Rekordní denní měrná výroba energie
Home Assistant, Arduino, SDS, Raspberry, Linux, vzdálený dohled, automatizace, měření, opensource, closedsource, hotová řešení, DIY, stavebnice, komponenty, software, postupy, návody, schémata, rady, zkušenosti ...
Rekord mé denní DC výroby je
1. menší než 2 kWh/kWp
3
5%
2. větší než 2 kWh/kWp
0
Žádná hlasování
3. větší než 3 kWh/kWp
3
5%
4. větší než 4 kWh/kWp
10
17%
5. větší než 5 kWh/kWp
11
18%
6. větší než 6 kWh/kWp
17
28%
7. větší než 7 kWh/kWp
2
3%
8. větší než 8 kWh/kWp
1
2%
9. větší než 9 kWh/kWp
0
Žádná hlasování
10.. větší než 10 kWh/kWp
13
22%
Celkem hlasů: 60
kybos
Lokalita: Šternberk
Výkon panelů [Wp]: 15000
Příspěvek od kybos »
Zajímalo by mne, jak jste na tom s rekordní denní výrobou. Jelikož se blíží období, kdy mohou rekordy padnout (panely jsou ještě studené, slunce už je dost vysoko a počasí je příznivé) zdá se mi takové srovnání právě aktuální.
Abychom mohli srovnávat, je vhodné upřesnit podmínky. V hlasování by mělo jít hodnotově o vyrobenou energii na DC straně systému vydělenou jmenovitým výkonem fotovoltaického pole.
Re: Rekordní denní měrná výroba energie
Příspěvek od mobilik »
Ja sice hlasovat nemozem, nakolko moj system povecsine spi, zrana su baterky hned nabite, casom budem riesit prebytky, ale mozem povedat ze v sobotu som si vsimol to co som este umna nevidel a to ked mi tieklo z regulátorov 64A co som uz normalne nechapal, bolo to sice len chvilku, lebo bolo take polooblacne pocasie, ale na chvilu asi cca 2minuty som tam videl tento udaj a som bol normalne prekvapeny... Panely boli studene a ja som mal zapnuty 2kW ohrievac. :wink: Skoda ze to bola iba chvilka.
abrams
Příspěvek od abrams »
příhodná anketa :yes: .
Pro zajímavost , loni byl rekord skoro 7kWh/1kWp :D uvidíme letos ;) .
Elektronům zdar *sun*
Chibi v textu vyhrazeny :D
kybos
Lokalita: Šternberk
Dnes jsem se dostal na 6,47 kWh/kWp a při tom více než dvě hodiny jsem nepokryl plnou spotřebou.
dracekvo
Příspěvek od dracekvo »
O víkendu se mi konečně povedlo vyrobít více než 10kWh s 1440Wp systémem. Takže pomer bez pár desetinek 7kWh/Wp
kybos
Lokalita: Šternberk
Pořád čekám, až se ozve někdo, kdo má alespoň jednoosé polohování nebo dokonce někdo, kdo má panely na kuří nožce a k nim dvouosé polohování, abych zjistil, o co přícházím bez tohoto high-end řešení.
tomas
Příspěvek od tomas »
kybos píše:Pořád čekám, až se ozve někdo, kdo má alespoň jednoosé polohování nebo dokonce někdo, kdo má panely na kuří nožce a k nim dvouosé polohování, abych zjistil, o co přícházím bez tohoto high-end řešení.
Už jsem to tu porovnával, ale je to on-grid a ještě odpoledne zastíněný stromem:
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... 243#p38234
V odkazu na monitoring si můžete vybrat i jiný den.
radimre
Příspěvek od radimre »
820W minulý rok 7KW
http://vyrobaprvozuj.webnode.cz/vlastni-elektrina/
Hybrydní natáčecí systém 24V - 230Ah + GF- výkon řízen připínaním panelů 6x300Wp + 2x 60Wp
Ohřev vody 24V topnou spirálou 2 x 200l 1x 45l
radimre
radimre píše:
820W minulý rok 7KW
Malé středové panely jsou již 25 let staré tesla rožnov a pořád jedou na štítkový výkon...
atom
Příspěvek od atom »
Letos zatím 7,29kWh/kWp, za rok 2014 byl rekord dokonce 7,59.
2x Tristar / 17kWh v lithiu / 7,3kWp na střeše / 2xXTM-4000 / >31MWh :o / start 05/2012 s 440Wp.
pkougl
Příspěvek od pkougl »
taky mám kuří nožku koukající z pergoly
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... Din#p32274
a se s tím spokojen, funguje to skvěle, vždy tam kde je největší zisk světla
Příspěvek od brumlaj »
radimre píše:.........820W minulý rok 7KW .........
Zde jsi je vzal při koupi na hůl, pokud panely 820Wp dávaly výkon 7 kW (nebo jak si přeložit to velké K? žeby kh?) ;-)
kybos
Lokalita: Šternberk
Očekával bych, že fotovoltaici s kuří nožkou se v anketě umístí alespoň pod bodem 8 čili více než 8kWh/kWp, ale tyto pozice jsou zatím neobsazené.
Včera byla na JM šance dosáhnout u pevné instalace výroby více než 7kWh/kWp, alespoň u on-grid FVE tomu tak bylo a to nepočítám ztráty na měniči, na DC straně to vyrábělo více s přehledem. Jak jste na tom vy, jihomoraváci?
atom
Příspěvek od atom »
*sun* Vloni začátkem července nasvítilo pořád ještě o fous víc, ale přes 7,5kWh/kWp se to včera již přehouplo.
gupa
Lokalita: pod Brnem
Příspěvek od gupa »
Mám handicap, natočení na východ, takže jen 6,3kWh/kWp. Zajímá mne ale jaký vliv má ten písek co furt padá?
hurvayz
Příspěvek od hurvayz »
:)) Hodonisko:
Včera opravdu pro mě, jako začátečníka rekordní výroba. 1700Wp jihozapad a 1000Wp jihovýchod, vyroba skoro 20 KWh.
Vůbec poprvé jsem zehřál 160L bojler z 22 na 75 stupňů již ve 4 odpoledne..
Tak jsem dal ještě jednu pračku..
abrams
jo , včerá to byl fakt hukot :eek2: vytěženo 27,5kWh alias 6,94kWh/1kWp ... tak mě tak napadá , jestli paralerní spojení 5-ti ::pv:: v sérii a 6-ti ::pv:: v sérii negativně neovlivňuje celkovou výtěžnost , jenže co pak s tou elektrikou navíc , co ? :lol: .
fugas
Příspěvek od fugas »
gupa píše:Mám handicap, natočení na východ, takže jen 6,3kWh/kWp. Zajímá mne ale jaký vliv má ten písek co furt padá?
Výrobu mám podobnou.Zatím mám ale všechno na ruční pohon a tak mohu řádit jen když jsem doma.Včera přišlo napěťové hlídací relé HRN34,tak se bude ve spolupráci s LOGO! automatizovat :write:
Písek jsem včera otíral.Dělá to napanelech světlem neprostupné mapy,takže nic moc.
hurvayz
abrams píše:Zdravím ,
Fiha to jak mas velke napeti na panelech?
Ja ted budu pripojovat jeste paty panel k těm 4em a stahnu to do jednoho stringu ale poradnou mědí.
Možná i dvojmo. 38Voc bude stejne lepší a regl si malinko odlehčí. Jináč to ani nejde, v mém případě.
  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek
