PLC Tecomat Foxtrot
Uživatelé diskutují o problémech s připojením PLC Tecomat Foxtrot k PC přes RS-232, nastavováním komunikace a vyčítáním dat z Mbus elektroměrů. Sdílejí zkušenosti s konfigurací softwaru Mosaic a převodníků USB-RS232. Fórum slouží jako místo pro rady a řešení technických potíží s Foxtrotem v automatizaci.
- marsal64
- Reputace:133
- Lokalita: Velké Popovice
- Výkon panelů [Wp]: 9,3
Re: PLC Tecomat Foxtrot
FCC, jak to vyčítáš z elektroměru? Já právě impulsy a to je pomalé. A jak vyčítáš z měniče? Ten "Xanbus" měniče využíváš?
Já úplně nevím, jestli se můžu vykašlat na napětí baterie, protože je mám prostě relativně měkké a regulátory je tak dají rychle do absorbce a pak nastane pooomalé dotahování na vyšší hladiny SOC. V této situaci se mi osvědčilo vytěžování dle napětí.
- FCC
- Reputace:38
- Lokalita: Lukov u Zlína
- Výkon panelů [Wp]: 10
Všechny data (elektroměry + FV systém) jsou vyčítány přes RS485 . Xanbus je marketingové označení CAN sběrnice , kterou Schneider používá pro propojení zařízení . Xanbus je ukončený v zařízení Combox nebo nově Gateway, které jsou opět připojené přes RS 485 do Teca.
Nabíječe to bez problémů vteřinové zákmity ustojí a drží si stav nabíjení. Rád bych poslal nějaký obrázek u monitoringu, ale nemá to smysl, protože je manželka doma s děckama a dává systému naprdel ( je to totální ignorat pravidel).
Pro kolegu Vampíra. Nepoužívám, žádný PID, je to jen odezva na aktuální stav. V podmínkách je , že nesmí být odběr za baterie a systém stále zvyšuje zátěž dokud není odběr z baterie. Celé je to počítáno přes lineární interpolaci , kde X je výkon spirály a Y analogový výstup. Ve finále mám 3 spirály, takže výkon celkový příkon je 300% ( postupně se připínají SSR).
AToTemp : ARRAY [0..1] OF TInterPoint :=
[( X := 0, Y := 0),
( X := 1700, Y := 100)];
nasobitelvytezovani : real;
Pavel
[( X := 0, Y := 0),
Pavel
Panely 10 kWp; Conext MPPT 150 60 2x; Conext MPPT 600 100 1x, Conext XW+ 8548; Conext Gateway; BYD Battery-Box Premium LVS 11,5kWh
- marsal64
- Reputace:133
Díky, FCC. No, to mi povídej - ale manželky jsou zase důležité na jiné věci než dodržování pravidel
Ještě OT si dovolím: překvapil mne ten Conext - důvody volby, zkušenosti?
- FCC
- Reputace:38
Několik let zpět se mě naskytla možnost koupit použité komponenty ,tak jsem do toho šel (věděl jsem co můžu očekávat). Vše je robustní a funkční. Měnič utáhne celý dům a neznám situace co tu někdo řeší s kolabovanim při rozběhu motoru atd.marsal64 píše:Díky, FCC. No, to mi povídej - ale manželky jsou zase důležité na jiné věci než dodržování pravidel.
Nedávno jsem pořídil Gateway, a musim říct že se jim tahle krabička povedla.
Celý systém mám napojeny do Tecomatu přes RS 485 a co nejde nastavit v systému,řeším přes Teco. Pak lze ovládat úplně vše.
Nějaké mouchy to má (jako vše ) ,ale neměnil bych . Poslední etapa budou baterie. Teď mají doresenou podporu pro Pylontech , tak asi půjdu tímto směrem.
P.
- Vampír
Jak jsme řešily to vytěžování a problém jak zjistit zda nedochází odběru z distibuční sitě, neumíte někdo Foxtrotem vyčítat i tento údaj z Axperta.. Používám Dumiho funkční blok, který vyčítá dost věci ale vstupní AC proud asi neumí... Mám proměnné v FB: gridVoltage a gridFreq ale proud asi ne.. Nevím samozřejmě zda ho neumí vyčítat nebo ho vůbec Axpert neposkytuje..... Komunikuje s ním přes seriovou linku...
Okolo toho Axperta, jak jsem psal využívám funkční blok od Dumiho (velké díky) ale on ho naprogramoval pro svůj starší Axpert. Já mám asi novější VMIII 5Kw , zakoupen 2019
Některé hodnoty vyčítám v celých číslech i když muj Axpert na display zobrazuje v desetinách, např proud z panelů myslím... A druhá věc že možná po seriové lince umí i vice hodnot než starší modely... Nemáte někdo s tímto zkušenost?
Axpert VMIII 5kW, BAT:8xJPC 100Ah, PV:16xEXE300Wp, Foxtrot
- dumi
- Reputace:157
Neni mi znamo, resp nenasel jsem v axpertu ktery mam mereni kolik proudu beze se site. Mozna to jine axperty maji, muj ale ne.
Ja oobne to merim elektromerem ktery primo dela TECO a pripojuje se na CIB i kdyz to pri regulaci nevyuzivam, Vytezije ciste podle napeti baterie.
- josse
- Reputace:160
Musí se to dopočítávat z vyčtených hodnot.dumi píše:Neni mi znamo, resp nenasel jsem v axpertu ktery mam mereni kolik proudu beze se site. Mozna to jine axperty maji, muj ale ne.
- FCC
- Reputace:38
Byl bych velice opatrný se spolehlivostí dat o proudu (AC i DC) z měniče. Moje zkušenost je taková,že hlavně při nižší zátěži ( do 500w) to může být klidně o 30% mimo . Základ je kvalitní elektroměr ( používám PRO1-Mod a PRO380-Mod) na rychlé sběrnici a z toho brát hlavní data . Teco CIB je taky v pohodě. Jen to má jednu nevýhodu, že pokud je nutné rychlé vyčítání , tak odezva může být omezená dalšími prvky na CIB sběrnici. Proto to mám přes RS 485. V centrále je rozšiřující modul MR-0115 s 3x RS485 a to bohatě stačí na 2 elektroměry + zařízení okolo .Vampír píše:Jak jsme řešily to vytěžování a problém jak zjistit zda nedochází odběru z distibuční sitě, neumíte někdo Foxtrotem vyčítat i tento údaj z Axperta.. Používám Dumiho funkční blok, který vyčítá dost věci ale vstupní AC proud asi neumí... Mám proměnné v FB: gridVoltage a gridFreq ale proud asi ne.. Nevím samozřejmě zda ho neumí vyčítat nebo ho vůbec Axpert neposkytuje..... Komunikuje s ním přes seriovou linku...
Pavel
- marsal64
- Reputace:133
Asi hodně blbý dotaz, ale proč nestačí 1x RS485 jako master?
- FCC
- Reputace:38
Můžeš mit 3x master . Pokud máš na jedné sběrnici hodně prvků, tak mnohdy čekáš v cyklu programu než ti odpoví. Takhle se můžeš nezavisle dotazovat elektroměru plnou rychlostí a zbylé data dočteš z druhé sběrnice o chvilku později. Např. pokud by jsi chtěl okamžitě reagovat na přetok a budeš mít x zařízení já jedné RS 485 ,tak reakce celého systému bude trvat např. 2s. Pokud budeš plnou rychlostí sběrnice vyčítat data jen z elektroměru ,tak reaguješ v ms.
P.
P.
- FCC
- Reputace:38
Tady posílám krásný příklad energetické nekázně. Dopoledne totálně nevyužité ( přebytky šli do vody). V osm večer padlo rozhodnutí, že bude péct chleba. Plánování = 0 .marsal64 píše:Díky, FCC. No, to mi povídej - ale manželky jsou zase důležité na jiné věci než dodržování pravidel.
P
- marsal64
- Reputace:133
Jasné, díky!Pokud budeš plnou rychlostí sběrnice vyčítat data jen z elektroměru ,tak reaguješ v ms.
No jasně...chleba.
- Vampír
Ahoj koukal jsem že TECO má v nabídce na CIB sběrnici čidlo solární radiace.. C-IT-0200I-SI . Nepoužíváte to někdo? Je to k něčemu když tu třeba řešime vytěžování....
- marsal64
- Reputace:133
Používá někdo Foxtrot se Studerem?
Ahoj, rozhlížím se, jak použít Foxtrot se Studerem (XTM).
Pokud rozumím dobře, Foxtrot se dá takto použít buď s využitím RS-232 (viz knihovna https://www.tecomat.com/modules/Downloa ... xv00395_02) nebo snad i pomocí XCOM-LAN a HTTP dotazů. S RS-232 to vypadá jaksi robustněji?
Z dokumentace jsem zatím vysledoval, že budu-li mít více XTM paralelně, postačí jedno XCOM-232i na všechny XTM (?).
- netko
- Reputace:10
- Lokalita: Orava
Re: Používá někdo Foxtrot se Studerem?
Neviem ako Foxrot ale S7-1200ka cez Xcom 232i komunikuje strasne pomaly na riadenie na zobrazovanie to staci.marsal64 píše:Ahoj, rozhlížím se, jak použít Foxtrot se Studerem (XTM).
Ono to je z principu 232 komunikacie jeden parameter ked chces vycitat zo Studera z 232 tak to trva spolahlivo cca 200ms, rychlejsie je to nespolahlive a vypadavaju pakety. Takze vycitat 40 parametrov zo Studerov chvilu potrva a to je pomaly na riadenie.
Xcom urcite staci jeden lebo komunikujes po zbernici ale vklude ich tam mozes mat aj viac.
- DanoP
- Reputace:216
Pozri sa na XCom-CAN - bms mode.
- mopadzi
- Reputace:62
Xcom-485
kdo si hraje nezlobí
- marsal64
- Reputace:133
Jak nejjednodušeji naprogramovat bistabilní tlačítko...
Ahoj, nějak to samozřejmě dělám, ale jde mi teď o "eleganci": jak nejjednodušeji naprogramovat ve Foxtrotu jednoduché "bistabilní" web tlačítko ovládající stav nějaké proměnné:
Web tlačitko stisknu a nějaká proměnná se změní z 0 do 1
Web tlačitko stisknu znovu a stejná proměnná se změní z 1 do 0
Pokud tlačítko držím nebo pouštím, proměnná se nemění
- dumi
- Reputace:157
jednoduse - dvoustavovy obrazek je presne na tohle
prepina nejakou BOOL promenou.
pokud chces nastavit treba USINT na dve ruzny hodnoty, delam to tak, ze si udelam jeden BOOL, kterej je v tom tlacitku a pres R_TRIG (detekce nabezny hrany) si to osefuju v kodu. je to jednoduchy.
Ale podle toho co pises bych pouzil Dvoustavovy obrazek, nebo to z nejakeho duvodu nelze?
- marsal64
- Reputace:133
Aha, tak to jsem objevil ameriku, to jsem zatím nepoužíval, moc díky, dumi!dumi píše:jednoduse - dvoustavovy obrazek je presne na tohle
