Počasí
Obecná diskuze na téma "soběstačnost" s využitím alternativních zdrojů energie, jejich využití v běžném životě, potravinová soběstačnost atd.
marko250
Lokalita: Hlučín
Re: Počasí
Příspěvek od marko250 »
Ta kybosova poslední křivka stačí pro představu jak to počasí šlo,díky jdu hledat vydatný zdroj vody.
Výkon panelů [Wp]: 7500
Re: Počasí
Příspěvek od jahodovák »
marko250 píše:Ta kybosova poslední křivka stačí pro představu jak to počasí šlo,díky jdu hledat vydatný zdroj vody.
ne abys mi navrtal koleno...
marko250
Lokalita: Hlučín
Re: Počasí
Neboj,ale takhle se napíchnout na průtok vodovodu v obci,to by bylo :-) :-) .
Re: Počasí
U nás už máme přiklepnutou dotaci na vrt,2 l vteřinové to by ti ještě něco zbylo...
beethowen
Re: Počasí
Příspěvek od beethowen »
marko250 píše:Má tady někdo meteostanici doma a ukládá teploty za topnou sezónu? Zajímají mě noční minima říjen(10) až březen(3) a denní by mohla taky být.Oblast kolem 200-300m/nm.
Ahoj,
data mám celkem podrobné. Jsem kousek nad Brnem, nadmořská výška cca 275m.n.m.
Přikládám denní minima, maxima a průměry za danné období. Pokud bys potřeboval mám data po 10s a dá se z toho udělat co potřebuješ. Těch dat za toto období je ale cca 150MB.
09_2020 - 03_2021 - denní data.pdf
(221.84 KiB) Staženo 60 x
Ty 10-ti sekundová data asi jedině přes úschovnu, nebo podobným způsobem. Nebo pokud bys chtěl nějaký graf na přání, tak můžu do pdf třeba jednotlivé měsíce.
Jinak tady provozuju TČ vzduch-voda a jsem spokojen.
beethowen
Re: Počasí
Ještě pokud by to pomohlo, tak tu mám data průměrné denní teploty vs. spotřeba TČ.
Začínáme topit běžně někde v půli listopadu. Loni to bylo o něco dříve. Spotřeba je komplet spotřeba kotelny včetně výroby TUV, oběhových čerpadel a veškeré technologie kolem toho.
V těch chladných měsících to bylo tuto sezónu kolem cca 350-395 kWh měsíčně. bylo to něco malinko víc než běžně.
09-2020 - 03_2021 - spotřeba TČ.pdf
(251.61 KiB) Staženo 68 x
Brbla
Re: Počasí
Příspěvek od Brbla »
Dneska bych počasí nazval "masakr motorovou pilou".
Takhle zubatý jsem to snad nikdy neměl.
Obrázek
Ale i přes tu oblačnou divočinu mi to z 9k3 panelů hodilo 29,3kWh. Nemít Gbo-AKU, tak mám prd.
JonasPP
Re: Počasí
Příspěvek od JonasPP »
No to aprilove počasie si zo mňa robi asi prdel. V noci po desiatej som došiel domov a vonka bolo super,len kus chladno. Teraz rano pozeram z okna,idem vonku a 5cm snehu,čo ani nejde oškrabať z panelov. Len tak som očistil 4ks,zapol prečerpavanie energie do hlavnej baterie,nahodil polonabitu bateriu z štvorkolky ku hlavnej baterii od solarka a utekal do roboty. Hadam sa to do obedu umudry a zlezie sneh,ale predpoveď ukazuje do večera minusove teploty.
Teraz sa to tak potentovalo,keď solarko už dokazalo pokryť podstatnu energeticku časť spotreby domu?!!.
24v-PJ 5kW;NiCd -10kWh
12v-10A MPPT;sin~300W;PB 4kWh
marko250
Lokalita: Hlučín
Re: Počasí
Tak jak vypadáte,já ještě max dva dny a jdu na DS.Venku nekonečně škaredé počasí.
Re: Počasí
Unás zatím dobře,sice nic moc ale baterky malinko nad polovinou a každý den i trochu vykoukne sluníčko,i když jen na krátko.Pak začne pršet,případně i snežit ale dlouho se to neudrží.Pokud to alespon zůstane takto,tak bych měl vydržet,doma vše jede bez omezení ,takže i auto se nabíjí..
Majkl
Lokalita: SZ od Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 20000
Kapacita baterie [kWh]: 44
Re: Počasí
Příspěvek od Majkl »
U mě zatím OK. Zlatý řez 1/3 alias 11kWp / 34kWh baterky se ukazuje jako velice funkční. Dokonce to stačí krmit klimu na topení v obýváku.
Dagus
Lokalita: Liberec
Výkon panelů [Wp]: 7820
Kapacita baterie [kWh]: 32
Re: Počasí
Příspěvek od Dagus »
Tak ono do toho zlatého řezu je třeba napsat průměrnou spotřebu za 24hod. Protože 11kWp/30kWh/6kWh za den zní jinak než 11kWp/30kWh/15kWh za den. Ono já mám 3.6kWp/6kWh/5kWh za den a zas taková pecka to není, když není každý den slunce. Plánuji upgrade na 5.8kWp/12kWh/5kWh za den a když bude kde brát, tak vytěžování. Taky dost záleží na dnech, když je slunce 2 hodiny, tak je to vklidu. Když 3 dny není slunce a ještě sněží, tak to zachrání jen aku. Ale ekonomicky to smysl nedává, ale láká to furt nakupovat aku.
Majkl
Re: Počasí
OK, tak doplňuju - 11kWp / 34 kWh / 12 kW den. V téhle konfiguraci se dá přežít i 3 dny relativního temna bez DS. Ale ano je to drahé (baterky).
marko250
Lokalita: Hlučín
Re: Počasí
Tak dnes překvápko od ČEZ ,vypli na celý den DS,baterky na 55% a pořád tma s deštěm.
bol-St
Lokalita: Opavsko
Výkon panelů [Wp]: 9375
Re: Počasí
Příspěvek od bol-St »
A vypadá to, že až do úterka 20.4. 2021 u nás sluníčko nezasvítí, a pořád jen tma s deštěm. Vcelku mě překvapilo, že máš ještě 55 % v baterce.
zajo
Re: Počasí
Příspěvek od zajo »
:( Tiše závidím, u nás už čtvrtý den panely pod sněhem a výroba max. 3kWh a dnes jen 0,6 kWh, s takovou v dubnu nedosáhnu březnovou výrobu která byla 315kWh a dodnes v dubnu je jen 183 kWh... :( :( .
Panely: 4,665kWp (9poly*275 Wp Winaico)-jih; (6mono*365Wp Sunergy)-východ; Měnič: GoodWe GW3648D-ES; Baterky: LiFePO4 24,0kW 500Ah (10*PylonTech US2000B - 2,4kWh)
Tibor889
Re: Počasí
Příspěvek od Tibor889 »
Ja dnes výroba 24 kWh z 7,2kWp. Spotreba 42 kWh/24hod.
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f=55&t=5636
marko250
Lokalita: Hlučín
Re: Počasí
45% :-( a pořád tma,dnes to vyrobilo sotva 5.5kWh.
ixo
Re: Počasí
Příspěvek od ixo »
marko250 píše:Tak dnes překvápko od ČEZ ,vypli na celý den DS,baterky na 55% a pořád tma s deštěm.
To máš super, túžim totiž po akomkoľvek výpadku... Odkedy mám elektráreň (asi 10 rokov), tak u nás výpadky úplne prestali... :( Celkovo sme mali neplánovaný výpadok dodávky elektriny za 10 rokov asi 5 minút, keď som mohol byť jediný svietiaci dom na ulici a motať tak susedov. :D Všetky lampy som vtedy pozapínal! :lol: Krásne to bolo, ale už sa to nedeje, sme tu ako od macochy... :roll:
ixo
Re: Počasí
Příspěvek od ixo »
JonasPP píše:Teraz sa to tak potentovalo,keď solarko už dokazalo pokryť podstatnu energeticku časť spotreby domu?!!.
To isté si vravím, toto je fakt na porazenie... Inokedy o tomto čase mám už pripojenú poloviciu letných spotrebičov (mraznička a pod) a teraz sa mi, paradoxne, elektráreň postupne presunula späť do kompletne zimného režimu, čo sa týka hĺbky vybíjania batérií. Proste je v kuse tma a je málo pravdepodobné, že sa po vybití na druhý deň dobijú. U nás nonstop nízka oblačnosť. :?
