Počasí
Obecná diskuze na téma "soběstačnost" s využitím alternativních zdrojů energie, jejich využití v běžném životě, potravinová soběstačnost atd.
- Lokalita: Velké Popovice
- Výkon panelů [Wp]: 9,3
Re: Počasí
Já tomu prostě nerozumím, které mraky a které mlhy dodají světlo a které ne. Vím, že kiwi tady svého času ty "hodné" a "zlé" mraky pojmenovával, ale to bych asi potřeboval balón, abych to vždy zkoumal :-/. Snad založím nové téma, jestli někdo s tím má zkušenosti.
Za oknem inverzní mlha (která včera nebyla), ale přitom výroba podstatně vyšší než včera touto dobou, kdy bylo "jen" zataženo. Nyní hodnota pro poustevnickou chatku přímo "udržitelná".
Ad 99% SOC: dobito od souseda , ostrovnická soběstačná hrdost tedy poněkud narušena, ale život není dokonalý .
- HoršíLepší.jpg (22.14 KiB) Zobrazeno 876 x
Re: Počasí
V tej kapacitě krátké, ale stačí. Napětí přestalo padat...Vitek píše:Ahoj Jose, přikládám 2 grafy :Vitek píše:hele ano stačí.... dobije se zvedne se SOC a to mám teda 1350 Ah ted..
Tak víš co uděláme test. nastavím 2A dobíjení a podívám ted na SOC. teoreticky za 10 hodin dobiju 20Ah, čili na SOC to vidět pujde.
čili ted máme SOC 97,2 a 52,81 Ah vybito. za 10 hodin to sem napíšu a uvidíme. z axperta jde do baterky cca 1,82 až 1,9A dle BMV od Victronu. mám přicucavaní tzn veškerý zátěže se krmí ze sítě přes noc. doložím pak grafem.
1. je nabíjení a stav 2. a 3. stav SOC a napětí a proud v průběhu noci takže zporůměruju 1A co vidim v grafu zdáse dobíjí baterku ( dle BMV) a zdáse že pomalilinku stoupá napětí.
Nazačátku v 22 18 jak sme zde psali sem dobíjel 80A ze sítě to v grafu není videt proto napětí klesalo asi 3 hodky do nejnižšího bodu v grafu.cca 01 :30
no a vzhledem k tom že napětí stoupá tak zdáse proud 1 A je dostatečný na udržení floatu.... to jest asi ted.
ale je třeba zdůraznit, že baterie nejsou plně nabité, to byl taky smysl tohoto testu zjistit jestli 2 A z axperta stačí na udržení olova v režimu standby.
50W tedy stačí. - alespon u mě.
Jak jsi psal s hustotama tak já to nezměřím jestli mi chybí 50Ah z 1350Ah tak to na hustoměru nepoznám, promiň.
doufám že to postačuje. Pokud máš josse nějaký další dotaz pokusím se ho odborněji lépe vypracovat než narychlo všera na mobilu na hajzlu.
Je třeba ale říct, že o olovo se starám... dolití, a ekvalizace bývá takový 1x za 3 měsíce rituál.
přeju všem klidný den !
Re: Počasí
jj 1350 Ah , udržovací proud 1 A resp výkon 40 - 50 W stačí na nabíjení olova. což je uplně v pohodě a svědčí to o tom že baterky se těší slušné kondici... Uvidíme za 10 let .. jak na tom budete s life a jestli se vám všem vrátilo vše co jste čekali, přátelé
Re: Počasí
Čekali nečekali - nejhorší je to nečekané, co očekávání životnosti a návratnosti mění, ač děláme, co umíme, aby to tak nebylo.Vitek píše:Uvidíme za 10 let .. jak na tom budete s life a jestli se vám všem vrátilo vše co jste čekali, přátelé
Včera mi šly LiFePo4 dolů k 3V (a ano, napětí jde u LiFePo ke konci dolů opravdu rychle ), pokrčil jsem ale smířeně rameny a jel domů v pevném přesvědčení, že (nový) měnič vypíná při 3V a dnešní den to spraví. Pak jsem sledoval s úžasem, jak napětí jde někam k 2.9V a vyrazil zpět k FVE, abych zjistil, že vypínací napětí Victronu bylo nastaveno jinak než jsem si myslel .
Tak k sousedovi se šňůrou a dobíjet. Žádné drama, možná jsem procentíčko životnosti baterek opravdu ubral, ale beru, že to k životu patří - sbíráme zkušenosti a až budeme všechno vědět, umřeme . Pro mne osobně ještě další zkušenost, která už byla tady zmiňovaná - LiFePo4 baterky se rozhazují nejen nahoře kolem 3.4, ale i dole kolem 3V.
Tak při vplouvání do vánoční doby - ať je toho nečekaného co ubírá životnosti baterkám nebo i nám co nejméně a když to přijde, ať se s tím pokojně umíme vyrovnat.
Re: Počasí
Jo nevyhoda life je proste napetova stalost (resp. napetova nezavislost s SOC) Neni problem z baterek vzit 90% SOC v male zatezi pri napeti clanku 3,10-3,15V.marsal64 píše:Čekali nečekali - nejhorší je to nečekané, co očekávání životnosti a návratnosti mění, ač děláme, co umíme, aby to tak nebylo.Vitek píše:Uvidíme za 10 let .. jak na tom budete s life a jestli se vám všem vrátilo vše co jste čekali, přátelé
Tudiz bez "SOC Metru" ani rana pro vyuzivani dane kapacity .
Re: Počasí
Pravda jest. Vlhke pocasi neprospiva ani dobremu spalovani a ani dobre izolaci domu.JonasPP píše:Je to fakt možne,aby taku dobu bolo hnusne počasie,tak nezvikle na naše podmienky. Ale to počasie je na nerva. Neustale to beha od plusu do minusu a teda udržuje na dome neustale vlhke obvodove mury a teda mam spotrebu v kureni,ako pri -12-15°C. Ešte ani poriadna zima so snehom neprišla a Ja narucal do kotla 13m dreva. Ako nebolo to prvotriedne drevo,prevažne smrekove suchare a presušeny odpad z prestavby,ale aj tak je to priveľa,lebo keď je vonka sucho,mrazivo,priemerne -5,že sa k nule ani cez deň nepribliži a dom postupne vyschne ,tak spotreba rapidne klesne,dokonca je rovnaka,ako keď je vonka priemerne +10°C.
Tohle jde poznat i na klime. Co chvila odmrazuje, vykon o nicem.
Mraz ma neco do sebe.
Re: Počasí
U nás ráno před rozdělením obloha samá hvězda. Po rozedněni mlha, vlhko, dohlednost 200m. Ale skrz mlhu asi prochází energie dobře protože v 9 ráno byl výkon na 8% nominálu a to je slušné.
Poslední dny s hustou nízkou oblačnosti byl výkon mizerný-1-3%.
Re: Počasí
Počasie je ozaj divne. V utorok som prišiel do roboty a ako prve,čo ma udrelo do oka,tak chladiaca voda,čo chladi stroj,tak horuca. Ešte to stihalo na odrete ušiska,ale teplota letela hore. Nedalo Mi to,tak som utekal na strechu a toto som ozaj nečakal. Veža mala 11°C,ale aj tak bolo na nej namrznute cez cm hrubo. Po jednom som odstavoval sekcie a okamžite to stopilo.
V tomto pripade trebalo medium chladiť a takto to dopadlo,tak to nechcem vidieť,čo stvara TEČ,ktore to ma opačne.
24v-PJ 5kW;NiCd -10kWh
12v-10A MPPT;sin~300W;PB 4kWh
Re: Počasí
Jak to máte s tentoroční prosincovou výrobou, v říjnu jsem zdvojnásobil "výkon" a výroba mi zatím narostla o více jak trojnásobek, nevím jestli to je "lepším" počasím a nebo tím, že jsem je nainstaloval východ a ráno u nás bývá lepší počasí pro výrobu než odpoledne. Jinak jsem dnes o5 o rok starší a začne se nám tím pádem odednes výroba pomalu "zlepšovat".
Panely: 4,665kWp (9poly*275 Wp Winaico)-jih; (6mono*365Wp Sunergy)-východ; Měnič: GoodWe GW3648D-ES; Baterky: LiFePO4 24,0kW 500Ah (10*PylonTech US2000B - 2,4kWh)
Re: Počasí
U nás je to s odmražováním TČ tento rok lepší než loni, neboť tento rok mlhy zatím nevystoupaly až k nám, inverze zatím nic moc a i celková vzdušná vlhkost je nižší.JonasPP píše:Počasie je ozaj divne. V utorok som prišiel do roboty a ako prve,čo ma udrelo do oka,tak chladiaca voda,čo chladi stroj,tak horuca. Ešte to stihalo na odrete ušiska,ale teplota letela hore. Nedalo Mi to,tak som utekal na strechu a toto som ozaj nečakal. Veža mala 11°C,ale aj tak bolo na nej namrznute cez cm hrubo. Po jednom som odstavoval sekcie a okamžite to stopilo.
Re: Počasí
Tu (Bratislava) je to v decembri čistá katastrofa - neustála tma, zatiaľ solárne najslabší december za 8 rokov, čo prevádzkujem fotovoltiku...
Re: Počasí
absolutne. Nikdy v zivote som nevidel dohromady tolko hmly ako za posledne sest tyzdnov keby som len polovicku zaratal.
Tfuj.
Tfuj.
Re: Počasí
Miluji predpoved pocasi.
Slibem nezarmoutis.
Slibem nezarmoutis.
Re: Počasí
sumar za poslednych 7 dni je 16kwh, z 20kWp FV pola... v noci tma, cez den tma. Ale po vcerajsom slnovrate verim, ze uz to pojde k lepsiemu
Re: Počasí
Přesně tak, úplná katastrofa. A to celý rok. Pořád lilo. Poznám to podle toho, že za padesát let, co mám chatu nebylo tolik vody ve studni. Pořád plná. To nikdy nebylo, vždy jsme koncem léta a na podzim museli vodou šetřit. Někdy i tak, že jsme vozili ze studánky. Prostě rok 2020 byl hnusný, uchcaný, studený, mlžný a ještě k tomu covidový. Na Chocholouška. Doufám, že už nikdy víc.lubomirz píše:absolutne. Nikdy v zivote som nevidel dohromady tolko hmly ako za posledne sest tyzdnov keby som len polovicku zaratal.
Tfuj.
Re: Počasí
Zřejmě jak kde. U nás pod Krušnými horami nejsme ani na průměru za poslední roky:chatař píše:Prostě rok 2020 byl hnusný, uchcaný,...
Re: Počasí
A prj je to jeden z nejteplejších roků v historii. Asi jo, tolik bláta v prosinci obvykle nebejvá...
- Lokalita: Havlíčkův Brod
- Výkon panelů [Wp]: 19845
Re: Počasí
V tom s Tebou souhlasím. Zateplení baráku jsem dělal 4 měsíce, protože furt lilo. Včely skoro neměly med, protože nemohly ven z úlu. A když se už dostaly ven, tak v podobě roje (asi jim z toho lockdownu hrabalo.chatař píše:Přesně tak, úplná katastrofa. A to celý rok. Pořád lilo. Poznám to podle toho, že za padesát let, co mám chatu nebylo tolik vody ve studni. Pořád plná. To nikdy nebylo, vždy jsme koncem léta a na podzim museli vodou šetřit. Někdy i tak, že jsme vozili ze studánky. Prostě rok 2020 byl hnusný, uchcaný, studený, mlžný a ještě k tomu covidový. Na Chocholouška. Doufám, že už nikdy víc.lubomirz píše:absolutne. Nikdy v zivote som nevidel dohromady tolko hmly ako za posledne sest tyzdnov keby som len polovicku zaratal.
Tfuj.
A co se týká FVE, taktéž docela slabé. Odběr ze sítě větší jak v loni, o listopadu a prosinci radši ani nemluvím. Z. 10kWp když 300W tak hodně, zato nabíječka jede skoro každý den.
S-UPS.
Baterie
Rezerva Pb vrla 200Ah.
Systémové napětí 48V
Hlavní měnič Victron 5000VA.
Regulátory PCM60X
Baterie
Regulátory PCM60X
Re: Počasí
Já letos neudělám ani tolik co loni, a to jsem přidal panely. Výroba za měničem stojí už měsíc na čísle 3400kWh. Kde nic není, ani čert nebere.
- 0 Odpovědi
- 659 Zobrazení
- 0 Odpovědi
- 838 Zobrazení
Poslední příspěvek od karelkilian
Google plánuje zatížení serverů podle počasí
od karelkilian » » v Magazín MyPower.CZ
- 6 Odpovědi
- 919 Zobrazení
Poslední příspěvek od Kostěj
