Rekordní denní měrná výroba energie
Rekord mé denní DC výroby je
1. menší než 2 kWh/kWp
3
5%
2. větší než 2 kWh/kWp
0
Žádná hlasování
3. větší než 3 kWh/kWp
3
5%
4. větší než 4 kWh/kWp
10
16%
5. větší než 5 kWh/kWp
11
18%
6. větší než 6 kWh/kWp
18
29%
7. větší než 7 kWh/kWp
3
5%
8. větší než 8 kWh/kWp
1
2%
9. větší než 9 kWh/kWp
0
Žádná hlasování
10.. větší než 10 kWh/kWp
13
21%
Celkem hlasů: 62
kybos
Reputace: 516
Lokalita: Šternberk
Výkon panelů [Wp]: 15000
Nový příspěvek od kybos »
Zajímalo by mne, jak jste na tom s rekordní denní výrobou. Jelikož se blíží období, kdy mohou rekordy padnout (panely jsou ještě studené, slunce už je dost vysoko a počasí je příznivé) zdá se mi takové srovnání právě aktuální.
Abychom mohli srovnávat, je vhodné upřesnit podmínky. V hlasování by mělo jít hodnotově o vyrobenou energii na DC straně systému vydělenou jmenovitým výkonem fotovoltaického pole.
Reputace: 266
Re: Rekordní denní měrná výroba energie
Nový příspěvek od mobilik »
Ja sice hlasovat nemozem, nakolko moj system povecsine spi, zrana su baterky hned nabite, casom budem riesit prebytky, ale mozem povedat ze v sobotu som si vsimol to co som este umna nevidel a to ked mi tieklo z regulátorov 64A co som uz normalne nechapal, bolo to sice len chvilku, lebo bolo take polooblacne pocasie, ale na chvilu asi cca 2minuty som tam videl tento udaj a som bol normalne prekvapeny... Panely boli studene a ja som mal zapnuty 2kW ohrievac. :wink: Skoda ze to bola iba chvilka.
abrams
Reputace: 427
Nový příspěvek od abrams »
příhodná anketa :yes: .
Pro zajímavost , loni byl rekord skoro 7kWh/1kWp :D uvidíme letos ;) .
Elektronům zdar *sun*
Chibi v textu vyhrazeny :D
kybos
Reputace: 516
Lokalita: Šternberk
Dnes jsem se dostal na 6,47 kWh/kWp a při tom více než dvě hodiny jsem nepokryl plnou spotřebou.
dracekvo
Reputace: 155
Nový příspěvek od dracekvo »
O víkendu se mi konečně povedlo vyrobít více než 10kWh s 1440Wp systémem. Takže pomer bez pár desetinek 7kWh/Wp
kybos
Reputace: 516
Lokalita: Šternberk
Pořád čekám, až se ozve někdo, kdo má alespoň jednoosé polohování nebo dokonce někdo, kdo má panely na kuří nožce a k nim dvouosé polohování, abych zjistil, o co přícházím bez tohoto high-end řešení.
tomas
Reputace: 243
Nový příspěvek od tomas »
kybos píše:
Už jsem to tu porovnával, ale je to on-grid a ještě odpoledne zastíněný stromem:
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... 243#p38234
V odkazu na monitoring si můžete vybrat i jiný den.
radimre
Reputace: 40
Nový příspěvek od radimre »
kybos píše:
820W minulý rok 7KW
http://vyrobaprvozuj.webnode.cz/vlastni-elektrina/
Hybrydní natáčecí systém 24V - 230Ah + GF- výkon řízen připínaním panelů 6x300Wp + 2x 60Wp
Ohřev vody 24V topnou spirálou 2 x 200l 1x 45l
radimre
Reputace: 40
radimre píše:
kybos píše:
820W minulý rok 7KW
Malé středové panely jsou již 25 let staré tesla rožnov a pořád jedou na štítkový výkon...
atom
Reputace: 8
Nový příspěvek od atom »
Letos zatím 7,29kWh/kWp, za rok 2014 byl rekord dokonce 7,59.
pkougl
Reputace: 38
Nový příspěvek od pkougl »
kybos píše:
taky mám kuří nožku koukající z pergoly
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... Din#p32274
a se s tím spokojen, funguje to skvěle, vždy tam kde je největší zisk světla
Reputace: 259
Nový příspěvek od brumlaj »
radimre píše:
.........820W minulý rok 7KW .........
Zde jsi je vzal při koupi na hůl, pokud panely 820Wp dávaly výkon 7 kW (nebo jak si přeložit to velké K? žeby kh?) ;-)
kybos
Reputace: 516
Lokalita: Šternberk
Očekával bych, že fotovoltaici s kuří nožkou se v anketě umístí alespoň pod bodem 8 čili více než 8kWh/kWp, ale tyto pozice jsou zatím neobsazené.
Reputace: 259
Včera byla na JM šance dosáhnout u pevné instalace výroby více než 7kWh/kWp, alespoň u on-grid FVE tomu tak bylo a to nepočítám ztráty na měniči, na DC straně to vyrábělo více s přehledem. Jak jste na tom vy, jihomoraváci?
atom
Reputace: 8
*sun* Vloni začátkem července nasvítilo pořád ještě o fous víc, ale přes 7,5kWh/kWp se to včera již přehouplo.
gupa
Reputace: 154
Lokalita: pod Brnem
Nový příspěvek od gupa »
Mám handicap, natočení na východ, takže jen 6,3kWh/kWp. Zajímá mne ale jaký vliv má ten písek co furt padá?
hurvayz
Reputace: 112
Nový příspěvek od hurvayz »
:)) Hodonisko:
Včera opravdu pro mě, jako začátečníka rekordní výroba. 1700Wp jihozapad a 1000Wp jihovýchod, vyroba skoro 20 KWh.
Vůbec poprvé jsem zehřál 160L bojler z 22 na 75 stupňů již ve 4 odpoledne..
Tak jsem dal ještě jednu pračku..
abrams
Reputace: 427
jo , včerá to byl fakt hukot :eek2: vytěženo 27,5kWh alias 6,94kWh/1kWp ... tak mě tak napadá , jestli paralerní spojení 5-ti ::pv:: v sérii a 6-ti ::pv:: v sérii negativně neovlivňuje celkovou výtěžnost , jenže co pak s tou elektrikou navíc , co ? :lol: .
fugas
Reputace: 383
Nový příspěvek od fugas »
gupa píše:
Výrobu mám podobnou.Zatím mám ale všechno na ruční pohon a tak mohu řádit jen když jsem doma.Včera přišlo napěťové hlídací relé HRN34,tak se bude ve spolupráci s LOGO! automatizovat :write:
Písek jsem včera otíral.Dělá to napanelech světlem neprostupné mapy,takže nic moc.
hurvayz
Reputace: 112
abrams píše:
Fiha to jak mas velke napeti na panelech?
Ja ted budu pripojovat jeste paty panel k těm 4em a stahnu to do jednoho stringu ale poradnou mědí.
Možná i dvojmo. 38Voc bude stejne lepší a regl si malinko odlehčí. Jináč to ani nejde, v mém případě.
