Fórum | MyPower.CZ | Obnovitelné zdroje energie - energetická soběstačnost | Poslední návštěva: stř úno 26, 2020 12:28 pm
Rekordní denní měrná výroba energie
Novinky na MyPower.CZ, podpora, návrhy, nápady, náměty, stížnosti ...
Další
Rekord mé denní DC výroby je
1. menší než 2 kWh/kWp
1
3%
2. větší než 2 kWh/kWp
0
Žádná hlasování
3. větší než 3 kWh/kWp
2
5%
4. větší než 4 kWh/kWp
3
8%
5. větší než 5 kWh/kWp
7
18%
6. větší než 6 kWh/kWp
11
29%
7. větší než 7 kWh/kWp
2
5%
8. větší než 8 kWh/kWp
1
3%
9. větší než 9 kWh/kWp
0
Žádná hlasování
10.. větší než 10 kWh/kWp
11
29%
Celkem hlasů : 38
Příspěvekod kybos » úte dub 21, 2015 8:34 pm
Zajímalo by mne, jak jste na tom s rekordní denní výrobou. Jelikož se blíží období, kdy mohou rekordy padnout (panely jsou ještě studené, slunce už je dost vysoko a počasí je příznivé) zdá se mi takové srovnání právě aktuální.
Abychom mohli srovnávat, je vhodné upřesnit podmínky. V hlasování by mělo jít hodnotově o vyrobenou energii na DC straně systému vydělenou jmenovitým výkonem fotovoltaického pole.
7,5 kWp poly Renesola + 3x Tristar MPPT60 (>40 MWh) + 48V VRLA 180 Ah + LiFePO 540 Ah + UPS 8kW (OPTI-Solar SP8000-SW) + 3F nabíječka 4,8kW (DELTA) Start: 2012
kybos
Re: Rekordní denní měrná výroba energie
Příspěvekod mobilik » úte dub 21, 2015 8:45 pm
Ja sice hlasovat nemozem, nakolko moj system povecsine spi, zrana su baterky hned nabite, casom budem riesit prebytky, ale mozem povedat ze v sobotu som si vsimol to co som este umna nevidel a to ked mi tieklo z regulátorov 64A co som uz normalne nechapal, bolo to sice len chvilku, lebo bolo take polooblacne pocasie, ale na chvilu asi cca 2minuty som tam videl tento udaj a som bol normalne prekvapeny... Panely boli studene a ja som mal zapnuty 2kW ohrievac. :wink: Skoda ze to bola iba chvilka.
mobilik
Příspěvekod abrams » úte dub 21, 2015 8:52 pm
příhodná anketa :yes: .
Pro zajímavost , loni byl rekord skoro 7kWh/1kWp :D uvidíme letos ;) .
Elektronům zdar *sun*
Chibi v textu vyhrazeny :D
abrams
Příspěvekod kybos » úte dub 21, 2015 9:08 pm
Dnes jsem se dostal na 6,47 kWh/kWp a při tom více než dvě hodiny jsem nepokryl plnou spotřebou.
kybos
Příspěvekod dracekvo » stř dub 22, 2015 11:41 am
O víkendu se mi konečně povedlo vyrobít více než 10kWh s 1440Wp systémem. Takže pomer bez pár desetinek 7kWh/Wp
dracekvo
Příspěvekod kybos » stř dub 22, 2015 2:29 pm
Pořád čekám, až se ozve někdo, kdo má alespoň jednoosé polohování nebo dokonce někdo, kdo má panely na kuří nožce a k nim dvouosé polohování, abych zjistil, o co přícházím bez tohoto high-end řešení.
kybos
Příspěvekod tomas » čtv dub 23, 2015 11:03 am
kybos píše:Pořád čekám, až se ozve někdo, kdo má alespoň jednoosé polohování nebo dokonce někdo, kdo má panely na kuří nožce a k nim dvouosé polohování, abych zjistil, o co přícházím bez tohoto high-end řešení.
Už jsem to tu porovnával, ale je to on-grid a ještě odpoledne zastíněný stromem:
viewtopic.php?f=21&t=2234&p=38243#p38234
V odkazu na monitoring si můžete vybrat i jiný den.
tomas
Příspěvekod radimre » čtv dub 23, 2015 1:58 pm
820W minulý rok 7KW
http://vyrobaprvozuj.webnode.cz/vlastni-elektrina/
Hybrydní natáčecí systém 24V - 230Ah + GF- výkon řízen připínaním panelů 6x300Wp + 2x 60Wp
Ohřev vody 24V topnou spirálou 2 x 200l 1x 45l
radimre
Příspěvekod radimre » čtv dub 23, 2015 2:20 pm
radimre píše:
820W minulý rok 7KW
Malé středové panely jsou již 25 let staré tesla rožnov a pořád jedou na štítkový výkon...
radimre
Příspěvekod atom » čtv dub 23, 2015 3:02 pm
Letos zatím 7,29kWh/kWp, za rok 2014 byl rekord dokonce 7,59.
Tristar / 11kWh v lithiu / 3,4kWp / Matrix 5000VA / arduino / >21MWh :o / start 05/2012 s 440Wp.
atom
Příspěvekod pkougl » čtv dub 23, 2015 3:40 pm
taky mám kuří nožku koukající z pergoly
viewtopic.php?f=3&t=1157&p=32274&hilit=po%C4%8Din#p32274
a se s tím spokojen, funguje to skvěle, vždy tam kde je největší zisk světla
7,1kWp - 8x3 panely Renesola 240Wp, 2x3x235Wp lightway, 2xTristat TS60, trakční 48V 2x750Ah olovo, měnič PH10000 6kW, SDS Micro, solární dvouosý tracker se třemi panely
pkougl
Příspěvekod brumlaj » čtv dub 23, 2015 3:57 pm
radimre píše:.........820W minulý rok 7KW .........
Zde jsi je vzal při koupi na hůl, pokud panely 820Wp dávaly výkon 7 kW (nebo jak si přeložit to velké K? žeby kh?) ;-)
brumlaj
Příspěvekod kybos » čtv dub 23, 2015 8:12 pm
Očekával bych, že fotovoltaici s kuří nožkou se v anketě umístí alespoň pod bodem 8 čili více než 8kWh/kWp, ale tyto pozice jsou zatím neobsazené.
kybos
Příspěvekod brumlaj » úte kvě 12, 2015 5:28 am
Včera byla na JM šance dosáhnout u pevné instalace výroby více než 7kWh/kWp, alespoň u on-grid FVE tomu tak bylo a to nepočítám ztráty na měniči, na DC straně to vyrábělo více s přehledem. Jak jste na tom vy, jihomoraváci?
brumlaj
Příspěvekod atom » úte kvě 12, 2015 6:47 am
*sun* Vloni začátkem července nasvítilo pořád ještě o fous víc, ale přes 7,5kWh/kWp se to včera již přehouplo.
atom
Příspěvekod gupa » úte kvě 12, 2015 6:50 am
Mám handicap, natočení na východ, takže jen 6,3kWh/kWp. Zajímá mne ale jaký vliv má ten písek co furt padá?
Jestli Vám pomáhají informace z mypower.cz jako mně podpořte ho třeba dobrovolnou rychlou QR platbou. Pro 50,-, 200,-, 500,- a 1000,- podporu stačí kliknout na částku. Já za poslední rok 1x 200,-, 1x 50,-
Příspěvekod hurvayz » úte kvě 12, 2015 6:59 am
:)) Hodonisko:
Včera opravdu pro mě, jako začátečníka rekordní výroba. 1700Wp jihozapad a 1000Wp jihovýchod, vyroba skoro 20 KWh.
Vůbec poprvé jsem zehřál 160L bojler z 22 na 75 stupňů již ve 4 odpoledne..
Tak jsem dal ještě jednu pračku..
hurvayz
Příspěvekod abrams » úte kvě 12, 2015 8:39 am
jo , včerá to byl fakt hukot :eek2: vytěženo 27,5kWh alias 6,94kWh/1kWp ... tak mě tak napadá , jestli paralerní spojení 5-ti ::pv:: v sérii a 6-ti ::pv:: v sérii negativně neovlivňuje celkovou výtěžnost , jenže co pak s tou elektrikou navíc , co ? :lol: .
abrams
Příspěvekod fugas » úte kvě 12, 2015 8:44 am
gupa píše:Mám handicap, natočení na východ, takže jen 6,3kWh/kWp. Zajímá mne ale jaký vliv má ten písek co furt padá?
Výrobu mám podobnou.Zatím mám ale všechno na ruční pohon a tak mohu řádit jen když jsem doma.Včera přišlo napěťové hlídací relé HRN34,tak se bude ve spolupráci s LOGO! automatizovat :write:
Písek jsem včera otíral.Dělá to napanelech světlem neprostupné mapy,takže nic moc.
Systém 24V ,Epsolar ET6415 MPPT ,zatím 1360Wp poly ,500Ah OpZs ,DC/DC beze jména ,ale s větráčkem 24V/12V/30A ,Power Jack 5000LF.
fugas
Příspěvekod hurvayz » úte kvě 12, 2015 8:59 am
abrams píše:Zdravím ,
Fiha to jak mas velke napeti na panelech?
Ja ted budu pripojovat jeste paty panel k těm 4em a stahnu to do jednoho stringu ale poradnou mědí.
Možná i dvojmo. 38Voc bude stejne lepší a regl si malinko odlehčí. Jináč to ani nejde, v mém případě.
hurvayz
Další
Zpět na MyPower.CZ
Uživatelé procházející toto fórum: Mediatoolkit [Bot] a 0 návštevníků
