PLC Tecomat Foxtrot
Uživatelé diskutují o problémech s připojením PLC Tecomat Foxtrot k PC přes RS-232, nastavováním komunikace a vyčítáním dat z Mbus elektroměrů. Sdílejí zkušenosti s konfigurací softwaru Mosaic a převodníků USB-RS232. Fórum slouží jako místo pro rady a řešení technických potíží s Foxtrotem v automatizaci.
- dumi
- Reputace:157
Re: PLC Tecomat Foxtrot
Parada, neni zac, hlavne ze se podarilo
- marsal64
- Reputace:133
- Lokalita: Velké Popovice
- Výkon panelů [Wp]: 9,3
Foxtrot 2 - Ch1_uni 2x ?
Takové začátečnické:
Mám ve Foxtrotu 2 jak RS-232, tak Modbus kartu. Každá z karet se mi ale u prvního kanálu nakonfiguruje na CH1_UNI.
Jak ty kanály v programu odliším?
- 2chiuni.jpg (18.76 KiB) Zobrazeno 3166 x
- redcrown
- Reputace:75
Re: PLC Tecomat Foxtrot a Studer - licence knihovny?
ví někdo, co stojí ta TXF 689 17 AP STUDERLIB_LICENCE?marsal64 píše:Ještě k jiné licenci... Četl jsem si manuál k StuderLib a našel tuto nepříjemnost:Tuší o tomto dumi někdo z jiných Teco kolegů více?Library StuderLib requires preprogrammed PLC application profile
TXF 689 17 AP STUDERLIB_LICENCE . This profile is not a standard PLC and must be ordered separately
to each PLC. Without this profile, the library operates only for a limited period of time (4 hours for
testing and debugging purposes). Then block stops communication and returns back profile error indication.
To renew library operation required to switch off PLC and restart (again, for a limited time) or after
programming application profile TXF 689 17 (no time limit).
Nebo už existuje jiný ověřený způsob připojení Foxtrota ke Studeru?
Díky
- marsal64
- Reputace:133
V mém případě nabídka zněla na 1380 Kč + DPH.
To, co píšou v manuálu k té knihovně v mně ale nevzbudilo velké nadšení - popis kryptický, nezdá se mi, že by to bylo moc udržované (unsaved_value_qsp se třeba nezmiňuje), začlenění do nějakého programu mi přijde zbytečně pracné atp.
Takže to řeším tak, že jsem začal právě dnes psát vlastní komunikaci se Studerem
. Ten ST jazyk naštěstí umí pointery
- Postrc
- Reputace:3
Re: Foxtrot 2 - Ch1_uni 2x ?
Typ a číslo kanálu si musíš vydefinovat také. Poklikáním přímo na obrázek komunikační karty se ti rozbalí menu, kde je možné kanál vydefinovatmarsal64 píše:Takové začátečnické:
- marsal64
- Reputace:133
Dotaz na zdejší Foxtrot profíky, i když to asi není přímo na Foxtrot omezeno.
Jak se dají rozumně drátovat slaboproudé signály (RS232, RS485, signály od AUX relátek, teploměrů, atd. atd.) kolem Foxtrotu, aby to nebylo takové vrabčí hnízdo, jak se to daří mně (viz foto)? Spojařské svorky (vynikající) v kombinaci s čínskou wago (co dům dal) a vyvazováním kabelů jak se dá nějak funguje, ale...
Nemáte nějaké fotky profesionálních instalací tohoto druhu? Napájecí zem nebo odpory, kterými některé OC signály dotahuji nahoru do 24V jsem řešil "bečovkama" (co dům dal, zbytečně masivní), ale furt to jaksi není ono. Napadlo mne dát vedle Foxtrotu na DIN lištu na podložky nějakou univerzální desku a na ni to prostě pájet a vést k Foxtrotu, ale nechám si poradit.
- ecentrum
- Reputace:5
- Lokalita: Teplice - Proboštov
- Výkon panelů [Wp]: 10
- Kapacita baterie [kWh]: 43
má někdo zkušenosti s LiFePo Battery management od TECO?
C-BM-0202M + B-BM-0201X
Panely 10 kWp; 3x Multiplus II 48/5000, LiFePo4 3x 16x280Ah
- FCC
- Reputace:38
- Lokalita: Lukov u Zlína
Zdar,marsal64 píše:Dotaz na zdejší Foxtrot profíky, i když to asi není přímo na Foxtrot omezeno.
https://www.wago.com/cz/c/instala%C4%8D ... 9%20svorky
Nebo od jiných výrobců Phoenix Contact, Wuidemuller .
Lehce si zaprojektuješ, objednáš, sestavíš a pak máš radost
Pavel
Panely 10 kWp; Conext MPPT 150 60 2x; Conext MPPT 600 100 1x, Conext XW+ 8548; Conext Gateway; BYD Battery-Box Premium LVS 11,5kWh
- Dagus
- Reputace:228
Ano vše zakončit na svorkovnici a pak trprve do prvků.
- ecentrum
- Reputace:5
tak bohužel tudy cesta nevede, odpověď z TECO :ecentrum píše:má někdo zkušenosti s LiFePo Battery management od TECO?
"sáhodlouze jsem diskutoval v celém vývoji a výrobě situaci kolem modulů C-BM-0202M a věc se má tak, že moduly se aktuálně nedodávají. Sice jsou vidět v nabídce v katalogu, ale jejich výroba je pozastavena, není tam cosi dořešeno po technické stránce a ani ta nadstavba v podobě knihovny není dokončena. Protože tyto moduly nikdy nepatřily k těm hodně poptávaným, tak dokončení prací má nízkou prioritu, stále se odsouvá a teď není ani termínově stanoveno. Prakticky je teď potřeba řešit dohled nad bateriovým úložištěm jinak, resp. nezbývá než použít nějaké hotové řešení, která má pořešenou i tu diagnostiku."
- rob.brno
- Reputace:27
Umí Tecomat
- Modbus(s SW podporu) po RS485
- vnitřní Web
- analog output10-10V
- jak se programuje
Na kolik by verze s těmito funkcionality vyšla finančně?
- vnitřní Web
- jak se programuje
- ecentrum
- Reputace:5
- Modbus(s SW podporu) po RS485 - ano s modulem MR-0131rob.brno píše:Umí Tecomat
- vnitřní Web
- jak se programuje
- vnitřní Web - ano
- analog output10-10V - ano
- jak se programuje - software Mosaic https://www.tecomat.cz/download/get/mosaic_2022-1-0/94/
Na kolik by verze s těmito funkcionality vyšla finančně? např.: CP2005 + MR-0131 = 17 273,- Kč bez DPH v koncových cenách
- rob.brno
- Reputace:27
Díky za odpověd, jen ta vysoké cena mě celkem zaskočila.ecentrum píše:
- vnitřní Web - ano
- dusanmsk
- Reputace:62
- Lokalita: Kladno
- Výkon panelů [Wp]: 11250
Vsetky utp-cka mam vyvedene na krone pasky. Na rozvetvovanie signalov potom bud zemniaca krone paska a do nej to nacvakat, alebo nieco taketo (nemam vyskusane) https://www.aliexpress.com/item/1005001 ... 0EeVR&mp=1marsal64 píše:drátovat slaboproudé signály (RS232, RS485, signály od AUX relátek, teploměrů, atd. atd.)
- rorokt
- Reputace:-1
- Lokalita: Klatovy
- Výkon panelů [Wp]: 0
- Kapacita baterie [kWh]: 0
Zdravím potřeboval bych poradit s vyčítáním dat z PRO1-MOD foxtrotem.FCC píše: úte dub 21, 2020 4:55 pmMůžeš mit 3x master . Pokud máš na jedné sběrnici hodně prvků, tak mnohdy čekáš v cyklu programu než ti odpoví. Takhle se můžeš nezavisle dotazovat elektroměru plnou rychlostí a zbylé data dočteš z druhé sběrnice o chvilku později. Např. pokud by jsi chtěl okamžitě reagovat na přetok a budeš mít x zařízení já jedné RS 485 ,tak reakce celého systému bude trvat např. 2s. Pokud budeš plnou rychlostí sběrnice vyčítat data jen z elektroměru ,tak reaguješ v ms.
P.
- ecentrum
- Reputace:5
a čím konkrétně máš problém?rorokt píše: stř zář 20, 2023 9:08 amZdravím potřeboval bych poradit s vyčítáním dat z PRO1-MOD foxtrotem.
- rorokt
- Reputace:-1
- Lokalita: Klatovy
Jak postupovat při zprovoznění komunikace a jak nastavit vyčítání .
Boužel jsem tohle nikdy neřešil tak nevím ani jak začít a co jak nastavit. Budu rád za každou radu
- pavelson
- Lokalita: Olomouc
Dobrý den ,jsem tu nový přivedl mě sem googl .Sleduji ,že je tady dost borců co mají foxtrot v malíčku .Pokud je tu někdo ,kdo by uměl napsat komunikaci s
Mbus elektroměry 4 ks PRO 380 Mb s foxtrotem 2 přes RS 232 a na ní převodník SX-1181 ,byl bych moc rád .Nabral jsem si moc složitej úkol a ať zkouším upravit
šablony z webu nic nejde rozjet. Našel jsem v tomhle vláknu kousek ,ale nejsem takovej borec ,abych to dopsal do funkčního stavu.
- jctroji
- Lokalita: české Budějovice
- Výkon panelů [Wp]: 4400
- Kapacita baterie [kWh]: 18
JAko nováček nemohu posílat SZ. Bylo by možné knihovnu pro vyčítání Axperta poslat?.dumi píše: pát led 10, 2020 10:15 pmV ty moji knihovne je sada vstupnich promenych s nazvem set* vyznam je myslim jasny, pokud ji odis do true, reaguje jen na nabeznou hranu, tak se do daneho parametru nastavi hodnota ktera je predana prislusnym vstupnim parametrem.
napriklad:
nejprve nastavim outputMode na pozadovanou hodnotu a pak hodim true do setOutput.
cimz dojde k zmene parametru v axpertu.
Pokud chce nekdo knihovnu do foxtrota pro komunikaci s axpertem poslete SZ, poslu.
Díky
- pavelson
- Lokalita: Olomouc
Pro ecentr nejde me v sz odepsat .
Fórum je od toho, aby se problémy řešily zde, a ne přes SZ.
Až si tu vyřešíš svůj problém, tak budeš mít určitě dost příspěvků, abys mohl poslat SZ.
