Akú klímu kúpiť
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15
Re: Akú klímu kúpiť
Nový příspěvek od glottis »
stano22 píše:
To čo načal kodl je vlastne kľúčové. Návratnosť. Za koľko vieš zohnať klímu, či máš človeka, čo Ti ju lacno rozbehá. A koľko kWh tepla ňou nakoniec v tom prechodnom období dodáš (a akú by malo hodnotu pri súčasnej forme dodávky). Ono to po prepočte kľudne môže byť v prospech tej špirály.
Klicove to muze byt pro nekoho ale taky to muze byt jinak.
- rozmer tech kamen ... klima je na zdi na hore a neprekazi.
- magneziove cihli teda neco vazi takze pokud to nevezu 10km nebo si vezmu dokonce dorpavu muze se to prodrazit. Nedavno jsem vezl ve voziku tech cihel tak jako na dne a byl to teda mazec :)
- celkove pohodlnost topeni tepelkem, kdy se muze stat, ze tim clovek nakonec bude topit i kdyz svitit nebude ... ele pujde cenou dolu
- i z jedne kwh udelam tech kwh tepla vic a efekt citim hned. poslat 1kwh do akumulace tak jako ze nic.
- klimou se da vysouset
- klimou se da chladit :)
tech faktoru je moc
stano22
Lokalita: SK-ZA
Výkon panelů [Wp]: 6500
Kapacita baterie [kWh]: 25
Re: Akú klímu kúpiť
Nový příspěvek od stano22 »
Ano, ved klucove pre neho konkretne. Kamna ma,ma pre ne miesto,inak by nad nimi neuvazoval, chladenie nevyzaduje atd atd.
Re: Akú klímu kúpiť
Akumulačky pokračování zde:
viewtopic.php?t=11728
JirkaE
Lokalita: Kousek od Rozvadova
Výkon panelů [Wp]: 2,0+2,25+2,25+0,9kWp
Kapacita baterie [kWh]: 11+11+16kWh
Re: Akú klímu kúpiť
Nový příspěvek od JirkaE »
unicast píše:
Dagus píše:
unicast píše:
Dělá někdo z výrobců klimatizaci poháněnou přímo 48V DC s BLDC motory ve ventilátoru a kompresoru? Tam by mohla být odpověď... :-)
Těžko říct jestli je to na 48V, ale řekl bych že buď je to nějakým microinvertorem, nebo vážně na 48V
https://youtu.be/AxmKiisAZ0I?si=WgekfULo-umVDfrs
Není. Říká v tom videu, že potřebuje nejméně 100 voltů DC... To by se ale dalo brát přímo z panelů, s nějakým totálně DYI MPPT trackerem v tomhle stylu: https://www.homemade-circuits.com/homem ... t-maximum/
Pod videem je i odkaz, je to hybridní Klima AC/DC která funguje na kobinaci energie ze sítě a DC 80-350V za 1300 Dolarů.
Je tam i manuál.
Pak se připočte daň v e-shopu a je z toho 1406 Dolarů a pak ještě doprava.
Levněji koupíš totéž i v Česku s +/- týden na dodání.
Má vlastní MPPT, panely se připojují přímo - proto je dražší.
V Klimatizaci je náplň na 5m délky trubek = na delší vedení je nutné doplnit.
Pokud se používá s rozumem opravdu může běžet jen na fotovoltaiku a ze sítě přicucává minimum a s optimálním počtem panelů dokáže bez problémů na jeden set panelů ochlazovat místnost a přepínat a ohřát u toho i bojler.
Pokud teplota v místnosti stoupne, zas přepne na klimu a tak pořád dokola.
Teplota vody jen z FV : Bojler 2 a Bojler 3
Výkon jednotlivých stringů on-line : String 1 - 2,00kWp / String 2 - 2,30kWp / String 3 - 2,25kWp
Porovnání všech 3 stringů : String 1 - String 3
Yco
Re: Akú klímu kúpiť
Nový příspěvek od Yco »
stano22 píše: pát zář 01, 2023 3:42 pm
cipis: Fukat to samozrejme fuka, inak to teplo nedokazes distribuovat, to je jasne. Zasadny rozdiel je v tom, ze zatial co prudenie chladneho vzduchu je pocitovo neprijemne, tak pri teplom vzduchu je to pravy opak. ... Jedina neprijemnost je, ked sa odmrazuje vonkajsia jednotka. Vtedy sa berie teplo z interieru, sice vnutovna jednotka odstavi vetrak, ale napr. ak to mas nad gaucom, tak citit, ze pocas odmrazovania z tej krabice pada chlad. Ako casto sa to deje je samozrejme zavisle od vonkajsej teploty, vlhkosti, vykonu atd., ale prakticky je to najcastejsie pri teplotach cca +2/-3°C. Pri vacsich zimach je uz vo vzduchu malo vlhkosti a vonkajsi radiator uz tak nenamrza. Lenze s tym sazomrejme lezie dole uz aj COP...
Zdravím vospolok, rád by som sa vrátil k diskusii ohľadom tohto príspevku.
Predvčerom mi konečne namontovali klimatizáciu, ktorú chceme, samozrejme, primárne využívať v lete na chladenie. Kúpili sme výkonnejšiu (Mitsubishi MSZ-AP71VG), aby sme vedeli chladiť tou jednou - umiestnenou na hornej malej chodbe tri menšie izby, keď sa otvoria dvere. Zároveň je na tej chodbe otvorené schodisko na prízemie. Dúfame, že sa tým čiastočne ochladí aj prízemie, kde nebýva až tak horúco, keďže chlad padá dole.
V tomto období som ale skúšal jeden deň touto jednotkou aj kúriť a nezdá sa mi to veľmi. (Tak som ju vypol.) Jednak vykurujem primárne chodbu a schodisko, čo nepotrebujem. Teplo ide hore, takže ani prízemie "z toho nič nemá". A zdá sa mi byť aj pomerne hlučná. (Manuál hovorí o 30 dB pri "nočnom" režime, ale počuť ju je. :) Tu mi napadlo, či taká výkonná klíma vôbec vie ísť ticho?)
Čo ale primárne riešim, je efektivita. Máme fotovoltickú elektráreň, čo bol aj jeden z dôvodov najvyššej váhy, keď sme sa rozhodovali ju kúpiť. V slnečných dňoch nie je o čom ani v zime. Ale teraz, keď je vonku sychravo okolo nuly? Kúrime elektrinou. Každá izba má vlastnú reguláciu.
Za akých podmienok je podľa Vás výhodné z hľadiska nákladov mať túto klimatizačnú jednotku zapnutú aj na kúrenie? Ďakujem za rady a postrehy. :)
pozn.: Na budúci týždeň mi príde AC ovládač od Loxone, takže mi aj Vaše rady pomôžu správne nastaviť jej automatický pracovný režim.
Výkon panelů [Wp]: 5520
Kapacita baterie [kWh]: 14
Re: Akú klímu kúpiť
Nový příspěvek od TomHC »
Ja mám teplovodnú podlahovku a plynový kotol, dve klímy v dvoch najväčších izbách (24m2 a 45m2) a chodba medzi nimi. Ak pôjde plyn teraz u nás o 30% hore, zvážim znížiť teplotu podlahy o 2-3°C a na komfort dokurovať klímami podľa potreby, t.j. keď bude doma žena a deti, mňa aktuálnych 23°C zabíja :lol:
2x MUST PH1800 5.5kW, 8.85kWp 3x 2S3P, V+J+Z, 16x 280 Ah LiFePO4 (14.3 kWh), BMS JBD 200A, SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT..., HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485 + UART). Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome 01/2023 -> 11/2024 = 8.7 MWh AC
Lokalita: JV od pekla :)
Výkon panelů [Wp]: 5100
Kapacita baterie [kWh]: 13
Re: Akú klímu kúpiť
Nový příspěvek od unicast »
Tu jednotku, co popisuješ, asi úplně na topení smysl používat nemá, hlavně pro to (z hlediska vytápění) nevhodné umístění vnitřní jednotky.
Re: Akú klímu kúpiť
Pokud se vytápí přímotopy, tak snad je vhodné do baráku dostat nějakou energii levněji přes klimatizaci. Čím lépe je barák tepelně zaizolován, tím méně je důležité, kde je v něm umístěn zdroj tepla.
Yco
Re: Akú klímu kúpiť
@rva Máme vykurovacie fólie, kde nie je len priamotopná zložka. Ale rozumiem. (Dom je zateplený.) Vďaka.
Antrac1t
Lokalita: Znojemsko
Výkon panelů [Wp]: 5500
Re: Akú klímu kúpiť
Nový příspěvek od Antrac1t »
spise by me zajimalo, jak by jste hodnotili tento sinclair set:
sinclair allegro
string1 - 5.5kwp 3S4P - 460wp | 3x Multiplus ii 3000VA 1F systém | Lifepo4 230AH 48V + Seplos BMS
betmen
Výkon panelů [Wp]: 2080 + 4800
Kapacita baterie [kWh]: 9,6
Re: Akú klímu kúpiť
Nový příspěvek od betmen »
MSZ od Mitsubishi vedia kurit do -10°C vonkajsej teploty.
COP je udavane pri 7°C a pod tuto teplotu zacne vyrazne padat..
ja s 3,5kW MSZ stale kurim do 2 izieb a celkovej ploche 36m2 ale uz zacina dvihat vykon k 50% a to je vonkajsia teplota okolo 0-5°C, takze treba si podla spotreby klimy urcit prioritu cim kurit. u mňa zatial vychadza lepsie klima s 8kWh za den ako kurit plynom co by mi skocilo o 3-4m3 = 32-43kWh vyssie.
ak by som mal drevo zadarmo (za svoju pracu), tak by som tam kuril v krbe, ale kedze ho nakupujem, tak je este stale pri tejto vonkajsiej teplote klima výhodnejšia...
stacionárny dom :
pojazdný dom:
120Wp + 12V, 100Ah olovo
prenosná elektraren :
homemade skladaci 2x60Wp + 12V, 75Ah olovo
Re: Akú klímu kúpiť
prostě sinclair... Nějakto funguje, ale účinnost ani hlučnost se se značkovejma nedá srovnávat. Jako první klima na cca 5 let dobrý :)
K tomu topení: jak jsem výše psal, panasonic vytápějící jednu místnost s dost ochlazovanejma stěnama, při nadnulovejch teplotách bere 200-300W, ale hned jak je teplota kousek pod nulou, hned to jde přes 400W. Je to celkem jasný, chybí to skupenský teplo ze zkondenzované vody na výparníku venkovní jednotky, tj v tu ránu je účinnost mnohem horší, nastupuje odmrazování a další věci, co zvyšují spotřebu.
Re: Akú klímu kúpiť
Z Polska jsou dobré ceny. Mám tak v baráku postupně 3 různé no-name sety, jen ten čvrtý nejstarší (a nejdražší) je kupován tady. Ten běží 11 let a u žádného se nevyskytla závada.
Problém bude s tím doložením certifikátu na f-plyny když si to člověk montuje sám. Jinak klimatizace se vyrábějí už takovou řádku let, že nekvalitní neexistují. Když mám vlastní elektřinu, tak nemusím sledovat aby měl spotřebič o 5% nižší spotřebu.
Antrac1t
Lokalita: Znojemsko
Re: Akú klímu kúpiť
tak sinclair jsem zrovna bral jako takovej lepsi stred, kor kdyz se tim zabyvaji delsi dobu ... nejak jsem tohle moc neprocital, ale kdyz si poridis celej set vcetne bomby na doplneni tak musis neco dokladat nekam?
Re: Akú klímu kúpiť
Ty sety mají obvykle venkovní jednotku předvyplněnou plynem. A už i Poláci chtějí potvrzení, že to bude montovat ten, kdo má oprávnění. Jinak vyhrožují, že to dodají bez náplně. "Amatérovi" se můžou prodávat jen monobloky, kde f-plyn cirkuluje jen ve vnější jednotce (obvykle tepelná čerpadla, kam amatér přivede vodu).
soami
Lokalita: Posázaví
Re: Akú klímu kúpiť
Nový příspěvek od soami »
U všeho, co obsahuje f plyny, kromě uzavřených okruhů (monoblok) musíš doložit buď certifikát, že máš oprávnění nakládat s f plyny, nebo smlouvu s instalační firmou a jejich číslo certifikátu. V ČR na to eshopy vesměs kašlou. Poláci to chtějí vždy.
Edit @rva byl rychlejší...
kopca89
Lokalita: Frýdek-Místek
Výkon panelů [Wp]: 4480
Kapacita baterie [kWh]: 4,5
Re: Akú klímu kúpiť
Nový příspěvek od kopca89 »
Já teď kupoval Klímu AUX z allegra od Poláků, u produktu sice měli, že chtějí doložit oprávnění o montáži, ale ve výsledku mi za dva dny dorazila a nikdo nic nechtěl...
2400Wp J pro TUV - mppt solar boost 3000, 125l+80l
2080Wp J MPPT POWMR 80A + POWMR 20A
Baterie starší GEL 168Ah 24V
8x lifepo4 147Ah 3,7kWh
Měnič FCHAO 3000W 24V
Antrac1t
Lokalita: Znojemsko
Re: Akú klímu kúpiť
jako chapu duvod dokladani, ale u prodoje pres allegro, kde je na prvnim miste "zisk" bych se prave divil, ze by polaci na neco cekali ... ale diky za info panove @soami & @rva
Re: Akú klímu kúpiť
Nekvalitní neexistují
To asi žiješ v jiným světě. po 6-ti letech Acond odešel, pravděpodobně kompresor (možná po destrukci FM, ale nebyl důvod to dál zkoumat, oprava dražší nové klimatizace). V každé klimatizaci je dnes frekvenční měnič, a v něm elektrolytycký kondenzátory, což je součástka s konečnou životností, hlavně když je tlak na cenu... Tj těch 5 let to v občasným provozu vydrží, ale jako hlavní zdroj tepla/zimy tomu dávám tak půl roku po záruce... Tak klima "u krbu" co letos sežrala 0.9MWh, je tam kolik let a co je to za typ?
Re: Akú klímu kúpiť
Klimošky jsou tyto:
  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek
