Akú klímu kúpiť
- Kapacita baterie [kWh]: 15
Re: Akú klímu kúpiť
Klicove to muze byt pro nekoho ale taky to muze byt jinak.stano22 píše:To čo načal kodl je vlastne kľúčové. Návratnosť. Za koľko vieš zohnať klímu, či máš človeka, čo Ti ju lacno rozbehá. A koľko kWh tepla ňou nakoniec v tom prechodnom období dodáš (a akú by malo hodnotu pri súčasnej forme dodávky). Ono to po prepočte kľudne môže byť v prospech tej špirály.
- rozmer tech kamen ... klima je na zdi na hore a neprekazi.
- magneziove cihli teda neco vazi takze pokud to nevezu 10km nebo si vezmu dokonce dorpavu muze se to prodrazit. Nedavno jsem vezl ve voziku tech cihel tak jako na dne a byl to teda mazec
- celkove pohodlnost topeni tepelkem, kdy se muze stat, ze tim clovek nakonec bude topit i kdyz svitit nebude ... ele pujde cenou dolu
- i z jedne kwh udelam tech kwh tepla vic a efekt citim hned. poslat 1kwh do akumulace tak jako ze nic.
- klimou se da vysouset
- klimou se da chladit
tech faktoru je moc
- Lokalita: SK-ZA
- Výkon panelů [Wp]: 6500
Re: Akú klímu kúpiť
Ano, ved klucove pre neho konkretne. Kamna ma,ma pre ne miesto,inak by nad nimi neuvazoval, chladenie nevyzaduje atd atd.
Re: Akú klímu kúpiť
Akumulačky pokračování zde:
viewtopic.php?t=11728
CARSPA aktuálně odpojené
- Výkon panelů [Wp]: 2kWp+2,25kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 10+10
Re: Akú klímu kúpiť
Pod videem je i odkaz, je to hybridní Klima AC/DC která funguje na kobinaci energie ze sítě a DC 80-350V za 1300 Dolarů.unicast píše:Není. Říká v tom videu, že potřebuje nejméně 100 voltů DC... To by se ale dalo brát přímo z panelů, s nějakým totálně DYI MPPT trackerem v tomhle stylu: https://www.homemade-circuits.com/homem ... t-maximum/Dagus píše:Těžko říct jestli je to na 48V, ale řekl bych že buď je to nějakým microinvertorem, nebo vážně na 48Vunicast píše:Dělá někdo z výrobců klimatizaci poháněnou přímo 48V DC s BLDC motory ve ventilátoru a kompresoru? Tam by mohla být odpověď...
https://youtu.be/AxmKiisAZ0I?si=WgekfULo-umVDfrs
Je tam i manuál.
Pak se připočte daň v e-shopu a je z toho 1406 Dolarů a pak ještě doprava.
Levněji koupíš totéž i v Česku s +/- týden na dodání.
Má vlastní MPPT, panely se připojují přímo - proto je dražší.
V Klimatizaci je náplň na 5m délky trubek = na delší vedení je nutné doplnit.
Pokud se používá s rozumem opravdu může běžet jen na fotovoltaiku a ze sítě přicucává minimum a s optimálním počtem panelů dokáže bez problémů na jeden set panelů ochlazovat místnost a přepínat a ohřát u toho i bojler.
Pokud teplota v místnosti stoupne, zas přepne na klimu a tak pořád dokola.
DC měření online : https://tilesman.wixsite.com/dc-wattmeter---dc-z
- 4 Odpovědi
- 487 Zobrazení
Poslední příspěvek od antoni_sk
- 3 Odpovědi
- 517 Zobrazení
Poslední příspěvek od Lubik
