Počasí
Zatažené počasí výrazně snižuje výkon solárních panelů a způsobuje pokles napětí v bateriích LiFePo, což může vést k vypnutí spotřebičů regulátorem. Uživatelé využívají virtuální baterie v distribuční síti k optimalizaci bilance energie, kdy na zimu ukládají přebytky vyrobené energie. Výroba solární energie je ovlivněna nejen počasím, ale i orientací a stíněním panelů, což může výrazně snížit denní výkon, zejména v zimních měsících.
- Reputace:532
- Kapacita baterie [kWh]: 64
Re: Počasí
Pokud se teploty agregují po dnech (aritmetickým průměrem, nikoliv meteo postupem), pak to může vypadat třeba takto:
Kromě průběhu teplot je na grafu průběh dodané tepelné energie do baráku tak, aby se udržela konstantní pokojová teplota. Na základě srovnání počtu denostupňů s dodanou energií mohu snadno hodnotit tepelnou ztrátu objektu.
- dumi
- Reputace:157
Re: Počasí
Naky data ti sezenu jestli nechavatas. neco kolem benesova muze byt?
- Reputace:595
Re: Počasí
Ta kybosova poslední křivka stačí pro představu jak to počasí šlo,díky jdu hledat vydatný zdroj vody.
- jahodovák
- Reputace:235
Re: Počasí
ne abys mi navrtal koleno...marko250 píše:Ta kybosova poslední křivka stačí pro představu jak to počasí šlo,díky jdu hledat vydatný zdroj vody.
- Reputace:595
Re: Počasí
Neboj,ale takhle se napíchnout na průtok vodovodu v obci,to by bylo
- jahodovák
- Reputace:235
Re: Počasí
U nás už máme přiklepnutou dotaci na vrt,2 l vteřinové to by ti ještě něco zbylo...
- beethowen
- Reputace:153
Re: Počasí
Ahoj,marko250 píše:Má tady někdo meteostanici doma a ukládá teploty za topnou sezónu? Zajímají mě noční minima říjen(10) až březen(3) a denní by mohla taky být.Oblast kolem 200-300m/nm.
data mám celkem podrobné. Jsem kousek nad Brnem, nadmořská výška cca 275m.n.m.
Přikládám denní minima, maxima a průměry za danné období. Pokud bys potřeboval mám data po 10s a dá se z toho udělat co potřebuješ. Těch dat za toto období je ale cca 150MB. Ty 10-ti sekundová data asi jedině přes úschovnu, nebo podobným způsobem. Nebo pokud bys chtěl nějaký graf na přání, tak můžu do pdf třeba jednotlivé měsíce.
Jinak tady provozuju TČ vzduch-voda a jsem spokojen.
viewtopic.php?t=5358#p103484
viewtopic.php?t=4136#p72550
- beethowen
- Reputace:153
Re: Počasí
Ještě pokud by to pomohlo, tak tu mám data průměrné denní teploty vs. spotřeba TČ.
Začínáme topit běžně někde v půli listopadu. Loni to bylo o něco dříve. Spotřeba je komplet spotřeba kotelny včetně výroby TUV, oběhových čerpadel a veškeré technologie kolem toho.
V těch chladných měsících to bylo tuto sezónu kolem cca 350-395 kWh měsíčně. bylo to něco malinko víc než běžně.
- Brbla
- Reputace:72
Re: Počasí
Dneska bych počasí nazval "masakr motorovou pilou".
Takhle zubatý jsem to snad nikdy neměl.
Ale i přes tu oblačnou divočinu mi to z 9k3 panelů hodilo 29,3kWh. Nemít Gbo-AKU, tak mám prd.
- JonasPP
- Reputace:150
Re: Počasí
No to aprilove počasie si zo mňa robi asi prdel. V noci po desiatej som došiel domov a vonka bolo super,len kus chladno. Teraz rano pozeram z okna,idem vonku a 5cm snehu,čo ani nejde oškrabať z panelov. Len tak som očistil 4ks,zapol prečerpavanie energie do hlavnej baterie,nahodil polonabitu bateriu z štvorkolky ku hlavnej baterii od solarka a utekal do roboty. Hadam sa to do obedu umudry a zlezie sneh,ale predpoveď ukazuje do večera minusove teploty.
Teraz sa to tak potentovalo,keď solarko už dokazalo pokryť podstatnu energeticku časť spotreby domu?!!.
- Reputace:595
Re: Počasí
Tak jak vypadáte,já ještě max dva dny a jdu na DS.Venku nekonečně škaredé počasí.
- jahodovák
- Reputace:235
Re: Počasí
Unás zatím dobře,sice nic moc ale baterky malinko nad polovinou a každý den i trochu vykoukne sluníčko,i když jen na krátko.Pak začne pršet,případně i snežit ale dlouho se to neudrží.Pokud to alespon zůstane takto,tak bych měl vydržet,doma vše jede bez omezení ,takže i auto se nabíjí..
- Majkl
- Reputace:58
- Lokalita: SZ od Mělníka
- Výkon panelů [Wp]: 20000
- Kapacita baterie [kWh]: 44
Re: Počasí
U mě zatím OK. Zlatý řez 1/3 alias 11kWp / 34kWh baterky se ukazuje jako velice funkční. Dokonce to stačí krmit klimu na topení v obýváku.
- Dagus
- Reputace:242
Re: Počasí
Tak ono do toho zlatého řezu je třeba napsat průměrnou spotřebu za 24hod. Protože 11kWp/30kWh/6kWh za den zní jinak než 11kWp/30kWh/15kWh za den. Ono já mám 3.6kWp/6kWh/5kWh za den a zas taková pecka to není, když není každý den slunce. Plánuji upgrade na 5.8kWp/12kWh/5kWh za den a když bude kde brát, tak vytěžování. Taky dost záleží na dnech, když je slunce 2 hodiny, tak je to vklidu. Když 3 dny není slunce a ještě sněží, tak to zachrání jen aku. Ale ekonomicky to smysl nedává, ale láká to furt nakupovat aku.
- Majkl
- Reputace:58
Re: Počasí
OK, tak doplňuju - 11kWp / 34 kWh / 12 kW den. V téhle konfiguraci se dá přežít i 3 dny relativního temna bez DS. Ale ano je to drahé (baterky).
- Reputace:595
Re: Počasí
Tak dnes překvápko od ČEZ ,vypli na celý den DS,baterky na 55% a pořád tma s deštěm.
- bol-St
- Reputace:33
- Lokalita: Opavsko
- Výkon panelů [Wp]: 9375
Re: Počasí
A vypadá to, že až do úterka 20.4. 2021 u nás sluníčko nezasvítí, a pořád jen tma s deštěm. Vcelku mě překvapilo, že máš ještě 55 % v baterce.
- zajo
- Reputace:7
Re: Počasí
Panely: 4,665kWp (9poly*275 Wp Winaico)-jih; (6mono*365Wp Sunergy)-východ; Měnič: GoodWe GW3648D-ES; Baterky: LiFePO4 24,0kW 500Ah (10*PylonTech US2000B - 2,4kWh)
- Tibor889
- Reputace:41
Re: Počasí
Ja dnes výroba 24 kWh z 7,2kWp. Spotreba 42 kWh/24hod.
Labák v skúšobnej prevádzke. Na streche 12x285Wp Amerisolar + 18x235Wp repasovaných LDK + na garáži 6x235Wp repasovaných LDK. Celkom 9060 Wp. Pripojené sú momentálne PIP1-3S4P Amerisolary, PIP2- 3S5P LDK, MSB1- 3S1P strecha, MSB2- 3S2P Garáž., 2x PIP5048MK paralelne, , 2xMakeSkyBlue 60A . Aku Li-ion 18650 Skladačka 60P14S + 6x LG 28P7S bloky = 21kWh využívaných cca 16 kWh, 4x ANT BMS 320A. Sledovanie zatiaľ staré miniPC s Watchpowerom.
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?t=5636
- Reputace:595
Re: Počasí
45%
a pořád tma,dnes to vyrobilo sotva 5.5kWh.
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], Kajap, unicast
