Plán chata max 2kWp
- Lokalita: Kadaň
- Výkon panelů [Wp]: 1680
Plán chata max 2kWp
Ahoj Solárníci,
i ja rozšířím řady těch co se jdou zeptat, než něco p... .
Pomalinku plánuji ostrůvek na chatu.
Získal jsem 6 kusů panelů (nejsou nové )
Model Amerisolar AS-6P30
Výkon (Pmpp) 285 W
Výrobní tolerance výkonu 0 ~ +3 %
Jmenovité napětí (Vmpp) 31,7 V
Maximální proud při zátěži (Impp) 9 A
Napětí naprázdno (Voc) 38,7 V
Zkratový proud (Isc) 9,42 A
Účinnost (η) 17,52 %
měl jsem vymyšleno, že je dám na střechu v rozmístění (viz příloha). tedy 2s3p
po pročtení fora jsem se rozhodl pro invertor aexpert king 24v. ale zde jsem asi narazil na max PV 1500Wp
proto se ptám, když není překročeno napeti ani proud na vstupu z panelů je možné to použít? (bylo by to 1710Wp)
Nebo je nutno použít kombinaci 2s2p pro Aexperta (1140WP ) a 2s (570Wp) připojit na baterku přes jiny regulátor?
Díky za odpověď , další jistě přijdou.
Výkon (Pmpp) 285 W
- rozmístění panelů
- baracek.png (99.38 KiB) Zobrazeno 1232 x
6x 280 Wp AmeriSolar| Axpert King I 5000-48V | 4x Sonnenschein SRP 12V 175 A RAIL
- Lokalita: Okolí Pardubic
- Výkon panelů [Wp]: 7770
Re: Plán chata max 2kWp
Pokud nepřekročíš napětí na prázdno VOC axperta tak to nevadí ničemu. Nutno počítat i s mrazy v zimě kdy je VOC nejvyšší. Těch 200w navíc co bude mít mu vadit nebudou. Já měl na Green cell 3kw který má max PV vstup 1600w pověšeno pul roku 2,2kwp a stejně jsem dosáhl curent limiting jen nahodile. Mám panely 3 směry.
A máš ty panely změřené? Jak jsou staré? Kolik dávají? Těch "pár" wattů rozdíl bych nepovažoval za nějaký problém.
CARSPA aktuálně odpojené
- Lokalita: Kadaň
Tak to je dobrá zpráva
VoC z panelů je na pulce (2s 77,4V) toho co píše manuál
Maximum PV array power 1500Wp
MPPT voltage range 30VDC – 115VDC
Maximum string open voltage 145VDC
takže je i rezerva
takže je i rezerva
- Lokalita: Kadaň
jen Voc je měřené , rozpětí panelu bylo cca 2V a udávaných 37,2 jsem nevidel max 36,9Vcipis píše:A máš ty panely změřené? Jak jsou staré? Kolik dávají? Těch "pár" wattů rozdíl bych nepovažoval za nějaký problém.
na stáří jsem se ptal, ale znáš to němci. padlo stáří 4 roky, ale veř tomu
200W fakt netřeba řešit.
Jinak vidím že chceš 24V systém, fakt tam nemáš něco co bere víc jak ty 3000W?
Zvaž zda nejít do 48V systému a pak tam můžeš dát i 5000W měniče.
- Lokalita: Kadaň
Díky, zvážil jsem a Aexpert KING 5KW/48v je už doma.Soban píše:200W fakt netřeba řešit.
- Lokalita: Kadaň
tak jsem zkusil namalovat schéma moji budoucí FVE na chatu.
můžete prosím na to kouknout odborným okem a posoudit, zda je to alespoň trochu správně.
O měření a regulaci nemam zatím vůbec představu, takže kdyby někdo chtěl pomoci budu rád. Zatím jsem tam dal alespoň GSM ovládání na vyrážeče k odpojení panelů.
Díky moc
Díky moc
Mám k tomu pár připomínek....
Proč máš u panelů nějaké diody? Vyhodit nejsou třeba!
Přepěťovku na výstupu měniče bych dal až za ten jistič, chceš chránit zařízení a né měnič ten by na výstupu měl mít 230V a pokud odejde měnič a bude tam přepětí ať to vyhodí ten jistič a nejde to dál.
K baterkám....
Bude jedna a nebo plánuješ víc? Pokud víc dal bych pojistku ke každému 48V packu.
K měření: nevím jak přesně měří, ale já jsem si dal elektroměr k měniči jak na IN tak OUT a vím kolik spotřeboval z DS a kolik poslal dál.
K baterkám....
- Lokalita: Kadaň
Díky za reakci.Soban píše:Mám k tomu pár připomínek....
K baterkám....
Ty diody jsem někde viděl namalované v nějakém schématu. Ale když na to teď koukám je to blbost
Přepěťovku na výstupu měniče dám až za jistič
Baterie budou 4x12v 170AH GEL mám je za levno a na chatu zatím postačí.
- Lokalita: Kadaň
Po pročtení fóra jsem zkusil namalovat zapojení na silové straně za měničem s FI a manuálními přepínači FVE/DS.
Byl bych velice rád, kdyby mi to někdo erudovaný opět okomentoval.
Díky moc
Díky moc
PEin a PEout musia byť spojené.
- Lokalita: Kadaň
Ještě mě napadlo jestli by to FI nemělo být spíše až za měničem, aby nevypadnul měnič. Nevím jak měnič reaguje pokud je to FI před ním. A taky by se možná lépe hledaly problémy pokud by se něco stalo.
- Lokalita: Dobrovicko
- Výkon panelů [Wp]: 9200
Tedy nevím jak Váš King 5kW, ale můj King má jen jedinou svorku PE, takže neřeším spojení/rozpojení, mám prostě PE jen jedno a všude spojené.Diablo1st píše:PEin a PEout musia byť spojené.
Presne som to tak aj myslel, že PE má byť všade spojené. Takto má pánko PE cez menič, čo je zle.Kostěj píše:Tedy nevím jak Váš King 5kW, ale můj King má jen jedinou svorku PE, takže neřeším spojení/rozpojení, mám prostě PE jen jedno a všude spojené.Diablo1st píše:PEin a PEout musia byť spojené.
- Lokalita: Kadaň
Tak jsem kvůli této informaci, rozebral krabici. A hle, není tam . Tak to je pro mě novinka. Stále se učím.Kostěj píše:Tedy nevím jak Váš King 5kW, ale můj King má jen jedinou svorku PE, takže neřeším spojení/rozpojení, mám prostě PE jen jedno a všude spojené.Diablo1st píše:PEin a PEout musia byť spojené.
Takže to je první, změna ve schématu - díky.
Vidí tam někdo ještě něco co lze udělat správněji?
PE je dycky jenom jeden, ať má svorek kolik chce...Leda by to bylo připojený na nějakou jinou planetu
Nevim jestli jsem erudovaný, ale okomentovat můžu.Solarnoob píše:Po pročtení fóra jsem zkusil namalovat zapojení na silové straně za měničem s FI a manuálními přepínači FVE/DS.
Díky moc
Fí bych před střídač nedával- netuším jak se Fí zachová až číňan přepne na bypass nebo přepnutí z DS na ostrov .
Střídač bych provozoval na síti TN-C ( L1 +PEN) Fí bych umístl až za přepínač sítí.
Něco podobného jako tady:https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... 40#p182037
Jak máš vyřešené nabíjení baterie? V případě sluníčka ze soláru i při vypnutém střídači. V době bez sluníčka externí nabíječkou spínanou podle napětí na baterce či dálkově? Zapnutý střídač jen kvůli nabíjení baterky z DS je asi nesmysl.
- Lokalita: Kadaň
Upravené schéma verze 3.
Můžete kritizovat , děkuji za věcné připomínky.
- Lokalita: Praha Západ
- Výkon panelů [Wp]: 6000
- Kapacita baterie [kWh]: 24
Hezké, já bojuji s jištěním panelů. Mam tam úplně stejné prvky jako ty, ale pojistky mám na výstupu z měniče, protože PVin není galvanicky oddělený a nesmí se nikdy přizemnit.
Tak jsem si říkal, že panelům zkrat vadit nebude. Prohodil jsem ten jistič a ty pojistky.
2x 3kWp 2x 5kW 24kWh - Moje malá kumbálová: https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f=23&t=7587
- 26 Odpovědi
- 1440 Zobrazení
Poslední příspěvek od FRSO
- 27 Odpovědi
- 1277 Zobrazení
Poslední příspěvek od Laci2022
- 3 Odpovědi
- 1005 Zobrazení
Poslední příspěvek od DennyBraids
- 27 Odpovědi
- 3941 Zobrazení
Poslední příspěvek od kodl69
- 12 Odpovědi
- 1121 Zobrazení
Poslední příspěvek od cipis
