Rekordní denní měrná výroba energie
Ve fóru uživatelé sdílejí své rekordní denní měrné výroby energie z fotovoltaických systémů, přičemž porovnávají vyrobenou energii na DC straně vůči instalovanému výkonu panelů. Diskuze probíhá na základě konkrétních dat, jako jsou hodnoty kWh na kWp, a zmiňují se i výjimečné výsledky přesahující 7 kWh/kWp za den. Téma je aktuální zejména v období příznivého počasí, kdy je možné dosahovat maximální efektivity solárních systémů.
- Reputace:523
Zajímalo by mne, jak jste na tom s rekordní denní výrobou. Jelikož se blíží období, kdy mohou rekordy padnout (panely jsou ještě studené, slunce už je dost vysoko a počasí je příznivé) zdá se mi takové srovnání právě aktuální.
Abychom mohli srovnávat, je vhodné upřesnit podmínky. V hlasování by mělo jít hodnotově o vyrobenou energii na DC straně systému vydělenou jmenovitým výkonem fotovoltaického pole.
- mobilik
- Reputace:266
Re: Rekordní denní měrná výroba energie
Ja sice hlasovat nemozem, nakolko moj system povecsine spi, zrana su baterky hned nabite, casom budem riesit prebytky, ale mozem povedat ze v sobotu som si vsimol to co som este umna nevidel a to ked mi tieklo z regulátorov 64A co som uz normalne nechapal, bolo to sice len chvilku, lebo bolo take polooblacne pocasie, ale na chvilu asi cca 2minuty som tam videl tento udaj a som bol normalne prekvapeny... Panely boli studene a ja som mal zapnuty 2kW ohrievac.
Skoda ze to bola iba chvilka.
- Reputace:427
příhodná anketa
Pro zajímavost , loni byl rekord skoro 7kWh/1kWp
uvidíme letos
příhodná anketa
- Reputace:523
Dnes jsem se dostal na 6,47 kWh/kWp a při tom více než dvě hodiny jsem nepokryl plnou spotřebou.
- dracekvo
- Reputace:155
O víkendu se mi konečně povedlo vyrobít více než 10kWh s 1440Wp systémem. Takže pomer bez pár desetinek 7kWh/Wp
- Reputace:523
Pořád čekám, až se ozve někdo, kdo má alespoň jednoosé polohování nebo dokonce někdo, kdo má panely na kuří nožce a k nim dvouosé polohování, abych zjistil, o co přícházím bez tohoto high-end řešení.
- tomas
- Reputace:243
Už jsem to tu porovnával, ale je to on-grid a ještě odpoledne zastíněný stromem:kybos píše:Pořád čekám, až se ozve někdo, kdo má alespoň jednoosé polohování nebo dokonce někdo, kdo má panely na kuří nožce a k nim dvouosé polohování, abych zjistil, o co přícházím bez tohoto high-end řešení.
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... 243#p38234
V odkazu na monitoring si můžete vybrat i jiný den.
- radimre
- Reputace:40
820W minulý rok 7KWkybos píše:Pořád čekám, až se ozve někdo, kdo má alespoň jednoosé polohování nebo dokonce někdo, kdo má panely na kuří nožce a k nim dvouosé polohování, abych zjistil, o co přícházím bez tohoto high-end řešení.
http://vyrobaprvozuj.webnode.cz/vlastni-elektrina/
- final.jpg (52.22 KiB) Zobrazeno 4044 x
Hybrydní natáčecí systém 24V - 230Ah + GF- výkon řízen připínaním panelů 6x300Wp + 2x 60Wp
Ohřev vody 24V topnou spirálou 2 x 200l 1x 45l
- radimre
- Reputace:40
Malé středové panely jsou již 25 let staré tesla rožnov a pořád jedou na štítkový výkon...radimre píše:820W minulý rok 7KWkybos píše:Pořád čekám, až se ozve někdo, kdo má alespoň jednoosé polohování nebo dokonce někdo, kdo má panely na kuří nožce a k nim dvouosé polohování, abych zjistil, o co přícházím bez tohoto high-end řešení.
- atom
- Reputace:8
Letos zatím 7,29kWh/kWp, za rok 2014 byl rekord dokonce 7,59.
/ start 05/2012 s 440Wp.
- pkougl
- Reputace:38
taky mám kuří nožku koukající z pergolykybos píše:Pořád čekám, až se ozve někdo, kdo má alespoň jednoosé polohování nebo dokonce někdo, kdo má panely na kuří nožce a k nim dvouosé polohování, abych zjistil, o co přícházím bez tohoto high-end řešení.
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... Din#p32274
a se s tím spokojen, funguje to skvěle, vždy tam kde je největší zisk světla
- brumlaj
Zde jsi je vzal při koupi na hůl, pokud panely 820Wp dávaly výkon 7 kW (nebo jak si přeložit to velké K? žeby kh?)radimre píše:.........820W minulý rok 7KW .........
- Reputace:523
Očekával bych, že fotovoltaici s kuří nožkou se v anketě umístí alespoň pod bodem 8 čili více než 8kWh/kWp, ale tyto pozice jsou zatím neobsazené.
- brumlaj
Včera byla na JM šance dosáhnout u pevné instalace výroby více než 7kWh/kWp, alespoň u on-grid FVE tomu tak bylo a to nepočítám ztráty na měniči, na DC straně to vyrábělo více s přehledem. Jak jste na tom vy, jihomoraváci?
- atom
- Reputace:8
- Reputace:176
Mám handicap, natočení na východ, takže jen 6,3kWh/kWp. Zajímá mne ale jaký vliv má ten písek co furt padá?
- hurvayz
- Reputace:112
Včera opravdu pro mě, jako začátečníka rekordní výroba. 1700Wp jihozapad a 1000Wp jihovýchod, vyroba skoro 20 KWh.
Vůbec poprvé jsem zehřál 160L bojler z 22 na 75 stupňů již ve 4 odpoledne..
Tak jsem dal ještě jednu pračku..
- Reputace:427
jo , včerá to byl fakt hukot
vytěženo 27,5kWh alias 6,94kWh/1kWp ... tak mě tak napadá , jestli paralerní spojení 5-ti
v sérii a 6-ti
v sérii negativně neovlivňuje celkovou výtěžnost , jenže co pak s tou elektrikou navíc , co ?
- fugas
- Reputace:384
Výrobu mám podobnou.Zatím mám ale všechno na ruční pohon a tak mohu řádit jen když jsem doma.Včera přišlo napěťové hlídací relé HRN34,tak se bude ve spolupráci s LOGO! automatizovatgupa píše:Mám handicap, natočení na východ, takže jen 6,3kWh/kWp. Zajímá mne ale jaký vliv má ten písek co furt padá?
Písek jsem včera otíral.Dělá to napanelech světlem neprostupné mapy,takže nic moc.
- hurvayz
- Reputace:112
Fiha to jak mas velke napeti na panelech?abrams píše:Zdravím ,
jo , včerá to byl fakt hukotvytěženo 27,5kWh alias 6,94kWh/1kWp ... tak mě tak napadá , jestli paralerní spojení 5-ti
v sérii a 6-ti
Ja ted budu pripojovat jeste paty panel k těm 4em a stahnu to do jednoho stringu ale poradnou mědí.
Možná i dvojmo. 38Voc bude stejne lepší a regl si malinko odlehčí. Jináč to ani nejde, v mém případě.
