Počasí
Obecná diskuze na téma "soběstačnost" s využitím alternativních zdrojů energie, jejich využití v běžném životě, potravinová soběstačnost atd.
Re: Počasí
Ta kybosova poslední křivka stačí pro představu jak to počasí šlo,díky jdu hledat vydatný zdroj vody.
Re: Počasí
ne abys mi navrtal koleno...marko250 píše:Ta kybosova poslední křivka stačí pro představu jak to počasí šlo,díky jdu hledat vydatný zdroj vody.
Re: Počasí
Neboj,ale takhle se napíchnout na průtok vodovodu v obci,to by bylo .
Re: Počasí
U nás už máme přiklepnutou dotaci na vrt,2 l vteřinové to by ti ještě něco zbylo...
Re: Počasí
Ahoj,marko250 píše:Má tady někdo meteostanici doma a ukládá teploty za topnou sezónu? Zajímají mě noční minima říjen(10) až březen(3) a denní by mohla taky být.Oblast kolem 200-300m/nm.
data mám celkem podrobné. Jsem kousek nad Brnem, nadmořská výška cca 275m.n.m.
Přikládám denní minima, maxima a průměry za danné období. Pokud bys potřeboval mám data po 10s a dá se z toho udělat co potřebuješ. Těch dat za toto období je ale cca 150MB. Ty 10-ti sekundová data asi jedině přes úschovnu, nebo podobným způsobem. Nebo pokud bys chtěl nějaký graf na přání, tak můžu do pdf třeba jednotlivé měsíce.
Jinak tady provozuju TČ vzduch-voda a jsem spokojen.
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f ... 58#p103484
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f ... ion#p72550
Re: Počasí
Ještě pokud by to pomohlo, tak tu mám data průměrné denní teploty vs. spotřeba TČ.
Začínáme topit běžně někde v půli listopadu. Loni to bylo o něco dříve. Spotřeba je komplet spotřeba kotelny včetně výroby TUV, oběhových čerpadel a veškeré technologie kolem toho.
V těch chladných měsících to bylo tuto sezónu kolem cca 350-395 kWh měsíčně. bylo to něco malinko víc než běžně.
Re: Počasí
Dneska bych počasí nazval "masakr motorovou pilou".
Takhle zubatý jsem to snad nikdy neměl.
Ale i přes tu oblačnou divočinu mi to z 9k3 panelů hodilo 29,3kWh. Nemít Gbo-AKU, tak mám prd.
Re: Počasí
No to aprilove počasie si zo mňa robi asi prdel. V noci po desiatej som došiel domov a vonka bolo super,len kus chladno. Teraz rano pozeram z okna,idem vonku a 5cm snehu,čo ani nejde oškrabať z panelov. Len tak som očistil 4ks,zapol prečerpavanie energie do hlavnej baterie,nahodil polonabitu bateriu z štvorkolky ku hlavnej baterii od solarka a utekal do roboty. Hadam sa to do obedu umudry a zlezie sneh,ale predpoveď ukazuje do večera minusove teploty.
Teraz sa to tak potentovalo,keď solarko už dokazalo pokryť podstatnu energeticku časť spotreby domu?!!.
24v-PJ 5kW;NiCd -10kWh
12v-10A MPPT;sin~300W;PB 4kWh
Re: Počasí
Tak jak vypadáte,já ještě max dva dny a jdu na DS.Venku nekonečně škaredé počasí.
Re: Počasí
Unás zatím dobře,sice nic moc ale baterky malinko nad polovinou a každý den i trochu vykoukne sluníčko,i když jen na krátko.Pak začne pršet,případně i snežit ale dlouho se to neudrží.Pokud to alespon zůstane takto,tak bych měl vydržet,doma vše jede bez omezení ,takže i auto se nabíjí..
- Lokalita: SZ od Mělníka
- Výkon panelů [Wp]: 20000
- Kapacita baterie [kWh]: 44
Re: Počasí
U mě zatím OK. Zlatý řez 1/3 alias 11kWp / 34kWh baterky se ukazuje jako velice funkční. Dokonce to stačí krmit klimu na topení v obýváku.
Re: Počasí
Tak ono do toho zlatého řezu je třeba napsat průměrnou spotřebu za 24hod. Protože 11kWp/30kWh/6kWh za den zní jinak než 11kWp/30kWh/15kWh za den. Ono já mám 3.6kWp/6kWh/5kWh za den a zas taková pecka to není, když není každý den slunce. Plánuji upgrade na 5.8kWp/12kWh/5kWh za den a když bude kde brát, tak vytěžování. Taky dost záleží na dnech, když je slunce 2 hodiny, tak je to vklidu. Když 3 dny není slunce a ještě sněží, tak to zachrání jen aku. Ale ekonomicky to smysl nedává, ale láká to furt nakupovat aku.
Re: Počasí
OK, tak doplňuju - 11kWp / 34 kWh / 12 kW den. V téhle konfiguraci se dá přežít i 3 dny relativního temna bez DS. Ale ano je to drahé (baterky).
Re: Počasí
Tak dnes překvápko od ČEZ ,vypli na celý den DS,baterky na 55% a pořád tma s deštěm.
- Lokalita: Opavsko
- Výkon panelů [Wp]: 9375
Re: Počasí
A vypadá to, že až do úterka 20.4. 2021 u nás sluníčko nezasvítí, a pořád jen tma s deštěm. Vcelku mě překvapilo, že máš ještě 55 % v baterce.
Re: Počasí
Tiše závidím, u nás už čtvrtý den panely pod sněhem a výroba max. 3kWh a dnes jen 0,6 kWh, s takovou v dubnu nedosáhnu březnovou výrobu která byla 315kWh a dodnes v dubnu je jen 183 kWh... .
Panely: 4,665kWp (9poly*275 Wp Winaico)-jih; (6mono*365Wp Sunergy)-východ; Měnič: GoodWe GW3648D-ES; Baterky: LiFePO4 24,0kW 500Ah (10*PylonTech US2000B - 2,4kWh)
Re: Počasí
Ja dnes výroba 24 kWh z 7,2kWp. Spotreba 42 kWh/24hod.
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f=55&t=5636
Re: Počasí
45% a pořád tma,dnes to vyrobilo sotva 5.5kWh.
Re: Počasí
To máš super, túžim totiž po akomkoľvek výpadku... Odkedy mám elektráreň (asi 10 rokov), tak u nás výpadky úplne prestali... Celkovo sme mali neplánovaný výpadok dodávky elektriny za 10 rokov asi 5 minút, keď som mohol byť jediný svietiaci dom na ulici a motať tak susedov. Všetky lampy som vtedy pozapínal! Krásne to bolo, ale už sa to nedeje, sme tu ako od macochy...marko250 píše:Tak dnes překvápko od ČEZ ,vypli na celý den DS,baterky na 55% a pořád tma s deštěm.
Re: Počasí
To isté si vravím, toto je fakt na porazenie... Inokedy o tomto čase mám už pripojenú poloviciu letných spotrebičov (mraznička a pod) a teraz sa mi, paradoxne, elektráreň postupne presunula späť do kompletne zimného režimu, čo sa týka hĺbky vybíjania batérií. Proste je v kuse tma a je málo pravdepodobné, že sa po vybití na druhý deň dobijú. U nás nonstop nízka oblačnosť.JonasPP píše:Teraz sa to tak potentovalo,keď solarko už dokazalo pokryť podstatnu energeticku časť spotreby domu?!!.
- 0 Odpovědi
- 619 Zobrazení
- 0 Odpovědi
- 796 Zobrazení
Poslední příspěvek od karelkilian
Google plánuje zatížení serverů podle počasí
od karelkilian » » v Magazín MyPower.CZ
- 6 Odpovědi
- 856 Zobrazení
Poslední příspěvek od Kostěj
