Fórum | MyPower.CZ | Obnovitelné zdroje energie - energetická soběstačnost | Poslední návštěva: pát led 17, 2020 8:04 pm
FVE ostrov 1020 Wp - Sobrance
PředchozíDalší
Příspěvekod dumi » sob lis 02, 2019 5:10 pm
Ja teda vypozoroval ze i u lifepo4 se da odhadnout SOC z napeti. Kdyz vin ze mam na baterce jen 3,25V tak uz tam moc nezbyva. Jen se pohybujeme v rozsahu 3,2-3,4V takze 0,2V na clanek a neni to uplne linearni. Ale vysledovat se to necha
Dumiho ostruvek: 2kWp, 4,8kWh, 2400W inverter
dumi
Příspěvekod kodl69 » sob lis 02, 2019 7:00 pm
Tak to je tvůj dojem doplněnej tvoje zbožným přáním. Kolik teda mám v baterkách, když mají napětí 3.3-3.31V? Mám ty stejný winstony jako ty.
Když zapnu 0.1C odběr, tak poklesne na 3.24-3.26V na článek. Zkus odhad, a já napíšu SOC podle WBJR Midnite, který teď celkem sedí, včera bylo ještě plně nabito.
Příspěvekod dumi » sob lis 02, 2019 8:25 pm
Nikde nepisu ze to odhadnu na %presne. mam baterii slozenou z ruznych kousku + ty winstony, takze to u mne bude jine, ale vypozoroval jsem, ze nejdele pri mem +- odberu se drzi kolem tech 3,3v jakmile to jde dolu uz moc kapacity neni.
Podle toho co pises by u me bylo odhadem tak 20-40% víc ne.
dotez sem.totiz na winstonech nemel balancer takze sem nemeril napeti clanku. To sem meril jen na skladane 18650 baterce a z toho vychazel.
dumi
Příspěvekod marsal64 » sob lis 02, 2019 10:06 pm
mypower.cz píše:Problem taky je do jake miry lze z historickych dat odvodit data budouci. Asi kdo vi jaka.
Dělává se to tak, že si část historických dat "odložíš stranou" jako testovací. Model natrénuješ na datech bez ní, testuješ na té testovací sadě dat a počítáš chybu, tady zřejmě R2 měřeného osvitu vs. předpovězený osvit. Podle toho se pak ladí model. Osobně se do tohoto nechystám, i v celé slavné data science někdy nejlépe fungují pro zákazníky nejjednodušší věci...
10S Jinko 225Wp jih 50°+ větrná elektrárna "čínská plechárna" -> Axpert VM II 24V 3000W PF1 -> LiFePo 8x Winston 100 Ah + 8x 100 Ah Sinopoly; 6P Jinko 225Wp jih 7°+ 3P2S Jinko 225Wp -> EASUN POWER Solar Inverter 3KVA 24V 220V PWM + MakeSkyBlue 60 -> LiFePo 8x Winston 200Ah; Teco Foxtrot CP-1015 + C-IT-0504S.
marsal64
Příspěvekod dano » ned lis 03, 2019 6:58 am
To hlavne, co ovplyvnuje pocasie je prudenie v atmosfere. To najdolezitejsie pre vytvaranie modelu predpovede je aerologia, teda balonove meteosondy, preto sa ich denne vypustaju po celom svete stovky. Dostupny je NOAA GFS model, ktory je pouzity ako zaklad pre vytvaranie predpovede pocasia na celom svete. Kedze cca 9 rokov sledujem balonove meteosondy (a porovnavam ich s predikciou) viem, ze za posledne 3 roky sa prudenie dost meni a tym aj pocasie oproti historickym datam z inych rokov. Teda odhadovat podla historickych dat nejake predpovede zrejme nebude mozne. Ale aj tak sa mi zda velmi zaujimava moznost, zakomponovat do riadenia FVE predpoved pocasia. Ako som uz pisal, najmenej sedi predpoved pri prudkych zmenach pocasia, teda pri prechode frontu, vtedy sa prudenie meni naozaj dynamicky.
Model predpovede prudenia NOAA GFS vyuziva napriklad tato stranka http://predict.habhub.org da sa tu nasimulovat predpokladany let a dopad balonu.
dano
Příspěvekod dumi » ned lis 03, 2019 7:45 am
Tak kdyz muzou vychazet z oredpovedi tepelny cerpadla proc by nelojla FVE.
Je teda fakt ze tomu cerpadlu staci teplota a rychlost vetru. Coz bejva presnejsi.
dumi
Příspěvekod rottenkiwi » pon lis 04, 2019 5:32 pm
Mám ESP_32 + ILI9341 ale chcem na tom rozbehať touchscreen +
zobraziť dáta z Daikin I a Daikin II klimy, ako to mám na ďalšom
obrázku + aby to cez clienta získavalo dáta z klímy I a II
a cez server to bolo dostupné na LAN.
Na tých budíkoch je teplota Daikin I IN a OUT
a Daikin II IN a OUT.
A treba tam ešte dorobiť prepínanie režimov, výkonu, fanov a žalúzií.
Máte niekto rozbehané v EPS32 všetko dokopy ?
Ďalší krok by bolo riadenie FVE I, II, III a Daikin I a II autonomne.
Příspěvekod dumi » pon lis 04, 2019 6:01 pm
Na kolik te to vyslo?
dumi
Příspěvekod rottenkiwi » pon lis 04, 2019 6:14 pm
ESP 8.5 €, touch TFT s SD 4.5 €.
Příspěvekod rottenkiwi » úte lis 05, 2019 2:15 pm
Podarilo sa mi na ESP32 + ILI 9341 rozbehať wifi web server:
https://youtu.be/mBZyUzyBGVw
Ale nepodarilo sa mi rozbehať aj spatnú vazbu pomocou touch knižnice,
aby som mohol dotykom zapnúť alebo vypnúť klímu či menič.
Nemáte niekto k ILI9341 funkčnú touch knižnicu ?
Příspěvekod rottenkiwi » úte lis 05, 2019 11:19 pm
Konečne sa mi podarilo zobraziť na TFT ILI 9341 obrázok vo formáte bmp,
jpg zatiaľ odmieta, ale zajtra to myslím pojde.
Už len dorobiť wifi klienta a BT na ťahanie dát z BMV 712 a Victron Smart MPPT.
Potom to už len zobraziť, doplniť predpoveď počasia a touch TFT funkcionalitu.
https://youtu.be/kp2hyCEcRtQ
Příspěvekod kodl69 » stř lis 06, 2019 12:15 am
JPG stejně musíš převést na bmp, abys to bod po bodu poslal na ten displej...
Příspěvekod rottenkiwi » stř lis 06, 2019 10:26 am
Mám ESP 32 a Venus GX / Rasp. Pi / prepojené cez WiFi.
Ako urobiť dopyt, aby som z Venusu vytiahol dáta ?
1. pomocou https://docs.victronenergy.com/vrmapi/o ... troduction
2. https://www.victronenergy.com/live/ccgx:modbustcp_faq?s[]=get&s[]=request#modbustcp_faq
3. dbus MQTT https://github.com/victronenergy/dbus-m ... /README.md
Ako k ESP 32 pripojiť tieto relé ?
Příspěvekod rottenkiwi » stř lis 06, 2019 12:35 pm
Rozdiel medzi:
1, Software SPI https://www.youtube.com/watch?v=kp2hyCEcRtQ
2, HW SPI https://www.youtube.com/watch?v=RnBaMS9rOA4
Rozdiel 8000 ms vs. 2100 ms load bmp fajlu.
Příspěvekod JiTr » stř lis 06, 2019 5:28 pm
>>> Ako urobiť dopyt, aby som z Venusu vytiahol dáta ? <<<
VenusGX podporuje ModbusTCP ... Vycitas registry ... Vice zde https://www.victronenergy.com/live/ccgx:modbustcp_faq
+ stahni si seznam registru = Excel file na VE strankach
Odesláno z mého BLN-L21 pomocí Tapatalk
JiTr
Příspěvekod FRSO » stř lis 06, 2019 6:32 pm
rottenkiwi píše:Mám ESP 32 a Venus GX / Rasp. Pi / prepojené cez WiFi.
Pokud máš Venus GX připojený na net, tak se sám připojí na jejich portál a ukládá data, pak si je můžeš prohlížet, do vstupu zapoj MPPT, Bmv 712 a máš pěkné grafy o všem, teď mám taky na jedné chatě zapojený Venus GX a sleduji přes net všechna data, testuji nový český LIFEPO4 aku 12V/200Ah. Nemusím tam jezdit a můžu sledovat kdekoliv jsem.
Příspěvekod rottenkiwi » stř lis 06, 2019 7:24 pm
Příspěvekod rottenkiwi » stř lis 06, 2019 11:15 pm
SOC meter na ESP 32 + ILI 9341
https://www.youtube.com/watch?v=R8hIKRC7cPk
Příspěvekod rottenkiwi » čtv lis 07, 2019 11:11 am
Tak už to zobrazuje teplotu z klímy I aj SOC,
ale chcel by som rozbehať vypínanie/zap. klímy tými zelenými buttonmi,
lenže nedokážem pripojiť ten TFT LCD tak, aby fungoval na dotyk.
Ešte tam skúsim pridať obrázky teplomerov.
IN temp / OUT temp.
Příspěvekod rottenkiwi » čtv lis 07, 2019 1:03 pm
Dajú sa tieto hodnoty získať inak, ako cez serial_port, ergo cez WiFi clienta v ESP32 ?
Ako má vyzerať požiadavka GET /???????? na host 192.168.1.13 ?
Alebo sa to musí robiť cez MQTT a takto jednoducho to nejde ?
PředchozíDalší
Zpět na Ostrovní elektrárny
Reputation System ©'
