Akú klímu kúpiť
Klimatizace Toshiba Shorai Edge, Mitsubishi MSZ AY a LG Standard Plus nabízejí podobný výkon kolem 4–5 kW a wifi připojení. Výběr závisí na preferencích značky, dostupnosti servisu a životnosti komponentů jako frekvenční měnič a elektrolytický kondenzátor. Při nákupu je důležité zohlednit i požadavky na certifikaci montáže a manipulaci s chladivem, které jsou v ČR a Polsku odlišné.
Dusan61
Reputace:114
Lokalita: Zvolen
Výkon panelů [Wp]: 3960
Kapacita baterie [kWh]: 13
Lokalita:ZvolenSystémové napětí:24VVýkon panelů [Wp]:3960 Kapacita baterie [kWh]:13
Akú klímu kúpiť
Nový příspěvek od Dusan61 »
Zdravím, rozhodol som sa že idem kúpiť klímu, tak chcem poprosiť o radu ktorú klímu kúpiť.
Od predajcu mám túto ponuku:
1. Toshiba Shorai Edge white s wifi 4,6 kW https://www.toshiba-aircondition.com/sk ... e-b-w.html
2. Mitsubishi MSZ AY s wifi 4,2 kW https://www.csmtrade.eu/sk/produkty/kli ... 2&#product
3. LG Standard Plus s wifi 5 kW https://www.lg.com/sk/klimatizacie-pre- ... /lg-PC18SQ
Parametre majú približne rovnaké, no neviem sa rozhodnúť ktorú kúpiť.
Vopred ďakujem za každú radu.
Panel 270 Wp ZV
LK3 monitoring
DC/DC menič
Atman
Reputace:61
Lokalita: Śenkvice
Výkon panelů [Wp]: 16100
Kapacita baterie [kWh]: 43
Lokalita:ŚenkviceSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:16100 Kapacita baterie [kWh]:43
Re: Akú klímu kúpiť
Nový příspěvek od Atman »
Všetko sú to dobré značky, ja mám 9 rokov starší typ invertorovej Toshiby, v lete chladí, v zime kúri, absolútna spokojnosť.
rezis
Reputace:4
Výkon panelů [Wp]: 7200
Kapacita baterie [kWh]: 15
Systémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:7200 Kapacita baterie [kWh]:15
Re: Akú klímu kúpiť
Nový příspěvek od rezis »
Těžko radit. Měsíc zpátky mi montovali multisplit od Panasonic. Bavil jsem se s tím montážníkem. A řešili jsme proč Panasonic. Tak padla i Toshiba - podle něj super, ale moc peněz za málo muziky. LG že tak normálka. Ale že by mi normálně doporučil Sinclair. Prý toho montuje kupu a všichni spokojení a za pár kaček.
Hlavně se z toho neposrat.
stano22
Reputace:59
Lokalita: SK-ZA
Výkon panelů [Wp]: 6500
Kapacita baterie [kWh]: 25
Lokalita:SK-ZASystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:6500 Kapacita baterie [kWh]:25
Re: Akú klímu kúpiť
Nový příspěvek od stano22 »
Mám Toshiba Daiseikai 9 2ks snigle. Nechyba im nic, v lete hlavne odvlhcuju, v zime kuria. Tiche. Jedine co mi vadi, ze po vypadku stavy sa nezapnu do posledneho zvoleneho rezimu, ale ostanu v stand-by. Neprijemna vlastnost. Znamy chladiar, co mi to zapajal hovoril, ze on vsade dava lacne klimy midea/sinclair, pokial niesu nejake speci poziadavky na vzhlad a podobne. Ze to chodi, ako tanky. Midea neviem, ale sinclair v byvalom zamestnani sme mali desiatky ks v serverovniach po Slovensku a chodilo to naozaj dobre, neboli s tym problemy.
Adrianb
Reputace:13
Lokalita: Slovensko, TR
Výkon panelů [Wp]: 18000
Kapacita baterie [kWh]: 750Kg LiFe
Lokalita:Slovensko, TRSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:18000 Kapacita baterie [kWh]:750Kg LiFe
Re: Akú klímu kúpiť
Nový příspěvek od Adrianb »
V poslednom case si vsimam a zacinam mysliet ze je jedno co kupis. Ci lacne ci drahsie vobec to neodzrkadluje kvalitu a kazdy vyrobca taha cenu len na zaklade zauzivanej znacky ktora kedysi nieco znamenala a vydrzala. Dnes to pre vyrobcov sulaju v cine (nevravim ze cina je zla, zalezi kolko je ochotna dajmetomu zo spomenutych znaciek zaplatit za vyrobu daneho produktu) a tam sa odzrkadluje vydrz. Osobne som si minuly rok kupoval a montoval dve klimy. Obe som bral cinu haier na zaklade ceny a ponuky. Jedna je v dielni (3,5kw) kuri, chladi a druhu (5kw) som prerabal na kurenie do podlahovky domu. Zatial nesklamali, idu ako maju. klop klop.
Dusan61
Reputace:114
Lokalita: Zvolen
Re: Akú klímu kúpiť
Zatiaľ sa prikláňam k Toshibe, no predajca mi ešte zisťuje či má niektorá zo spomínaných klím možnosť externého ovládania napr. 0-10V, alebo 0-20mA.
Potom by som sa rozhodol podľa toho.
Ešte raz, vďaka za informácie.
Panel 270 Wp ZV
LK3 monitoring
DC/DC menič
glottis
Reputace:574
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Re: Akú klímu kúpiť
Nový příspěvek od glottis »
Vnimam to jak Adrianb. Prijde mi to jedno. Kdyz jsem to resil, vybral jsem si nakonec to, co montuje clovek, ktery mi byl doporucen. A mam Acond. Ovladat na dalku to jde pres wifi. Hreje, chladi.
unicast
Reputace:577
Lokalita: JV od pekla :)
Výkon panelů [Wp]: 5100
Kapacita baterie [kWh]: 49
Re: Akú klímu kúpiť
Nový příspěvek od unicast »
Dělá někdo z výrobců klimatizaci poháněnou přímo 48V DC s BLDC motory ve ventilátoru a kompresoru? Tam by mohla být odpověď... :-)
Reputace:1037
Kapacita baterie [kWh]: 76
Re: Akú klímu kúpiť
Mám celkem 4 klimošky, vše nějaký noname, nejstarší "Acond AQC-12HRN1 (2014, R410/840g Chlazení 11000BTu/h 1000W, Ohřev 12500Btu/h 1015W)" ještě bez invertoru. Na žádné nebyla závada, i když u té nejstarší při startu zarachotí venkovní ventilátor. Vše v létě chladí a někdy (když je náhodou slunečno) v zimě pomáhá s ohřevem.
A tak u té nejstarší vypadá provoz od května:
Klimatizace Acond
Klimatizace Acond
Je vidět, jak často spíná kompresor, u těch invertorových je to podstatně lepší, ty moje dovedou zhruba až 4x snížit výkon.
Dagus
Reputace:242
Lokalita: Liberec
Výkon panelů [Wp]: 7820
Kapacita baterie [kWh]: 32
Re: Akú klímu kúpiť
Nový příspěvek od Dagus »
unicast píše:
Těžko říct jestli je to na 48V, ale řekl bych že buď je to nějakým microinvertorem, nebo vážně na 48V
https://youtu.be/AxmKiisAZ0I?si=WgekfULo-umVDfrs
stano22
Reputace:59
Lokalita: SK-ZA
Re: Akú klímu kúpiť
Ja v dvojrocnej toshibe a vlastne najvyssej rade ani jednu z tych moznosti regulacie, co pises, nemam.
eman
Reputace:343
Re: Akú klímu kúpiť
Nový příspěvek od eman »
Chlapi, když máte klimošky, chladíte i místnost se střídačema?
Budu je mít v technický a počítám, že v létě by tam bylo peklo a pak by řvali ventilátory.
dusanmsk
Reputace:62
Lokalita: Kladno
Výkon panelů [Wp]: 11250
Kapacita baterie [kWh]: 19,2
Lokalita:KladnoSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:11250 Kapacita baterie [kWh]:19,2
Re: Akú klímu kúpiť
Nový příspěvek od dusanmsk »
Znamy montuje mitsu a su to podla neho najspolahlivejsie klimy. LG si v poslednej dobe dost brutalne nasralo do hniezda na poli tepelnych cerpadiel, neviem aky to ma presah do sortimentu klimatizacii. Ja mam uz 6 rokov sinclair do podlahovky. Pokial to ma byt aj na kurenie, vyberal by som podla hluku, ako vnutornej, tak vonkajsej jednotky.
Miyuki
Reputace:21
Výkon panelů [Wp]: 7640
Lokalita:PrahaSystémové napětí:>48VVýkon panelů [Wp]:7640 Kapacita baterie [kWh]:19+Nádrž
Re: Akú klímu kúpiť
Nový příspěvek od Miyuki »
Já teď zrovna budu instalovat Fuji Electric multisplit
Pojede chlazení i topení (dokud nebude mrznout, pak je dřevo), tak uvidím
marko250
Reputace:591
Lokalita: Hlučín
Lokalita:Hlučín
Re: Akú klímu kúpiť
Nový příspěvek od marko250 »
Já na to šel od lesa .-) , hledal jsem vyšší účinnost při topení a tichost,chladit umí každá dobře.
Reputace:1080
Kapacita baterie [kWh]: 66
Re: Akú klímu kúpiť
Jak velky "pruvan" to dela pri topeni?
Nedari se mi presvedcit mati na jednu klimu kvuli topeni, bud obyc. nebo multisplit do jedne nebo dvou mistnosti, aby se nemuselo hned topit plynem v celem baraku.
A furt nejake reci typu, ze to fuci, pruvan, nachlazeni atd.
unicast
Reputace:577
Re: Akú klímu kúpiť
Dagus píše:
unicast píše:
Není. Říká v tom videu, že potřebuje nejméně 100 voltů DC... To by se ale dalo brát přímo z panelů, s nějakým totálně DYI MPPT trackerem v tomhle stylu: https://www.homemade-circuits.com/homem ... t-maximum/
FCC
Reputace:38
Lokalita: Lukov u Zlína
Výkon panelů [Wp]: 10
Lokalita:Lukov u ZlínaVýkon panelů [Wp]:10 Kapacita baterie [kWh]:12
Re: Akú klímu kúpiť
Nový příspěvek od FCC »
dusanmsk píše:
TČ LG je v pohodě pokud nepoužíváš jejich regulaci. Provozuji Therma V 16kw 1f a pohoda. Jen ke slovu nesmím pustit ke slovu jejich krabičku . Řídím si to přes mod bus .
Pavel
Panely 10 kWp; Conext MPPT 150 60 2x; Conext MPPT 600 100 1x, Conext XW+ 8548; Conext Gateway; BYD Battery-Box Premium LVS 11,5kWh
PetrDubi
Reputace:340
Výkon panelů [Wp]: 10790
Re: Akú klímu kúpiť
Nový příspěvek od PetrDubi »
Jo v práci mám v serverovně 12 let starou klimu LG a ta regulace je prostě hrozná. Při startu z toho začne foukat studený vzduch, že by bylo zima i tučňákovi a za pár minut se teplota vyfukovaného vzduchu rapidně zvýší a místto studeného vzduchu fouká vlažný a nejede na plno i když teplota nasávaného vzduchu je 5°C nad nastavenou. Ale ona prostě víc nepojede.. Několikrát reklamováno u instalační firmy a pokaždé zkontrolovali a že tohle je její normální funkce. Naštěstí příští rok nejspíš půjde už pryč, protože odcházejí všechny ložiska ve venkovní i vnitřní jednotce.
A ten problém s "nedostatečným" chlazením je už od instalace. Každá x let stará no name klima v hotelu u moře umí chladit víc než ta LG, takže já už další LG nikdy nikam nechci..
Jediný co jsem měl rád byly jejich monitory, protože vydržely léta a měly dobrý barvy.
stano22
Reputace:59
Lokalita: SK-ZA
Re: Akú klímu kúpiť
cipis: Fukat to samozrejme fuka, inak to teplo nedokazes distribuovat, to je jasne. Zasadny rozdiel je v tom, ze zatial co prudenie chladneho vzduchu je pocitovo neprijemne, tak pri teplom vzduchu je to pravy opak. Proste prudenie tepleho vzduchu je prijemne, malokomu to naozaj vadi. Najlepsie by bolo samozrejme si to niekde skusit. Ale moja zena, co sa napr. s klimou v aute v lete ma velky problem zniest, tak kurenie klimou v dielni jej absolutne nerobi problemy. Jedina neprijemnost je, ked sa odmrazuje vonkajsia jednotka. Vtedy sa berie teplo z interieru, sice vnutovna jednotka odstavi vetrak, ale napr. ak to mas nad gaucom, tak citit, ze pocas odmrazovania z tej krabice pada chlad. Ako casto sa to deje je samozrejme zavisle od vonkajsej teploty, vlhkosti, vykonu atd., ale prakticky je to najcastejsie pri teplotach cca +2/-3°C. Pri vacsich zimach je uz vo vzduchu malo vlhkosti a vonkajsi radiator uz tak nenamrza. Lenze s tym sazomrejme lezie dole uz aj COP, takze sa moze lahko stat, ze uz je lepsie pustit ten plyn. Ale v prechodnych obdobiach na prikurenie fajn. No a este niekomu moze vadit hluk vonkajsej jednotky, zvlast pokial je na fasade. Sice nic strasne, ale cloveku, ktoreho zobudi aj spadnuty vlas na zem to bude liezt na nervy.
