Strategie při budování baterie z článků
Baterie, dobíjení, údržba, zapojení, diskuze i nad jinými způsoby uložení energie
chystám se na stavbu baterie z článků (lifepo4, ale dotaz platí obecně) a přemýšlím, jestli a kolik článků si koupit do zásoby pro případ, že nějaký článek bude po krátké době degradovat nebo ho třeba i poškodím při použití apod.
Jde mi o to, že když ta situace nastane, tak v současnosti jsou dodací lhůty nejen článků dost posunuté. Ale zároveň co dělat s tím rezervním článkem? Až na něj dojde řada, tak už bude mít oproti těm denně používaným taky jiné vlastnosti.
Když chci od nuly vybudovat úložiště o nějaké kapacitě, je lepší použít větší množství malých článků nebo menší množství větších? Konkrétně moje varianta je ta, že můžu stejnou cílovou kapacitu vybudovat jen z 16 velkých článků anebo 32/48/...menších článků. Celková cena a pracnost je v mém případě horší u těch malých článků, ale u těch velkých mám právě obavu z toho, když jeden odejde. Jaká je poruchovost běžně dostupných článků v porovnání s poruchovostí komerčních BMS?
Re: Strategie při budování baterie z článků
Do rezervy nic nekupovat. A články brát o velké velikosti - obvykle u nich vychází i lepší cena za Ah. Dost často člověk zjistí, že i když si myslel, že mu nějaká kapacita bude stačit, tak za rok to bude málo.
43 kWp, LiFePO4 46 kWh,
Zalezi od zdroja clankov, BMS, celeho battery packu.
Ak vam niekto da na pack zaruku 10 r. a byva 200 km od vas,
tak nie je problem.
Ak si kupite 16 clankov a 16 dalsich do zasoby a obchodnik vas podvedie
a na svoje naklady musite 32 nafuknutych poslat spat 12000 km .... ?
Zalezi od redundancie, ak vam nevadi vypadok pocas doby reklamacie,
tak 0 nahradnych.
Ak potrebujete byt 99.9999 % casu online, tak 2 nezavisle packy
a cca. 1 -2 clanky naviac, ono vacsinou u novych 1 - 2 mozu prave robit problem,
a casom usporiadat clanky podla kapacity, 2 najhorsie vyhodite a nahradite
tymi zaloznymi, ak boli vhodne skladovane.
Ak mate napr. 16 + 16 + 16 clankov, nie je mozne aby starli pri tych istych
podmienkach rovnako, to by platilo u 3D tlacenych elektrod, nie u masovej vyroby.
Po case vsetko premerate, vyberiete 16 najlepsich, 16 horsich
a 16 najhorsich a mate 3 packy perfektne zladene, zase 5 - 7 r. bez BMS.
tak nie je problem.
tak 0 nahradnych.
- 255 Odpovědi
- 3430 Zobrazení
Poslední příspěvek od Mongi
Budování od počátku - prosím o rady. FVE, Vítr, Voda
od bosman » » v Elektroporadna
- 76 Odpovědi
- 6637 Zobrazení
Poslední příspěvek od xmasin
Balancování LI-FE článků před složením baterie
od vla » » v LiFe*
- 169 Odpovědi
- 7696 Zobrazení
- 13 Odpovědi
- 1875 Zobrazení
Poslední příspěvek od olozx6r
- 2 Odpovědi
- 275 Zobrazení
Poslední příspěvek od PetaJoule
