3,96kWp Brno
- Reputace: 527
Re: 3,96kWp Brno
Takže ak ho neužije viac nikto a usmrtia ho tým najšetrnejším spôsobom, potenciálny užívateľ si kúpi nový, možno menej karcinogénny.abrams píše:
Osobně nesouhlasím s tvrzením "menší zlo je nechat jej roky produkovat karcinogenní a rakovinotvorné smrady než-li jej nechat recyklovat" .
Znovu sa do hút navláči vyťažená surovina, potom do kováčne a zlievárne, opracuje sa, zmontuje niekde v Číne alebo v Rumunsku ( kde možno naftový bufík vykuruje halu ), plechy niekde vylisujú, všetko sa nastrieka farbou ( stále len svinskou ) a potom to možno aj cez oceán a paneurópskou špedíciou dovezú k Honzovi Honzatému do Honzatíc zabalené v kartóne a vo fólii.
Keď sa spočítajú ročné motohodiny a smrad z tohto stroja a porovná so smradom z tohto alebo aj ekologickejšieho smetiarskeho auta, ktoré jednorazovo odvezie súvisiaci bordel cez dedinu na skládku, tak najlepším počinom by bolo zakázať pohyb tomu smetiarskemu autu. Výpočet tej hrôzy vyššie je myslený samozrejme len v nejakom zlomku jediného výrobku z celého cirkusu.....
Povedal by som, že skutočná cesta k ekológii je znižovať spotrebu každého druhu. Napr. vycucať z kedysi drahých panelov 230 Wp energiu do ich posledného dychu a pokiaľ je to únosné, ani v roku 2025 si nekúpiť lacné 460 Wp panely za 50 EUR.
Spotreba nás raz zahubí...
- volente
- Reputace: 426
Re: 3,96kWp Brno
Tak já určitě tento motor na nic nepotřebuji, to byl pouze dotaz. Jen by mi bylo líto funkční a novou věc poslat do šrotu, když vím že tím ničemu nepomůžu. Já se snažím vše spotřebovat do konce. Neutíkám si koupit nový bojler protože ten 5 let starý už nahřívá dlouho. tak ho prostě rozeberu , vyčistím od kamene a dám novou hořčíkovou anodu. Jsem si vědom že může začít téct třeba za rok a potom ho stejně budu muset měnit, ale to budu MUSET. A o tom to je.
Patent na rozum nemám a přednostní právo na cokoliv si také neuzurpuji. Ale od diablo007 to beru jako nejapný žert.
- Reputace: 239
Re: 3,96kWp Brno
Říká se tomu nadsázka nesmíš mne brát tak vážně vždyť víš že su hrozná držkavolente píše:Tak já určitě tento motor na nic nepotřebuji, to byl pouze dotaz. Jen by mi bylo líto funkční a novou věc poslat do šrotu, když vím že tím ničemu nepomůžu. Já se snažím vše spotřebovat do konce. Neutíkám si koupit nový bojler protože ten 5 let starý už nahřívá dlouho. tak ho prostě rozeberu , vyčistím od kamene a dám novou hořčíkovou anodu. Jsem si vědom že může začít téct třeba za rok a potom ho stejně budu muset měnit, ale to budu MUSET. A o tom to je.
- Reputace: 64
- Reputace: 427
Re: 3,96kWp Brno
pár čerstvých informací :
dodnes z FVE
20,1MWh z nichž 19,8MWh HF 6kW noname čínským měničem .
Vyčerpány bonusový Wattíky z léta poslané sousedovi do bojleru
za pár hodin přepnutí na DS .
Vzhledem k mému nabitému programu projektů a poněkud "nezáživným" tématům si tu dávám pauzu ... neradujte se , jen dočasně .
dodnes z FVE
- Reputace: 427
Re: 3,96kWp Brno
aktuální info :
1. dodnes z FVE
20,9MWh AC ,
2. dodnes z noname HF 6kW měnič 20,6MWh AC ,
3. vše dobré jednou končí - pro mě tady už zjevně dávno . Takže ...
Elektronům zdar a nazdar
aktuální info :
1. dodnes z FVE
- Reputace: 239
Re: 3,96kWp Brno
Podle mne je to škoda
- Reputace: 427
Re: 3,96kWp Brno
jak může vypadat DC->AC měnič po 21,6MWh AC ? U mě takhle : A ještě detailní foto řídící desky HVDC->AC strany : Mám dojem že začínají trochu hučet ložiska ventilátoru
při příští kontrole za pár MWh ho asi vyměním .
- Reputace: 514
Re: 3,96kWp Brno
6kW LF střídač po 36950 kWh bez údržby může vypadat třeba takto. Ty záclony na sání už byly při snímání střídače ze zdi kotelny lehce načechrány.
Ventilátory sice ještě nehlučely (maglev) ale dodávaného výkonu již bylo málo a tak jej vystřídal 8kW bratříček.15 kWp JJZ + 3x Tristar MPPT60 + Victron 150/100 + 48V LiFePO 850 Ah + UPS 8kW (MPP-Solar 8048 LC) + 4 x nabíječka 1,2 kW (DELTA) Start: 2012
- Reputace: 524
Re: 3,96kWp Brno
Tak ten ventilátor hlavně neměň za chodu, jako já pitomec
.Jinak to 2x za rok vyfoukám kompresorem,když je měnič vyplý.Zkontroluji tvary kondů a jelo se dál při 18MWh,tedy upgrade za jiný a taky jeden ventilátor zatuhlý.
- Reputace: 514
Re: 3,96kWp Brno
Já jsem vyměňoval všechny ventilátory hned u nového stroje za typ Maglev (ložiska s magnetickou levitací). Jsou o poznání tišší a měly by mít i větší životnost. Obracel jsem i směr průchodu chladícího vzduchu tak, aby směřoval zespodu nahoru a nahrazoval jsem původní ac pohon ventilátorů se dvěma stupni výkonu (75V a 230V AC) DC pohonem na 48V s kvazispojitou regulací (256 stupňů rychlosti) podle teplot průběžně měřených na kritických místech střídače (4 čidla DS18B20). Vzhledem ke skutečnosti, že tento typ střídače obsahuje sedm až osm (dle verze a vybavení) ventilátorů, neprojevilo se ucpání dvou z nich na funkci střídače (ostatní běžely o to rychleji, aby se teplota udržela na stanovené hranici i při plném výkonu střídače). Určitá redundance chlazení rozhodně není u měničů tohoto výkonu na škodu.
- hurvayz
- Reputace: 112
Re: 3,96kWp Brno
a pročpak?marko250 píše:Tak ten ventilátor hlavně neměň za chodu, jako já pitomec.Jinak to 2x za rok vyfoukám kompresorem,když je měnič vyplý.Zkontroluji tvary kondů a jelo se dál při 18MWh,tedy upgrade za jiný a taky jeden ventilátor zatuhlý.
- Reputace: 231
Re: 3,96kWp Brno
Kdybi jsi četl častěji příspěvky a neměl hosipa,určitě by jsi si to zapamatoval,co zde k tomu napsal...hezký den přeji...
- Reputace: 231
Re: 3,96kWp Brno
jahodovák píše:Kdyby jsi četl častěji příspěvky a neměl hosipa,určitě by jsi si to zapamatoval,co zde k tomu napsal...hezký den přeji...
- Reputace: 427
Re: 3,96kWp Brno
se o svého miláška trochu starám
- Reputace: 24
Re: 3,96kWp Brno
Dobrý den, myslel jsem, že můj první příspěvěk bude trochu důležitější, ale co..."maglev" ventilátory vřele doporučuji. Mám v PC Noctua 120mm ventilátory ,13let již běží a jsou stále tiché jako jarní vánek. Všechny ostatní komponenty se již min. 2 měnily, ale větráky stále stejné.kybos píše:Já jsem vyměňoval všechny ventilátory hned u nového stroje za typ Maglev (ložiska s magnetickou levitací). Jsou o poznání tišší a měly by mít i větší životnost....
- Reputace: 427
Re: 3,96kWp Brno
začínám rekonstruovat domek k vlastnímu bydlení , mám rozděláno mnoho projektů týkajících se nejen oné rekonstrukce (aku-dumper , aku-bagr , betonárka atd. ) , pomáhání přátelům v nouzi a sledování seriálů .
Nejen pro tyto okolnosti již nemám příležitost věnovat se tomuto fórum .
Snad se naskytne příležitost vrátit se .
Doufám že se s dobrými přáteli uvidím nejen na pokecu
Neříkám sbohem , ale nashledanou
- Reputace: 757
Re: 3,96kWp Brno
Tak přeji mnoho sil a veselou mysl.
- marsal64
- Reputace: 133
- Lokalita: Velké Popovice
- Výkon panelů [Wp]: 9,3
Re: 3,96kWp Brno
Vskutku systémový přístup k rekonstrukciabrams píše:mám rozděláno mnoho projektů týkajících se nejen oné rekonstrukce (aku-dumper , aku-bagr , betonárka atd. )
- Reputace: 527
Re: 3,96kWp Brno
Škodlivé novoročné predsavzatia ! Dúfam, že začneš škrtať odzadu ( seriály ) a vrátiš sa skoro, pls !
