Jaká bedna na LiFePo projde revizí?
Ahoj,
chlapi co jste si stavěli baterie sami, máte na FVE revizi?
U dotačních si každý koupí Pylontechy. Tady někteří používají Seplos bedny, ale mě to připadá předražené a navíc JK BMS už jsem koupil před časem. Koukal jsem i na jiné výrobce těch beden, ale za ty peníze můžu mít několik tabulí plechu a svařím si to sám. Nicméně s kovem je víc práce a udělat bednu z překližky je mnohem jednodušší.
Jenže jak na to bude koukat revizák?
Potřebuju na FVE revizi, kvůli pojištění domu.
3,3kWp + 3,4kWp JJZ, 2x SmartSolar 150/85, 3xVictron MP II 5kVA v 3F režimu, Smartshunt, Cerbo GX, 16x120Ah LiFePO4 s JK BMS B2A24S20P.
- Lokalita: českotřebovsko
Re: Jaká bedna na LiFePo projde revizí?
asi bych to probral s revizákem, co je ochotný schválit.....
Měnič Easun SMX II 5,6 Kw, 7x Huasun HTJ 445Wp stříbrný rám, bifaciální, Lifepo4 16x 105 AH JK BMS
- Výkon panelů [Wp]: 5520
- Kapacita baterie [kWh]: 14
Tiež rozmýšľam nad tým, že dám bedňu niekomu vyrobiť. Ohýbačka na plech, čelá privariť, osadiť tam pekne konektory a bude
- Lokalita: Znojemsko
- Výkon panelů [Wp]: 5500
- Kapacita baterie [kWh]: 11
ja jsem delal plechovej box (spotreba presne 1m2 pro 230AH baterky) a 15mm jekl, cena do litru ale pred 2roky, revizak s tim nemel problem ... jeste jsem tam dodelalval zemeni boxu, ktere neni videt na fotce ...
string1 - 5.5kwp 3S4P - 460wp | 3x Multiplus ii 3000VA 1F systém | Lifepo4 230AH 48V + Seplos BMS
Jen něco k tomu pojištění. Na podzim jsem volal na pojišťovnu, že jsem si pořídil malou FVE a potřeboval bych ji nějak zohlednit v pojistce. Bylo mi řečeno, ať si zvýším pojistnou částku na dům, jak uznám za vhodné a víc není potřeba řešit. Přiznám se, že mě to trochu překvapilo. Pojistná smlouva byla uzavírána v podstatě online, asi před dvěma lety, na barák se ani nikdo nepřijel podívat. Má někdo podobné zkušenosti?
Víde ťa to menej ako hotová bedňa s bms, displejom, istením a konektormi? Ak zarátaš nejaký vývoj a čas toho, kto ti to robí, aby to nevyšlo drahšie ako hotové riešenie.
Pozri napr. sem. Po odrátaní kupónu je cena 1687€ bez dopravy.
Seplos predáva samostatne box s bms, dispejom, konektormi a istením za cca. 600USD aj s dopravou. Samotná bms vychádza na cca. 200USD, takže box je niekde okolo 400USD s dopravou.
- Výkon panelů [Wp]: 5050
- Kapacita baterie [kWh]: 19
Taky uvažuji o nějakém DIY batteryboxu. Ale možná spíš z Cetrisu. Mám nějaké zbytky 22mm desek. Ale co mne zajímá, jestli je třeba řešit nějak větrání? Budou v tom LG Chem Li-Ion bloky.
SkyFVE 5 kWp (ve výstavbě) na výzkumné "chytré" chatě. 1x MPPT EASun 8048 80A, 2x MPPT EASun 6048 60A, AC charger 60A (4s HP-HSTNS-PL18), Li-Ion 2x 12s 156Ah (13,7kWh/44V), NiCd 38s KPM 120P (5,2 kWh/48V), APC Smart-UPS 5000VA, Liebert PowerSure PSI 1440VA, SkyPowerBox LF 4810 1000VA + Siemens Logo! + RPi (Node-RED, Remote-RED, InfluxDB, Grafana)
No ta cena je právě děsivá. Jako 10000 za kus profilovanýho plechu je úplně mimo mísu. Takový Kondor je celkem drahý prodejce hutního materiálu, ale za ty prachy tam máš plechu na půl střechy a dokonce ti to jsou schopný za pár stovek naohýbat na ohraňováku.
- Lokalita: okolí Teplic
- Výkon panelů [Wp]: 5460
K rodicum jsem taky delal bednu z cetrisu maji tam 280Ah clanky. Dno 22mm cetris plus 22 durelis, boky a viko 18mm cetris
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, MPPT 250/100, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A
Chlapi ta Cetriska je těžká jak hovado. To ta bedna musí být snad těžší, než ty baterky ne?
To je, no. Ale požadavky na požární bezpečnost plní lépe, než plech, drahé to taky není a pracovat se s tím dá poměrně snadno, jenom to chce speciální kotouč do pily.
Tezka je to mas pravdu ale tak postavil jsem ji tam a doufam ze ji stehovat nebudu castoJeste jsem ze silonu udelal madla na prenaseni. Ve dvou jsme meli co delat ji odvest ale slo to. Ja mel pruhy 30cm tak jsem to delal z nich konektory jsem tam nedaval mam tam vyrez na kabely a v bedne je i 200A nozovka na + polu. Srouboval jsem ji a jeste kazdy spoj lepil mamutem.
Naposledy upravil(a) ElektroEzs dne čtv úno 15, 2024 1:00 pm, celkem upraveno 1 x.
- Výkon panelů [Wp]: 2240
Nevím, jak je to pro domovní užití, ale něco jako je tohle vypadá dobře pro případné zásahy a úpravy
No tak o tom žádná Jsem začal dělat malou technickou pro FVE v severovýchodním rohu dřevěné přístavby a k přenesení těch 22mm desek 1x1,25 m, z kterých dělám vnitřní stěny, jsem musel své tělo dlouho přemlouvat.Tezka je to mas pravdu
Takže batterybox bude z Cetrisu. A co to větrání? Řešit to nějak? Nebo je to blbost? Zatím jsem žádné lithium neměl.
Vetrani nevim no pocitam ze z litia by nic byt nemelo neni to jak olovo kde se tvori plyn ale treba se pletu. Viko z cetris mam ze tri dilu takze uplne netesni a k tomu otvory na kabely. U sebe to mam ve velkem rozvadeci i s menicema a tam jsou ventilatory a mrizky ale baterky jsou oddelene prepazkou ale taky ne uplne utesnenou.
Tohle je pekny:) Ale uz takhle jsem musel zrusit cast regalu v garazi kvuli fve
Jakou tloušťku cetrisu používáte? Koukal jsem, že ho prodávají od 10mm.
20 mm. Ani ne tak kvůli bezpečnosti, ale zejména aby v tom měly za co držet vruty (a i tak se to láme a je potřeba jistá opatrnost při montáži).
Presne tak radeji silnejsi aby to drzelo me se osvedcilo ty spoje i lepit je to fakt pevny
- Lokalita: Litoměřice
Já to mám z 12mm. Li-ion LG E78 navíc obalené nehořlavou rohoží. Z mého pohledu pevnostně naprosto dostačující. Místa habaděj.
Z venku obalené polystyrenem a OSB deskou. Mám tam 4 sady po 48V. Mezi každou sadou bloků mám vložené dvě magnezitové cihly a mezi cihly topné tělísko a kolem baterek v rohoži vložený topný kablík, který je napřímo na 48V hlídaný přes napětí a relátko.
Cihly zabraňují přenosu vysoké teploty z tělísek k baterkám, navíc naakumulují teplo. Rohož teplo nepustí ven od baterek. Navíc je to z venku celé v polystyrenu, takže jim zatopím a teplo vydrží dostatečně dlouho.
Teplotu snímám vedle cihel Tuya snímačem a přes scénář buď zapínám, nebo vypínám přes relátka a taktéž vyčítám přes konektor přímo z teplotních čidel v baterkách.
Léto budu řešit, až baterkám začne být horko. Nejspíše větrákama napojenýma na místo topného kablíku.
"Obal" na lifepo akumulátory k revizi
od rob.brno » » v Baterie, úložiště energie
- 4 Odpovědi
- 664 Zobrazení
Poslední příspěvek od rob.brno
- 0 Odpovědi
- 185 Zobrazení
Poslední příspěvek od skybor
- 82 Odpovědi
- 5500 Zobrazení
Poslední příspěvek od Vitek
Jaká a kde koupit kabelová oka M6 k balančním vodičům
od PetrV2 » » v Rozvody, kabely, dimenzování výkonu
- 39 Odpovědi
- 1565 Zobrazení
Na plochou stř nastojato, na ležato, a jaká konstrukce
od ZdZ » » v Konstrukce a upevnění
- 52 Odpovědi
- 5394 Zobrazení
Poslední příspěvek od fugas
