LiFe Mivyenergy
LiFe Mivyenergy
Chci se zeptat jak jste spokojeni s LiFe od Mikela (Mivy energy)?? Musim rict,že zatím fungují dobře, ale co mě hlavně zajímá je rozcházení článků nad napětí 3,5V .Nad tuto hranici nejsem schopen članky vyrovnat jak jste natom vy?
8x370Wp J,8x380Wp J,4x370Wp Z 6x450Wp,1xDeye,1x Axpert VMIII 48V 5kW,LiFe 3x16S 120Ah+ BEV 77kW V2L
- Schválený prodejce
Re: LiFe Mivyenergy
Vysvetleni jsou zde hned dve.
Jednak na kazdem clanku je nalepka, kde jsou uvedeny provozni udaje. Prvni je hodnota miniimalniho a maximalniho napeti, co je povoleno vyrobcem 2,5 V ~ 3,65 V.
Druhy udaj na stitku je doporucene provozni napeti clanku a to 2,9 V ~ 3,45 V.
Nevim co vas vede k vyuzivani hranicnich hodnout baterii.
Kazdopadne vysvetleni ktere hledate naleznete v teto tabulce: Nevim jak velkym proudem nabijite ke konci SOC ale nabijeni clanku z 3,5V na 3,65V je otazka nekolika minut, to je i duvod, proc techto poslednich cca 0,5% kapacity nejste schopny udrzet vyrovnane.
Kazdy vyrobce to ma trochu jinak.
Kazdopadne nevidim jediny duvod, proc by jste nemel dodrzovat doporucene hodnoty provozniho napeti. Obecne plati vyuzivat cca 80% kapacity = nekolikanasobne prodlouzeni zivotnosti.
Nabijeni na hranicni hodnoty bude mit za nasledek pouze nafounute clanky. To je proste obecna vlastnost LIFEPO4 bez rozdilu vyrobce.
Re: LiFe Mivyenergy
Já naprosto spokojen.Jedu 54-62V na 18s s maximálním odběrem cca 45A.Nic se nerozchází, vše funguje výborně.Zatím se mi to nepodařilo vybít.
Re: LiFe Mivyenergy
Teď když už vím, že to prostě nejde tak se nepokouším dostat na max.V nabijim na 55V pack.,ale prostě jsem to chtěl zkusit srovnat a nejde to možná s nějakými brutálním paliči. Teď už ale vím, ze je to zbytečné. Když jsem baterie kupoval tak tam žádné samolepky nebyly to jste tam dal až jste zjistil jak to s nimi je ,to ale nezazlivam uvidime co ukáže čas! Jinak dikyza reakci.
Re: LiFe Mivyenergy
Ano je to asi to vlastnosti LiFe ten vzeszup nad 3,45 je už velky to mate pravdu a v tom se už nesjednoti. Diky za info.Mikel píše:Vysvetleni jsou zde hned dve.
Re: LiFe Mivyenergy
Já tam samolepky měl i na LiIonkách.A Vy takyKamča píše:Teď když už vím, že to prostě nejde tak se nepokouším dostat na max.V nabijim na 55V pack.,ale prostě jsem to chtěl zkusit srovnat a nejde to možná s nějakými brutálním paliči. Teď už ale vím, ze je to zbytečné. Když jsem baterie kupoval tak tam žádné samolepky nebyly to jste tam dal až jste zjistil jak to s nimi je ,to ale nezazlivam uvidime co ukáže čas! Jinak dikyza reakci.
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... 87#p145487
Re: LiFe Mivyenergy
Samolepky tam jsou od zaří 2020. Davame je tam jednak pro informaci o provoznich hodnotach a pak take aby bylo zrejme, ze jsou to baterie od nasKamča píše: Když jsem baterie kupoval tak tam žádné samolepky nebyly to jste tam dal až jste zjistil jak to s nimi je ,to ale nezazlivam uvidime co ukáže čas! Jinak dikyza reakci.
Re: LiFe Mivyenergy
Za mě jsem si s Life technologii musel sednout a teď jedu 55.1V absorbce 1minuta a pak 53.5V odpojuji na 51.5V. a hlavně ABS neopustím dřív než aku spadne na 52.5V a aku jsou stále do 0.05V sladěný. Proud tam i zpět do 60A u 120Ah verze. Za mě jsou super, ale první dojem byl také rozpačitý, ale bylo to mou neznalostí.
Re: LiFe Mivyenergy
Ano teď už vím jak na ně ale prvně to bylo rozpačité ,asi to je tím že opravdu od cca3.5V jsou nesrovnatelné jinak super...
Re: LiFe Mivyenergy
normální je nikdy na lifepo4 3.5V nemít...
- Lokalita: Velké Popovice
- Výkon panelů [Wp]: 9,3
Re: LiFe Mivyenergy
S konkrétními bateriemi (jistě nejen od Mikela) je potřebné se trochu sžít. Mikelovy Catl i Lishen packy mi nyní fungují bez balanceru (resp. s minibalancováním Daly BMS pouze při nabíjení nahoře) v rozsahu 49,6 - 53,6 (16S). Mimo tento rozsah jsem pozoroval už rozjíždění, hlavně dole, kde balancování nemám vůbec, zůstávám tedy v bezpečnějších vodách. Podle měření BSP SOC Studeru nyní nastává po spolehlivém nabití na 100% a vybití připnutí na síť při cca 40%. Zatím tedy mohu počítat s 60% nominální kapacity baterií. Na přesnější měření se (asi až po doplnění balanceru) ale teprve chystám.
Re: LiFe Mivyenergy
3-3.43V považuji za hraniční nastavení pro nabíjení.S tím že doma na velké baterce,kde nejdou velké proudy mám 3V konec a přepnutí na DS. MPPT začíná nabíjet ráno bulk,pak dojde k 3.35V a začínají do toho mluvit vytěžovače a přez 3.36V to nikdy nepustí a do absorbce se taky nedostanu.Nad 3.4V se články rozjíždí a nemá smysl je takto nabíjet ,kvůli pár procentům energie,které hned spadnou při zátěži.Tam to pošlu ručně 2x za rok ,abych články opřel o paliče na 3.4V a srovnal je zase na rok provozu.
Re: LiFe Mivyenergy
Prosím o vysvětlení pojmů
Bulk charge ?
Float Charge ?
díky
Bulk charge ?
Float Charge ?
díky
Re: LiFe Mivyenergy
Nabíjení má obvykle 3 fáze:
Bulk - nabíjení konstantním proudem - nabíječka nabíjí baterii nastaveným proudem, napětí na baterii se zvyšuje.
Absorpce - nabíjení konstantním napětím - napětí na baterii dosáhlo určité hodnoty, nabíječka proto omezuje postupně nabíjecí proud, aby toto napětí nebylo překročeno.
Float - postupným snižováním proudu se dosáhlo tak malého proudu, že nabíječka usoudila, že baterie je už nabitá. Sníží proto napětí na stanovenou hodnotu (o něco nižší, než abrospční) a udržuje baterii v nabitém stavu.
3800 Wp (10s Elerix 380 Wp) | Deye SUN-3.6K-SG03LP1-EU | 14 kWh olova (4s2p JPC12-100 + 4s 12V92F)
Re: LiFe Mivyenergy
Také mám Lifepo4 od Mikela a jsem spokojen, když se provozují v rozumném rozsahu tak to bezproblemu ubalancuje i bms v rozmezí 5mV a to balancuje jen 160mA.
FV1 4x JAsolar 400Wp + Epever Xtra4210N, FV2 3x Luxor 260WP + 3x JAsolar 230Wp Epever Xtra4215N,
FV3 6x China 200Wp + Epever Xtra4210N
Baterie Lifepo4 560Ah 24V 14.4 Kwh, měnič Epever Ipower 3000W + Epever Ipower 2000W
FV4 8x Jinko 225Wp + Siton do boileru 160l
Vše dohromady 6070Wp - stále ve výstavbě v úpravách a testovacím provozu
- 41 Odpovědi
- 3842 Zobrazení
Poslední příspěvek od tikonik
- 10 Odpovědi
- 772 Zobrazení
Poslední příspěvek od Vladon
- 13 Odpovědi
- 1798 Zobrazení
Poslední příspěvek od Matess
- 4 Odpovědi
- 435 Zobrazení
Poslední příspěvek od georgiik
- 1 Odpovědi
- 377 Zobrazení
Poslední příspěvek od kodl69
