Balancování LI-FE článků před složením baterie
mirekcafa
Lokalita: českotřebovsko
Re: Balancování LI-FE článků před složením baterie
Příspěvek od mirekcafa »
Mě by kluci zajímalo jak velký bývá rozdíl mezi nejsilnějším a nejslabším článkem po inicializaci....a jaký míváte rozdíl při běžném provozu?
Měnič Easun SMX II 5,6 Kw, 7x Huasun HTJ 445Wp stříbrný rám, bifaciální, Lifepo4 16x 105 AH JK BMS
Diablo1st
Příspěvek od Diablo1st »
Keď som bral 15 článkov naraz tak som mal rozdiel okolo 120mV. Pri používaní nemám viac ako 40mV
2,75kWp on-grid + 3,3kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah + JK BMS
shuty
Příspěvek od shuty »
Diablo1st píše: úte úno 27, 2024 7:05 pm Keď som bral 15 článkov naraz tak som mal rozdiel okolo 120mV. Pri používaní nemám viac ako 40mV
a pri akom rozsahu napatia?
Výkon panelů [Wp]: 5520
Kapacita baterie [kWh]: 14
Příspěvek od TomHC »
Posledných 7 dní u mňa. Rozbehnú sa nad 3.45V :)
MUST PV1800 VHM 48V 5.5kW, 5.52kWp (12x TPL mono 460W, 2S2P východ, 2S4P juh), 16x 280 Ah LiFePO4 (14.3 kWh) BMS JBD-AP21S001-L21S-200A-B, SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT..., HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485 + UART). Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome
Ivo12s
Lokalita: Kolínsko
Výkon panelů [Wp]: 4880
Kapacita baterie [kWh]: 35
Příspěvek od Ivo12s »
No já jsem balancoval všechno v sérii, nejprve jen přes JK-BMS, potom jsem zapojil balancer NEEY 4A a balancoval zdrojem 56-58,4V. A potom se stalo BUM. Mám jak PC řízený zdroj 40A, tak laboratorní 60V. A stejně jsem oddělal článek. Ano, pravděpodobně byl opravdu načatý, ale to jsem ze žádného měřeného parametru nezjistil. Takže pozor, ono těch 0,05C je na článek, ale při paralelním zapojení logicky netušíš, do kterého to zrovna teče. :D.
Diablo1st
shuty píše: úte úno 27, 2024 7:36 pm
Nabíjal som na 3,6V na článok kvôli top balancingu, ale prevádzkujem ich v rozpätí 3,1-3,45V na článok.
mirekcafa
Měl jsem po prvním připojení na měnič a nabíjením 50 amper max 0,120, začlo se to rozlejzat u vrchu tak od 3,4, teď mají za sebou 7 cyklus a zatím se to dostalo cca max. na 0,060 a do těch 3,4 to skáče mezi 0,005 - 0,015. Je to v pohodě?
mirekcafa
vrátil bych se k otázce...jak velký máte rozdíl mezi 16 články při zátěži nebo nabíjení např. 10Ah, 20 Ah a 40 Ah???
Příspěvek od Franta2776 »
mirekcafa píše: pát dub 26, 2024 7:31 pm vrátil bych se k otázce...jak velký máte rozdíl mezi 16 články při zátěži nebo nabíjení např. 10Ah, 20 Ah a 40 Ah???
Já mám cca na 1A cca 0,0005V, řešit to začínám když je rozdíl na 1A více než 0,001V.Jdu a dotáhnu podezřelé kontakty,vždy to zabralo.Při 100A jsou volné kontakty vlažné.
mirekcafa
Franto nespletl jsi se o nulu?? Mám JK BMS a jsou tam jen tři desetinný místa. Mě to vychází na 0,002V a 1 Ah baterkovou
