na datalogger moc, je docela zoufalej
nacitam je na raspbery pres TECO API (PUBLIC_API), mam tam php script, kterej nacte data pres API a ulozi je do mysql jednou za 5s.
// Kopíruj stávající hodnotu SSR napětí
CurDDVoltage := PhaseVoltage;
// Zvýšit výkon, když napětí je větší než požadované
IF mer[11].v_lsec > TargetVoltage THEN
CurDDVoltage := CurDDVoltage + 0.01;
END_IF;
// Snížit výkon, pokud je splněna jedna z následujících podmínek:
IF (mer[11].v_lsec < TargetVoltage) // napětí je nižší než požadované?
OR
(mer[52].v_lsec < PhaseDDFromAbovePercSOCVyt) // Dosažení minimálního SOC?
OR
(mer[29].v_lsec < 1) // proud do baterií je menší než xA?
OR
(CurDDVoltage >= MIN(PhaseDDTemperaturePhasePercVyt / 10, 10)) // dosažen maximální výkon?
THEN CurDDVoltage := CurDDVoltage - 0.005;
END_IF;
// Dosažení hranice?
CurDDVoltage := MAX(0, CurDDVoltage);
CurDDVoltage := MIN(CurDDVoltage, 10);
PhaseVoltage := CurDDVoltage;
marsal64 píše:Abychom to nezakecali - zareaguje tedy ještě někdo na výzvu sdílet svou Foxtrotí FVE homescreen (viewtopic.php?f=19&t=5115&start=140#p115395)?
Matess píše:baterie nemusí být pokaždé na 100% aby se mohly začít pálit přebytky. Ale jednou za čas je provařit musíš. Bojím si že jakmile začneš vytěžovat, tak regulátor bude možná s napětím trošku skákat, ale jinak jsi to asi vystihl... je to správná doba.
Vampír píše:Díky za rady, mám ale stále možná zbytečnou obavu a to jak pohlídat, protože ten menič pokud má málo energie z panelu si pro ni sáhne do sítě.. Jde mi o to jestli bude stačit kdyz Foxtrotem budu hlidat z pulzniho elektromeru na vstupu zda si nic menič nebere(nevím ted jestli umím číst Foxtrotem vstupní přikon ze sítě) a pokud ano začnu snižovat napění do SSR relé.. Bude to takto fungovat, co myslíte??
