Studer informacie
Regulátory Studer VT-65 jsou vysoce hodnocené zařízení pro řízení solárních systémů, zvláště v kombinaci s LiFePO4 bateriemi. Diskutuje se o jejich provozu, přehřívání pod zátěží, možnostech nastavení přes displej a typech komunikačních kabelů. K dispozici jsou také informace o softwaru pro konfiguraci a zkušenosti s aplikací OpenStuder pro vzdálený monitoring a ovládání zařízení v reálném čase, včetně omezení vývoje této aplikace.
luge
Reputace:40
Re: Studer informacie
Příspěvek od luge »
U mna tiez v pohode.
mgx
Reputace:123
Lokalita: Tatranska Lomnica, Zahorie
Výkon panelů [Wp]: 30000
Kapacita baterie [kWh]: 100
Příspěvek od mgx »
XCOM LAN mozes napajat rovno zo studer zbernice. Treba ti na to len DC konektor, LAN konektor a 0.5m LAN kabla a pajkovacku. zapojenie je tu niekde na fore.
marsal64
Reputace:133
Lokalita: Velké Popovice
Výkon panelů [Wp]: 9300
Příspěvek od marsal64 »
Aha, díky, no, spolehlivých 24V budu potřebovat stejně.
mopadzi
Reputace:64
Příspěvek od mopadzi »
1+8 je +24V, 2+7 je -24V
kdo si hraje nezlobí
marsal64
Reputace:133
Studer - file failed to upload = ?
Stává se to nebo je problém někde jinde?
mgx
Reputace:123
Příspěvek od mgx »
problem je na strane studer-u. Sachoria tam s portalom, cely tyzden nezobrazovalo ani #IMG_ID instalacie, to uz nejak rozchodili. Na upload asi nezostali zatial sily. treba pockat.
Reputace:266
Příspěvek od mobilik »
Ešte aj z appkou niečo je. Vždy keď dám zobraziť graf, tak padne... :roll:
redcrown
Reputace:75
Příspěvek od redcrown »
potvrzuji problém s appkou při zobrazení grafu
Reputace:266
No je toto možné u "prémiových" produktov?
redcrown
Reputace:75
Portál nepohání lednici nebo čerpadlo....
Dagus
Reputace:242
Lokalita: Liberec
Výkon panelů [Wp]: 7820
Kapacita baterie [kWh]: 32
Příspěvek od Dagus »
No ale pokud klient utratí za elektrarnu jedno mega, tak očekává nějakej kvalitní výstup. Těžko se bude vysvětlovat, proč neustale portál blbne a že studer je opravdu ze švajcu a top. Mám klienty co by to trpět nechtěli.
redcrown
Reputace:75
Já jsem to myslel s určitou nadsázkou. Jasně že by to mělo fungovat, dokonce i u levnějších produktů. Svět už je bohužel takový, netřeba chodit daleko, např automobilový průmysl.
redcrown
Reputace:75
Přátelé, dnes jsem si udělal takový krásný ostrovnický blackout. Nic co by u místní posádky podpořilo důvěru v nové ostrovní řešení. Věděl jsem, že se jedná o neošetřený stav systému, zatím jsem ale nestihl vyřešit.
BMS mi přes CAN poslala Discharge STOP, protože jeden z článků dosáhl spodní nastavené úrovně napětí. Z hlediska BMS správná funkce, jen jsem to neošetřil v nastavení Transfer relé. Zatím jsem měl nastaveno, že na 20% sepne Transfer relé. Zatím jako jediná podmínka pro splnění ovládání AUX1.
Poradíte prosím někdo, jak to udělat, aby to reagovalo na stav BMS "ukonči vybíjení"? Využívám řízení přes AUX1. Napětí na měniči se mi moc používat nechce, protože to nehlídá jednotlivé články. Když už tu BMSku mám, tak ať to pracuje korektně.
díky
Dagus
Reputace:242
Lokalita: Liberec
Ano posádka domu všechny podobné situace patřičně ocení. Typické hlášky jsou že něco ZASE nefunguje a že si to dělá co chce. Typicky věc kterou neovlivníš, třeba spadlej jistič vadnou varnou konvicí, ale může za to elektrárna a všechny ty krabice. Naštěstí je to hobby, tak to tolerují.
redcrown
Reputace:75
Ne ne, já mám posádku celkem v pohodě, ani moc nebrblala, protože to dispečer rychle vyřešil. Psal jsem, že to nepodpořilo důvěru.
marsal64
Reputace:133
Posádka sleduje a pamatuje si... Já za studery mám ten automatický čínský přepínač sítí se vstupy: (a) výstupy ze studerů a (b) DS, přepínající toto do domovního rozvaděče. Velmi užitečné! Třeba při učení se, jak ovládat transfer relé, aby studer neblikal... Naposledy se přepínač osvědčil, když došlo na jedné fázi k "nečekanému" přetížení (holt se to celé člověk učí postupně nastavovat praxí) a po defaultním trojnásobku detekce přetížení všechny studery vypnuly. Zjistil jsem to asi za dvě hodiny, protože díky přepínači tzv. "nebylo co řešit".
redcrown
Reputace:75
díky za tip, tak jsem ho už preventivně před týdnem objednal. Já navíc jedu jen část domovní sítě, takže kritické věci nevypadnou.
Zkuste prosím poradit s tím nastavením, to mě teď tíží víc. Díky
Reputace:1103
Výkon panelů [Wp]: 8000
Kapacita baterie [kWh]: 12
Příspěvek od kodl69 »
Jasně, ostorv zálohovaný distribuční sítí. Když se tak zamyslím, mám to stejně - když vypadně měnič, stykače to automaticky přepnou na DS a není co řešit, jedině snad zvukovou signalizaci přetíženýho měniče...
beethowen
Reputace:153
Příspěvek od beethowen »
Batrium by mělo umět ovládat nějaký výstup, který by měl po připojení na remote vstup Studeru a patřičném nastavení přepnout transfer relé. Nevím, ale jestli jde nějak zpozdit signál po CANu, který vypíná měnič.
viewtopic.php?t=5358#p103484
viewtopic.php?t=4136#p72550
redcrown
Reputace:75
Jasně, Batrium má relátka s programovatelným nastavením. Jedna z funkcí je Discharge OFF. Proč myslíš, že by bylo potřeba zpozdit signál? Stačilo by externě z relé BMS ovládat transfér relé v XTM.
Hledám cestu, jak to udělat bez externího drátování.
