3,96kWp Brno
Uživatelé diskutují o návrhu a realizaci 3,96kWp fotovoltaického systému v Brně, zaměřeného na ostrovní provoz bez zeleného bonusu. Sdílí zkušenosti s výběrem solárních regulátorů, konfigurací panelů a využitím LiFeYPO4 akumulátorů pro maximální efektivitu. Fórum nabízí praktické rady a podporu pro zájemce o solární energii a vlastní akumulaci.
abrams
Reputace:427
3,96kWp Brno
Nový příspěvek od abrams »
tak je to tu ::rolleyes:: , opouštím Zelený bonus a přidávám se k Vám , ostrovníkům :yes: .
Nějaký ten pátek hledám , počítám a přemýšlím jak na to :read: .
Základní informace o budoucím systému :
1. systémové napětí 26V
2. 22 panelů po 180Wp 21Vmp 8,6Amp
3. akumulátor LiFeYPO4 z akumulace nyní cca 12kWh
4. měnič napětí bude (snad) 8kW PowerMatej (PowerJack vytuněný Matejem)
5. 3x solární regl. 60A
Ještě řeším jaké solárními regulátory - nemám na koupi tria Tristárů , tak hledám dostupnější :read: , EPsolar by požadavky splňoval , ale nemá tu příliš kladné ohlasy uživatelů . Počítal jsem s PCM 80A , ale jaksik se po nich slehla zem :? . Na eBay znám prodejce nabízející PCM , nabízející i 60A regl. http://www.ebay.com/itm/60A-MPPT-solar- ... 20bcda9ab1 o němž dost vážně uvažji :yes: .
Proč tři regly. : FV panely mám v osmi řadách za sebou , šet řad po třech vedle sebe a dvě řady po dvou vedle sebe . Jelikož jsou hodně blízko sebe a v zimním období se vzájemě stíní , mám je rozdělené na liché řady a sudé řady , přičemž v zimě liché řady položím aby nestínily sudým řadám pro max. výkon . Kvůli dodržení vstupních limitů reglů plánuji zapojení takto :
Sudá1 2 x 4 panely = 84V 17,2A :arrow: první regl
Lichá1 2 x 4 panely = 84V 17,2A :arrow: druhý regl
Sudá2 1 x 3 panely = 63V 8,6A + Lichá2 1 x 3 panely = 63V 8,6A zapojené paralerně (v zimě přes oddělovací diodu) na 63V 17,2A :arrow: třetí regl .
Teď toho víc nestihnu ... musím jít :wood: su zvědavej na Vaše reakce ::popcorn:: .
Elektronům zdar *sun*
Chibi v textu vyhrazeny :D
LIX
Reputace:48
Lokalita: Trnava
Výkon panelů [Wp]: 4900
Kapacita baterie [kWh]: 7,5
Re: 3,96kWp Brno
Nový příspěvek od LIX »
To PCM odporúčam, jeden mám. Nerozmýšlal si nad VT80? Tie by ti vedel zohnať tiež matej. Tú kapacitu v lítiu ti závidím, ja mám zatial len kw/h približne. :D
tomas
Reputace:243
Re: 3,96kWp Brno
Nový příspěvek od tomas »
To jsem zvědavý jak se bude tvářit ERÚ když budeš rušit licenci a distributor jak bude zase měnit 4-kvadrant na standardní elektroměr. Nebo budeš rušit přípojku do sítě úplně? ;) Přeji hodně úspěchů s byrokracií.
luge
Reputace:40
Re: 3,96kWp Brno
Nový příspěvek od luge »
Super.Tešim sa s tebou.
Tie regle vyzerajú celkom dobre. :yes:
Pan Taum
Reputace:25
Re: 3,96kWp Brno
Nový příspěvek od Pan Taum »
Abrams, mrkni na Midnite Classic http://prismsolar.co.uk/shop/index.php? ... uct_id=257 při napětí 26V a Voc panelů 90V obslouží na výstupu lehce přes 90A tj. výkon 2,3kWp z panelů na jeden kousek, stojí 590EUR + pošta ze špaňelska a dá se lehce spojovat do master-slave systémů. Made in USA, včetně montáže (Tristar USA know-how, montáž Taiwan).
vata
Reputace:93
Re: 3,96kWp Brno
Nový příspěvek od vata »
abrams píše:
Gratuluji k rozhodnutí :handshake2: a dobré nervy při papírování.
Chtěla jsem se optat, proč nejdete s napětím výš? Ušetřil by jste jeden regulátor... Mě je sice sympatické 12V - málo článků a tak nějak menší problém s jejich rozjížděním, jenže mě 1kW stačí...
PavelR
Reputace:265
Lokalita: Žabčice
Výkon panelů [Wp]: 29139
Kapacita baterie [kWh]: 65
Chci prodávat energii: ANO
Re: 3,96kWp Brno
Nový příspěvek od PavelR »
Cau
to je celkem velkej vykon na 24V system ale je to o penezich na aku ....
PCM 8048 na ebay je porad dostupnej.
http://www.ebay.com/sch/i.html?_odkw=pc ... 8&_sacat=0
Ty regly co zminujes vychazeji lip cena/A nez PCM ale pokud jsem videl dle obrazku tak pri paralelnim zapojeni nemaji mezi sebou komunikaci, coz bych videl jako velkej problem a z vlastni zkusenosti bych do teho nesel.
Osobne bych volil PCM a nebo ten midnite co tu zminoval Pan Taum.
To PCM ko doma mam jedno a funguje skvele. I na maximalni vykon skoro nehreje coz se neda rict o vsech regulatorech a dilenskym zpracovanim vnitrku jsem byl velmi prijemne prekvapen. Pripojit na PC pres jakejsi prevodnik taky jde.
U menice bych si daval pozor pri maximalnim zatizeni pres 300A je mazec...
Toz tak ...
SJM
Reputace:6
Re: 3,96kWp Brno
Nový příspěvek od SJM »
Nevím zda si správně pamatuji Vaši baterii LiFe článků, ale zřejmě je jich nyní pouze osm 200Ah.
S ohledem na vaši erudici si dovoluji pouze drobný příspěvek - pokud byste se rozhodl pro 48V systém (tj. při doplnění kapacity o 8 ks LiFe 200Ah) byste mohl rovnou objednat 48V měnič (ušetřit příp. budoucí investici při změně syst. napětí) a při objednávání měniče by Vám mohl stačit pouze 1Ks Studer 80A nebo 1ks Midnite solar (též úspora) + jednodušší instalace.
Na stránkách Midnite jsou uvedeny informace o vyšší efektivitě tohoto regulátoru oproti konkurenci a možnosti jeho přetížení v extremních podmínkách (zima + slunce).
abrams
Reputace:427
Re: 3,96kWp Brno
děkuji za podporu a komentáře ;) .
Otázka zda-li 26V nebo 52V (volovo má 24V a 48V a LiFe 26V a 52V 8-) ) je opět otevřená , jelikož číňan kterého jsem uháněl na 8kW DC 24V PwerJacka high frequency , který nabízí na eBay mi dokola vnucoval nový "modernější" low frequency , který ale má dle Mateje spotřebu naprázdno cca 200W :eek2: ... dnes mi číňan napsal že high frequency už nemá :uh: .
Tudíž plán B . Dva měniče pracující paralerně v režimu primární a sekundární :arrow: bude-li nutné zapnout dva žrouty (trouba 3kW , mička 2,4kW , pračka 2,2kW , rychlovarka 2kW , mikrovlnka 0,9kW ) , zapne se druhý měnič aby se první nepo*ral :hell: . Slabší měniče se dají docela sehnat jak 24V tak 48V :arrow: takže tak nějak .
Tristár je pro mě předražená hračka :arrow: potřebuji nabíjet aku , né logrovat data a grafy :roll: nic proti zdejším ajťákům , můj mozek binární řeči vůbec nerozumí a já taky :dontknow: .
Dneska snu už moc utahanej ... zítra to spočítám a uvidím ;) .
PS. to nevymyslíš ... právě u mé dobíjecí stanice tankuje TESLA Model S :eek2::celebrate2::celebrate2::celebrate2:::rolleyes:::mrgreen: ...
PavelR
Reputace:265
Lokalita: Žabčice
Re: 3,96kWp Brno
abrams píše:
to se sice daji sehnat ale nevim jak to udelas se sfazovanim jinak to muze pekne bouchnout. ne ebay je snad jen jeden model menice ktery dokaze fungovat jako master/slave a ten snad neni ani sinus....
ad regly. pokud nepotrebujes logovat a propojovat s pécé tak rozhodne PCM 8048 s ebay. umi master/slave
edit chces se uplne odpojit ze site ze resis tahani plneho prikonu domu z FVE? mnohem levnejsi je automaticky prepinani a kratkodoby spicky brat ze site. takto si vystacim s 2500W menicem v pohode.
alespon u me je 99 % doby spotreba mensi nez 2kw.
luge
Reputace:40
Re: 3,96kWp Brno
abrams píše:
U mna bežia dva menice na dvoch oddelených vetvách,čiže neni potreba nijak sfazovat.Victron beži stále a číňan pri dostatku energie v podstate stále okrem zimy zasobuje kuchyňu.
600Nm :eek2:https://www.youtube.com/watch?v=bN0YrF7moB0
bert
Reputace:11
Re: 3,96kWp Brno
Nový příspěvek od bert »
abrams píše:
...PS. to nevymyslíš ... právě u mé dobíjecí stanice tankuje TESLA Model S :eek2::celebrate2::celebrate2::celebrate2:::rolleyes:::mrgreen: ...
Oveľa lešie by bolo, keby tankovala pri cudzej dobíjacej stanice moja TESLA Model S. :lol:
Menič treba určite poriadny! 4kWp sú veľký výkon na to, aby potreboval abrams prekrývať špičky spotreby zo siete. Akumulátory budú rýchlo nabité a pri obrovských prebytkoch ťahať zo siete je hlúposť. Paralerne pracujúce meniče nie sú lacná záležitosť.
Prajem všetkým veľa slnka. *sun*
Pan Taum
Reputace:25
Re: 3,96kWp Brno
Přehled dostupných MPPT Regulátorů s nastavitelným napětím, seřazené podle kvality (subjektivní názor), v závorkách orientační cena:
_____________NEdoporučuji pro LiFePO4__________
Čína
Epsolar ET 4415/ 6415, proud 45A (380USD + 20USD pošta + clo+ DPH) nebo 60A (530USD + 20USD pošta + clo + DPH)) http://www.ebay.com/sch/i.html?_odkw=mp ... 5&_sacat=0
Taiwan
MPPsolar PCM 5048/ 8048, proud 50A (360USD + 80USD pošta + clo + DPH) nebo 80A (550 USD + 110USD pošta + clo + DPH) http://www.ebay.com/sch/i.html?_sacat=0 ... 0a&_sop=15
_____________doporučuji pro LiFePO4__________
USA
Schneider Electric Xantrex XW 60, proud 60A (480USD + 90USD pošta + clo + DPH) http://www.solar-electric.com/xaxwmp60amps.html
Morningstar Tristar MPPT 60A, proud 60A (524USD + 80USD pošta + clo + DPH) http://www.solar-electric.com/motr60ampmps.html
Outback Flexmax 60/ 80, proud 60A (510USD + 50USD pošta + clo + DPH) nebo 80A (580USD + 50USD pošta + clo + DPH) http://www.ebay.com/itm/Outback-Power-F ... 232e9f835a
Victron BlueSolar 150/70, proud 70A (18 300CZK konečná= cca 950USD) https://shop.mypower.cz/victron-blue-sol ... -rele-1004
Midnite Solar Classic 150 Lite, proud 96A (500USD + 80USD pošta + clo + DPH) http://www.solar-electric.com/misoclli150m.html
TOP Švýcarsko
Studer VT-60/ VT-80, proud 60A (576 EUR konečná = cca 780USD) nebo 80A (604 EUR konečná = cca 820USD) https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... eur#p19716
odkazovaný PCM 6048 http://www.ebay.com/itm/60A-MPPT-solar- ... 20bcda9ab1 nemá nastavitelné vůbec nic kromě systémového napětí - absolutně nevhodné pro LIFEPO4
Naposledy upravil(a) Pan Taum dne ned říj 06, 2013 12:26 pm, celkem upraveno 1 x.
matej
Reputace:45
Re: 3,96kWp Brno
Nový příspěvek od matej »
Opravit TOP na Svýcarsko ;-)
Pravda a Láska zvítězí!.
LIX
Reputace:48
Lokalita: Trnava
Re: 3,96kWp Brno
Pan Taum píše:
Čína
Taiwan
USA
TOP Německo
Neviem či PCM vôbec vlastníš, ale ja ano, 80A a dá tam nadstaviť naozaj všetko. Napätie batérie, nabíjací prúd, teplotná kompenzcia batérie(čidlo na batériu), akurát že v nadstavení nie je typ batérie. Je tam toho, dám napr. olovo a nadstavím si to v ňom celé podla seba. ;) Dá sa spájať z ďalšími kúskami.
abrams tiež mám s meničom problém, chcel od mateja to čo ty a už ich nemajú, tak som chcel tú radu LF 3kW, cena je super, páči sa mi na tom že pracuje na níkej frekvencii kôli bordelu zo VF meniča. Mám highend reproduktory a tomu a je to v nich cítiť. Všetko by bolo super ale to fakt tá spotreba 200W? A nie 50W?
bert
Reputace:11
Re: 3,96kWp Brno
LIX píše:
Neviem či PCM vôbec vlastníš, ale ja ano, 80A a dá tam nadstaviť naozaj všetko. Napätie batérie, nabíjací prúd, teplotná kompenzcia batérie(čidlo na batériu), akurát že v nadstavení nie je typ batérie. Je tam toho, dám napr. olovo a nadstavím si to v ňom celé podla seba. ;) Dá sa spájať z ďalšími kúskami...
Na tému regulátorov som písal abramsovi ss. Vyberám úryvky:
PCM 80A, som mal 2ks. Sú to za svoju cenu veľmi dobré regulátory, no na LIFEYPO4 neboli pre mňa vhodné, lebo neišla nastaviť (lepšie povedané - zrušiť) tepelná kompenzácia. A pri poklese teploty, sa snažili dobíjať na vysoké napätie. Ak by boli batérie a regulátory v stálej teplote, ani by som ich nemenil. Majú 2ks programovatelných kontaktov a displej je v cene.
PCM-ká som vymenil za VT80-ky.
PCM sú primárne robené pre nabíjanie olova. Dá sa vybrať z troch druhov olova: GEL, FLOODED a AGM. Podľa výberu typu, sa trochu upravia rozsahy možných donastavení. Tepelná kompenzácia je však daná a nemenná: "5.0 mV per℃, per 2 volt cell" (ak sa medzičasom niečo zmenilo v nastavovaní PCM-iek, prosím nekamenujte ma :) ).To u mňa robilo po prechode na lítium šarapatu, lebo nemám batérie v konštantnej teplote. Rozmýšlal som nad výmenou čidla, za pevne nastavený odpor, no nezdalo sa mi to ako riešenie, na ktoré sa dá 100% spolahnúť. Ak by teplota pri batériách nekolísala, odporúčal som ich abramsovi použiť a síce takto:
Možno by som na Vašom mieste pouvažoval na riešení: 2ks 80A PCM-iek s tým, že jednu by som zvolil na vyššie vstupné napätie a patrične by som k tomu pozapájal panely. V prípade prebytku, by sa dalo odkloniť DC z panelov rovno do bojlera, bez záťaže meniča a bez strát. Osobne by som to dal na tie sklápané panely. Tie "nesklápané" panely by som zase dal v zime úplne zvyslo, kvôli snehu.
abrams
Reputace:427
Re: 3,96kWp Brno
měnič potřebuji pořádný , jelikož z DS chci odebírat co nejméně ... když už mám na střeše 4kWp , tak přece nebudu kvůli slabému měniči přepínat na DS , né ? Luge to trefil , měniče nepojedou do jedné fáze , ale odděleně . Třeba , mastr 6kW pojede do všech tří fází , pokud bude třeba pustit 3kW troubu - zapne se druhý měnič klidně 5kW a fáze s troubou se přepne na něj :arrow: na prvním měniči může současně jet 2,2kW pračka + ostatní spotřebiče na dvou fázích .
Regulátor/y ... problém je 22 panelů :uh: teď jsou 11 + 11 s Voc 231V až 330V :hell: což je docela problém . Dělením mi vždy zůstane zbitek :
1. možnost 7 + 7 + 7 , zbitek 1 :arrow: v létě dobrý , ale v zimě bude fungovat jenom 7 , protože druhých 7 leží pod sněhem stejně jako 3 z třetí 7 :arrow:::stop:: .
2. možnost 5 + 5 + 5 + 5 , zbitek 2 :arrow: použitelnější Voc 105V až 150V , v zimě jede 5 + 5 , ale co se zbilými dvěma panely ? Třeba do rezervy , ale nechávat na střeše dva prázdné nosiče by mě štvalo :hell: .
3. možnost 4 + 4 + 4 + 4 jeden regl a zbitek 3 + 3 druhý regl :arrow: využití všech panelů , ale problém se spárováním levnějších reglů a nebo vysoká cena dvou spárovatelných reglů :arrow::dontknow: .
Vzhledem k pravděpodobnějšímu systému 52V , což znamená dva měniče (mám jeden 5kW ale 26V) PLUS další sada LiFe , mi moc peněz na lepší regly nezbývá :wall: .
Když to tak vidím , nejschůdnější se jeví 2. možnost + regl PCM 80A za 13.304,- Kč + DPH , nebo Midnate Classic 150 Lite za 19.600,- Kč tu z E-šopu ::rolleyes:: .
Budu namáhat závity ... :write: .
Elektronům zdar *cloud*
abrams
Reputace:427
Re: 3,96kWp Brno
Berte , promiň že jsem neodpověděl , sotva jsem otevřel Tvou zprávu tak zvonil elektromobilista že potřebuje "natankovat" . Samozřejmě že sem se s nim zakecal a na tvou zprávu pozapoměl ::facepalm:: . Teď zas někam musím :hell: kurňa , tolik informací a já né a né se zastavit :hell: .
Lui
Reputace:156
Lokalita: Senec
Výkon panelů [Wp]: cca 35kwp
Kapacita baterie [kWh]: malá
Re: 3,96kWp Brno
Nový příspěvek od Lui »
Ahoj abrams.
Kedže som mal tiež 4 takéto regulátory (PCM 8048) zo toho dve boli od Berta a dalšie sa potom objednalo od Kolarika a dalšie z ebay....a ako už Bert písal menil ich hlavne kvoli problémom s teplotnou kompenzáciou....
Lenže....
U mna ked boli zapojené tieto regulátory všetky 4 paralelne tak teplotná kompenzácia fungovala výborne.... :dontknow:
Ale zase neviem povedat...že "ktoré" z tých PCM bolo ako master.... :wall: ... možno akurát tie Bertové boli ako slave....naozaj neviem.
Predpokladám že tie čo sa objednávaly neskor....velmi pravdepodobne už musely fungovat aj s vypnutím teplotnej kompenzácie...
Totižto...
Ja som úmyselne namontoval vypínač na teplotné čidlo....a teda sa tá kompenzácia v pohode dala vypnút....to som si tam domontoval len tak pre seba.
Niekedy som mal v baterkárni aj -2 stupne :| no a vtedy to naozaj pekne aj tlačilo napetie z prednastavených 57,6V niekde až k 60V (samozrejme olovo) ...presne si to nepametám....a ak som to teplotné čidlo vypol...tak napetie normalne kleslo až k tým 57,6V ::popcorn::
LIX
Reputace:48
Lokalita: Trnava
Re: 3,96kWp Brno
Lui má pravdu, odpojím tepelné čidlo a tepelná kompenzácia skončila svoju funkčnosť.
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], OAI-SearchBot, Valdano
