Ostrovní FVE - výzkumná "chytrá" chata Štramberk
- Výkon panelů [Wp]: 5050
- Kapacita baterie [kWh]: 19
Re: Ostrovní FVE - výzkumná "chytrá" chata Štramberk
SkyPowerBox 4810 LF 1000VA je na světě.
Tak jsem se po delší době dostal k realizaci jednoho plánovaného projektu.
Koupil jsem před časem tady v bazaru nějaké komponenty na stavbu DIY LF měniče (board 48V/6000W, tlumivku 160A a nějaké drobnosti ke stavbě).
https://vi.aliexpress.com/item/32973337791.html
https://vi.aliexpress.com/item/4000165266740.html
Někdy na bazoši jsem přikoupil 2 toroidy 230/12/500VA (mimochodem jako činky by sloužily taky dobře)
No a v sobotu jsem to zkusil poskládat dohromady (prototyp jen položený v bedně).
A celý víkend jsme to testovali. A z výsledku jsem nadšen. Mělo by to sloužit jako základní nonstop měnič s provozem do max 500W (většinu času kolem 100W). A jak byly ty komponenty trochu naddimenzované, tak se ani nic nehřálo (jen to malé měřící trafíčko na boardu bylo nějak víc teplé). Takže asi to pojede v pohodě i bez nějakého větráku.
Spotřeba naprázdno cca 16W (standby 0,3W) - paráda, čekal jsem víc ...
A náhodou jsem se ještě dostal k ongrid měniči Powador (modrá je dobrá), který jsem zachránil před cestou na sběrný dvůr. Takže ideální domeček pro náš nový DIY měnič. Ze zadu má mega chladič.
Vykuchal jsem původní vnitřnosti
provedl nějaké malé úpravy a uložil do bedny komponenty DIY měniče. A reinkarnace ongrid měniče Powador v DIY offgrid LF měnič je tu.
Ještě to bude chtít doplnit nějaké drobnosti, ale myslím, že by to sloužit nějakou dobu (doufám, že snad i delší) mohlo.
A ještě jak se to u novorozeňat uvádí, váha (prázdná bedna a měnič komplet) - myslím, že to možná bude nejtěžší 1kVA měnič na světě
SkyFVE 5 kWp (ve výstavbě) na výzkumné "chytré" chatě. 1x MPPT EASun 8048 80A, 2x MPPT EASun 6048 60A, Li-Ion 2x 12s 156Ah (13,7kWh/44V), NiCd 38s KPM 120P (5,2 kWh/48V), APC Smart-UPS 5000VA, SkyPowerBox LF 4810 1000VA + Siemens Logo! + RPi (Node-RED, Remote-RED, InfluxDB, Grafana)
Dal jsem Vám kladný bod, ale jen takový postřeh. Spotřeba naprázdno pro 1000VA toroid by mohla být pod 10W. Je tlumivka z mat. sendust a
indukčnost cca 100mikroH maximálně ? Zkusil jste obě trafa naprázdno srovnat měřením, zda mají přesně nachlup stejné parametry ?
Máte tam paralelně zapojení a někdy i spotřebu naprázdno sníží , když jsou všechny přívody stejně dlouhé při paralením chodu.
A napětově naprázdno by to mělo sedět přesně, jinak tečou vyrovnávací proudy mezi toroidy při paralelním zapojení pokud se napětí trochu liší
vzájemně u těch 2ks.
Moc jsem si s tím ještě nehrál. To měření bylo právě hned při prvním testu po zapojení. A proto mne to celkem příjemně překvapilo. Čas vyladění teprve příjde.
Trafa jsou zapojena primáry (z pohledu aktuálního zapojení) seriově a sekundáry paralelně. Že by byla naprosto stejná, tomu nevěřím. Navíc mají samy o sobě 6 paralelních vinutí (12V). Byl to takový první pokus. Zkusím poshánět nějaká jiná trafa na test a uvidíme. Ale možná cesta by to byla. Na postavení opravdového "vlastního" měniče bohužel asi nemám ani vědomosti ani čas Plán je postavit ještě jeden podobný výkonnější 3-5kVA měnič.
Tak baterky jsou konečně doma
Možná blbá otázka začátečníka s BMS. Jak připojujete BMS se dvěma vodičí? Nalisovat na každý vodič jedno oko? Budou samozřejmě dvě BMS, na každý blok jedna. A pak jeden smartshunt.
- Lokalita: Východně od 3nce
- Výkon panelů [Wp]: 14kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 28kWh
Ano.
Jasný. Díky
- Lokalita: Bratislava
Viem, že máš už nejaku dobu zapojenú FVE ale chcem sa opýtat ohladne polohy vidim ze mas dva krat zalomenu strechu nechcel si skusit nejaku cast panelov hodit na tu strmšiu strechu? V zime by sa ti to prejavilo
No, původně to tak nějak v plánu bylo, ale
a) Jsou tam amorfy (možná víc pro parádu než pro nějaký výkon), ale v každém případě asi nejsou tak závislé na přímem osvícení (viz: )
a dávají "pěkný výkon" i pod tímto úhlem, pokud nejsou pod sněhem
b) Panely, které by tam měly eventuálně přijít jsou provizorně zapojené na zemi pod možná ještě větším úhlem, než by byly na té strmější části střechy a mám za sebou zkušenost s 1. zimou. Pod sněhem byly všechny a vzhledem k tomu, že se mi moc nechtěly odhrnovat pořád ani ty na zemi, natož běhat někde po střeše, tak nevím
c) Je tam komín ... a zimě dlouhé stíny
Takže to vidím na zimu spíše na nějaký solární plot (nebo stěnu)
Tak máme novou spolubydlící na naší výzkumné "chytré" chatě. Nechává si říkat Alexa a občas je s ní celkem sranda. Jen manželka ji nějak nechce přijít na jméno. Že prý na plnění mých přání je tady ona. Ale už jsem si všiml, že s ní taky začíná komunikovat. Třeba: "Alexa, STOP" nebo "Alexa, Shut UP"
Ale už jsem od ní zaslech i : "Alexa, play radio", taže ono to asi půjde ...
- Lokalita: Pod Karpatmi
No veru..to uz sa ti tie moznosti automatizacie pekne rozsiruju..chces ju nejako vlozit do nodered a ovladat nou nieco?..
10 x Jasolar 380W 2s5p 3,8kWp jz
1x Epever 8415 AN
2x MP2 5000V/A paralelne
13s Li-ion 48V 760Ah/35kWh
1x Epever 8415 AN
Už se stalo. Alexa > Node-RED > Logo > relátka. Ovládá zatím jen světla. Celkem fajn, když máš plné ruce nebo vypínač "daleko". Uvidíme, co se bude chtít naučit ... Možností je hodně.
Dva bateriové moduly LG Chem 12s konečně nachystány na zapojení. Zatím připojen jeden modul v testovacím a seznamovacím modu.
Takže aktuálně má FVE k dispozici teoretických 19,2 kWh v baterkách.
NiCd 38s 120Ah 5,5 kWh
Li-Ion 12s 312Ah 13,7 kWh
Uvidíme jaká kapacita bude v praxi reálně využitelná.
Už se těším na ranní probuzení, kdy v baterkách nebude hodnota blízká nule a nebudeme čekat na první záblesky slunce, aby se baterky zase trochu dobily. Zřejmě nastane úplně jiný režím provozu FVE a využívání elektřiny v domácnosti. Ode dneška očekávám, že se již nebudou pouštět spotřebiče podle toho jak vypadá obloha, ale podle toho jak vypadá baterka. Jak už jsem asi psal: "Malý krok pro mne, ale velký skok pro mou ženu".
uvidis..uplne iny komfort to je a hlavne neobmedzovanie sa.nakolko ah alebo kwh to chces este rozsirit? Alebo tych19kwh je konecnych?
1x Epever 8415 AN
1x Epever 8415 AN
V plánu je přidat ještě dva moduly těch LG Chem, takže přidat ještě cca 13kWh. Ale kdy, to ještě nevím.
Teď jsem hlavně úplný kokos z těch BMS. Milion údajů a milion nastavení
A taky to potřebuju nějak integrovat do mého FVE systému. No nic, baterka se nabíjí a já jdu studovat ...
Když budeš mít 30+ kWh, tak nad 50% SoC Tě vůbec nebude trápit, kolik máš v baterkách.
Už teď, s tou jednou zapojenou baterkou, je to neskutečná pohoda. Pouštím různé spotřebiče a s baterkou to skoro nehne. Zitra vyzkouším druhou a pak obě najednou. Mám pocit, že můj vymazlený plynule regulovaný vytěžovač trochu ztrácí momentálně smysl
BTW: Nevíte jak tu BMS s BT jednoduše napojit do Node-RED (RPi)?
Takže první test jednoho bloku LG Chem (Li-Ion 12s) vyšel na jedničku. Večer SoC 85%, ráno 67%. Pro mne neuvěřitelné (jaktože tam neni 10% nebo nula?). A to jsme ji v noci vyjímečně moc nešetřili.
Pro ty, co nemají prostory na Pb a NiCd, asi není aktuálně jiná cesta než Lithium. Ale vyzkoušel jsem si Pb i NiCd a nikdy je nezavrhnu. Hlavně NiCd je neskutečná barerka, jen je problém ten její velký pracovní rozsah (a rozměr a hmotnost )
BTW: Taky už asi nikdy nezapomenu na 3 amorfní panely 120Wp (celkem 360Wp), jeden MPPT regulátor Easun 60A (za cca 1500Kč), dvě vysloužilé startovací baterie (zdarma) a měnič 500W z náklaďáku známého (500W čínských). A fungovalo to. A to uběhl od prvních nesmělých a nedůvěřivých pokusů s FVE jen jeden rok. Ale výzkum a pokrok prostě nezastavíš.
viewtopic.php?p=203993#p203993
Kolko mas orezane vrchne napetie na tej liionke?myslym kolko mas nastavene nabijanie max.
Ja mam nastavene(orezane) na 4,05V na clanok o 0,15V menej ako je kapacita clanku (4,2V).
1x Epever 8415 AN
1x Epever 8415 AN
Aktuálně mám nastavené 4,1V na článek (49,2V na MPPT nabíječkách).
- Výkon panelů [Wp]: 5520
- Kapacita baterie [kWh]: 14
Ak máš dosť kWh v baterke, je zbytočné hnať to na 4.1V, nad 4V už toho veľa neuložíš a iba baterke znižuješ životnosť.
Ostrovní chata k trvalému bydlení
od solartom » » v Plánované elektrárny
- 94 Odpovědi
- 6147 Zobrazení
- 21 Odpovědi
- 1480 Zobrazení
Poslední příspěvek od hurvayz
- 5 Odpovědi
- 798 Zobrazení
Poslední příspěvek od Iggi
- 25 Odpovědi
- 2140 Zobrazení
Poslední příspěvek od Solarnoob
- 35 Odpovědi
- 1612 Zobrazení
Poslední příspěvek od j0hn
