Balancování LI-FE článků před složením baterie
- Lokalita: Praha 6
Dost často se zde uvádí zapojit články paralelně a nechat srovnat jejich napětí. To vypadá logicky, jenže Li-FE drží po značnou část cyklu napětí prakticky konstantní. Lze je tedy tímto způsobem zbalancovat, nebo raději použít jinou metodu? Napadá mě třeba nabít jednotlivé články až po sepnutí spalovače přebytků, balancovat je paralelně až v oblasti úplného vybití, kdy jsou změny napětí patrné, atd.
Nemám rád tenhle stát.
Re: Balancování LI-FE článků před složením baterie
Dají se sbalancovat paralelně spojené, ale při tom je potřeba nabít články do plna, podle vkusu každého soudruha, já je vždy nabiju na 3.45V, a nabjím tak dlouho, dokud teče nějaký závažnější proud, pro 16ks 60Ah článků paralelně zhruba pod 1A. Pak je zaručeno, že jsou všechny nabitý naplno. Pkud spojím vybitej článek s plně nabitým, tak se nevyrovná zhola nic. Pořád 3.2V.
Pokud bude hodně vybitý, ale bude jinak v pořádku, tak poteče do něj velký proud, ale za delší dobu se musí s ostatními taky vyrovnat, né že ne.
k 28.3.2024 8500kWh
k 28.3.2024 8500kWh
bez nabíjecího proudu prostě nic neproběhne. Když mám úplně prázdný baterky, tj pod 20% SOC, tak bez zátěže mají články 3.15V, ale stačí nabíjet 1A a už je tam 3.2V, tak jako na všch ostatních, klidně až do 50% SOC. Ale to už se tady psalo mockrát, pořád dokola.
U li-ion je to jinak, ty skutečně stačí spojit dohromady...
Pokud je dle tebe jak jsi napsal plně nabitý LIFEPO4 článek 3,2V, tak se to moc nedorovná, to je jasné.
k 28.3.2024 8500kWh
k 28.3.2024 8500kWh
Je to leckomu, kdo to nepoužívá, tak je to divný, ale Winstony po nabití na 3.45V (plný nabití - do článku neteče prakticky žádný proud) a po odpojení nabíječky napětí poklesne skoro hned na 3.3V, a stačí lehce zatížit, a je tam 3.25V. Naopak při nabíjení článek najede na 3.25V skoro hned, a pokud se do něj postí 0.2C, tak se dostane i na 3.35V, a stačí odpojit nabíječku zase je tam něco mezi 3.2 a 3.3V - tady je možná nějaká chyba měření. - Neberte mě za setiny voltu, spíš jde o ten systém, tj podle napětí se na LiFePo4 nic nepozná. Jedině úplně mrtvej článek, ten má pod 2.5V...
Nový baterky jsem vždycky spojil paralelně nějakým kusem hliníkové pásoviny (škoda mědi), křížem (-vlevo, + vpravo) jsem připojil zdroj 3.4V/40A a počkal, dokud se to nenabije, viz první příspěvek. A když je takhle spojeno třeba 16x100Ah, tak to nabíjení celkem trvá...
Akurát včera som dokončil zrovnanie 8ks kúpených Lifepo4 200Ah článkov, takže ja som to spravil takto:
1. všetko paralelne na zrovnanie - cca pol dňa
2. články do série na nabíjanie na cca 8 x 3,35V = 27V so zapojenou BMS - nad týmto U sa už začínali rozchádzať články
3. všetky články znovu paralelne a nabíjať 3,65V dokým mi z nabíjačky netieklo už len cca 0,2A
4. odpojenie od nabíjačky a nechané ešte pár hodín na zrovnanie
5. odpojenie článkov od seba
- Schválený prodejce
Par hodin nestaci, aby bylo vse vyrovnano na tisicinu voltu je potreba minimalne 24hodin nechat vyrovnat paralelne.antoni_sk píše:Akurát včera som dokončil zrovnanie 8ks kúpených Lifepo4 200Ah článkov, takže ja som to spravil takto:
Podle mě, co se nesrovnalo při nabíjení, tak už se při uležení nesrovná. A nejde o tisíciny volu, ale o uloženej náboj ve článcích.
- Lokalita: Šumperk
se 40A nabíječkou to docela jde (byl by na ni nějaký odkaz prosím?) Já to dělal posledně 5A nabíječkou a to jsem baterky nejdříve spojil do série a nabíjel jako 24V pack 20A nabíječkou a až se to tvářilo nabitě ( druhý den) jsem přepojil baterky paralelně a nabíjel 3,65V/5A nabíječkou 4 dny.
To jsem měl jen 8x200Ah... kdybych to měl chystat pro 48V trvalo by to asi 2x tak dlouho.
To není nabíječka, ale historickej laboratorní zdroj Mesit
https://img1.hyperinzerce.cz/x-cz/inz/1 ... mn40-1.jpg
Nabíječka pro inicializaci LiFePO:Matess píše:se 40A nabíječkou to docela jde (byl by na ni nějaký odkaz prosím?)
https://shop.gwl.eu/Chargers-6V-to-36V/ ... .html#tab1
nebo take zde na mistnim eshopu https://shop.mypower.cz/nabijecka-akumu ... 3-65v-4085kybos píše:Nabíječka pro inicializaci LiFePO:Matess píše:se 40A nabíječkou to docela jde (byl by na ni nějaký odkaz prosím?)
Pripojenie zdroja alebo nabíjačky cez krokosvorky je dosť slušne povedané nafigu... 10A zdroj dával cez krokosvorky cca 2,5A.
Po prerobení káblov z kroko na očká a pritiahnutí maticou tam už valilo cca 10A
Tak ono staci pouzit medeny plech na poly clanku baterie a na nej dat svorky. Spolehlive to potece plny vykon nabijecky.antoni_sk píše:Pripojenie zdroja alebo nabíjačky cez krokosvorky je dosť slušne povedané nafigu... 10A zdroj dával cez krokosvorky cca 2,5A.
Používám tento zdroj,zdvojoval jsem kabeláž kvůli slabému průřezu z banánků.Se svorkama na šroubku problém nemám.
https://www.tme.eu/cz/details/sps-9400/ ... je/manson/
Jaká je délka výstupních vodičů a jaký je jejich průřez u tohoto zdroje?Mikel píše: nebo take zde na mistnim eshopu https://shop.mypower.cz/nabijecka-akumu ... 3-65v-4085
Delka vodice je 80cm. Prurez je 2,5+1,5mm2 na kazdem polu.kybos píše:Jaká je délka výstupních vodičů a jaký je jejich průřez u tohoto zdroje?Mikel píše: nebo take zde na mistnim eshopu https://shop.mypower.cz/nabijecka-akumu ... 3-65v-4085
Pokud je ten vodič o průřezu 1,5mm2 jen pro napěťový senzor, pak je ten zdroj velmi šikovně navržený z hlediska eliminace úbytků na přívodních vodičích.
- Výkon panelů [Wp]: 5520
- Kapacita baterie [kWh]: 14
Ahojte, dnes mi kuriér privezie 16x REPT 280Ah a doma mám poruke len regulovateľný 50V/5A zdroj - s tým by som ich inicializoval dva týždne... Rozmýšľam že by som použil neregulovaný MeanWell SP-320-5 (55A), ale by som ho musel upraviť, lebo trimrom sa dá nastaviť len 4.5 - 5.5V. Prepokladám, že stačí len upraviť jeden rezistor na deliči... Neskúšal to niekto na inicializáciu? Dík za info.
EDIT: na tento štýl - http://www.loullingen.lu/projekte/meanw ... anguage=EN
- 5 Odpovědi
- 572 Zobrazení
Poslední příspěvek od glottis
- 8 Odpovědi
- 861 Zobrazení
Poslední příspěvek od volente
- 55 Odpovědi
- 3833 Zobrazení
Poslední příspěvek od Soban
- 42 Odpovědi
- 1878 Zobrazení
Poslední příspěvek od TomHC
Strategie při budování baterie z článků
od andelex » » v Baterie, úložiště energie
- 2 Odpovědi
- 651 Zobrazení
