marsalova poustevna
Diskuze o stavbě Marsalovy poustevny se zaměřuje na upevnění solárních panelů v náročných povětrnostních podmínkách bez betonování, využití větrné turbíny a optimalizaci spotřeby energie. Uživatelé sdílejí zkušenosti s různými typy upevnění, včetně betonových kvádrů a vrutů, a diskutují o vhodnosti HAWT a VAWT větrných turbín. Celý projekt je stále ve fázi zrodu, přičemž hlavním cílem je vytvořit soběstačnou a celoročně obyvatelnou poustevnu s efektivním energetickým systémem.
- marsal64
- Reputace:133
- Lokalita: Velké Popovice
- Výkon panelů [Wp]: 9,3
Re: marsalova poustevna
Na svislé ose jsou Wh za danou hodinu jakžtakž zjistitelnou na ose x.
Já zase musím někdy ověřit kalibraci, ale úplné blbosti by to dávat nemělo.
- Martin P
- Reputace:94
- Lokalita: Havlíčkův Brod
- Výkon panelů [Wp]: 19845
Re: Zkušenosti s provozem a dotaz na nabíjení LiFePo4
Dobrý den.marsal64 píše:Žádný objev ameriky, ale třeba to někomu pomůže:
- pokud v zimě svítí, kolmější panely na jih jsou OK. Pokud nesvítí, jako dnes, situaci aspoň trochu zachraňují panely naležato, pokud se o zachraňování dá vůbec hovořit. V mém případě jsou panely naležato Stř.V + Stř.Z, "Zahr" 50° na jih v poledne nedává momentálně za inverze vůbec, vůbec nic...
- v hraničních mizerijních podmínkách, jako jsou dneska, je MPPT (Stř.Z) prostě lepší než PWM (Stř.V). A takhle vypadá vývoj od idejí do praxe: mám dva Axperty, jeden z nich funguje už jen jako MPPT regulátor, uvažuji, že ten druhý (momentálně měnič + PWM) budu používat jen jako měnič a pro podobné situace jako dnes koupím ještě jeden MakeSkyBlue...
- Jinak řečeno: můžeš číst, ptát se a přemýšlet předem (a je to třeba!), ale dokud to nezkusíš a neošaháš v praxi, stejně houby víš...
A ten dotaz:
Furt nevím, jestli LifePo4 se dají nebo nedají nabíjet za mrazu. Googlím a brouzdám, je to strašně neurčité ve stylu "raději ne". Ale pokud by měl někdo kvalifikovanou odpověď, budu rád.
Lifepo pod bodem mrazu nenabíjet! Hrozí pokovování elektrod lithiem a ztráta kapacity a vymeknuti baterie. Lifepo Winston, které jsem měl v solarku před výměnou bývalý majitel nabíjel za mrazu a 200Ah články byly schopny dát i pojmout tak 20A, s cirka tak 50-60% kapacitou. Mluvil jsem o tom před časem s Otou, který mi potvrdil že když je bývalý majitel od něj kupoval tak byly baterie v pořádku.
Plné
S-UPS.
Baterie
Rezerva Pb vrla 200Ah.
Systémové napětí 48V
Hlavní měnič Victron 5000VA.
Regulátory PCM60X
Baterie
Regulátory PCM60X
Keby si vedel za každý regulátor strčiť aspoň na skúšku bočník, boli by sme na čistom. Naozaj ten rozdiel je prapodivne veľký.marsal64 píše:Na svislé ose jsou Wh za danou hodinu jakžtakž zjistitelnou na ose x.
- marsal64
- Reputace:133
Rozumím, je to podezřelé i mně, snad se k tomu dostanu.
- dumi
- Reputace:157
No ja mam baterie cca v +5C je to pro LiFePo4 tedy problem? pod bodem mrazu nidky nebyli
- marsal64
- Reputace:133
dumi, řekl bych, že budeš pozorovat podobně měkké chování jako je v těchto časech u těch mých
- marsal64
- Reputace:133
Měření vnitřního odporu, YR 1035
Dorazilo mi YR 1035, kupováno zde: https://www.aliexpress.com/item/4000383697921.html.
V mém případě celní doplatek byl a to včetně zprostředkování Českou poštou 500 Kč.
Dobré je nejen měření vnitřního odporu, ale také přesnější měření napětí. Pokud rozumím dobře, YR 1035 se od starší rozšířené verze YR 1030 liší větším rozsahem měřeného napětí až do 100V nebo robustnějším provedením konektoru měřicích sond. Tak jsem tedy začal měřit své tři sady a zatím popravdě řečeno nevím, jak výsledky měření interpretovat... Zaujalo mne zajisté, že vnitřní odpor původně nových sinopoly je dvojnásobný než u použitých winstonů "youda".
U sady "martin" mne zaujal relativně velký rozsah hodnot vnitřního odporu - ?. Mimochodem, "martin" používám zatím bez balancerů
a vypadá to, že drží zatím velmi dobře (3.287 - 3.291). Balancery v plánu
, asi zůstanu u Mandy.
Zjistil jsem, že jsem u sady "youda" neměl omylem zapojen jednu Mandu do společné střídavé sběrnice
. Rozdíl mezi balancovanými baterkami a tou nebalancovanou byl jen cca 0.05V. Otálel jsem s měřením po připojení, teď je to srovnané a medituji, jak vlastně zjistit, že ten balancer funguje, protože proudy jsou nyní minimální...
Edit:
Se znalostí vnitřního odporu baterek plánuji časem optimalizovat vytěžování
Edit:
- kyocera
- Reputace:386
trochu se zpožděním reaguji na Váš poslední příspěvek. Když jsem před roky obdržel z číny obdobný
model YR1030, měřil jsem li-ion článek 18650. Všiml jsem si, že vnitřní odpor se mění podle toho
jestli je článek nabitý nebo vybitý, dále vnitřní odpor se dynamicky mění i podle zatížení článku.
Naopak měřák nebyl schopen správně měřit, vnitřní odpor pokud byl článek zatížený měničem a hluk
spínání tranzistorů v měniči byl větší jako užitečný měřící signál z YR1030 .
Jinak měřák je to dobrý a přesný , to už
bylo v minulosti na foru probráno. Pokud Vás zajímají měřící metody elektrochemických zdrojů.
základní měřící metody elektrochemických zdrojů,
impulsní měřící metoda elektrochemického zdroje, / např.impulsní metoda rychle pozná špatný článek /
tak více informací najdete zde
https://dspace.cvut.cz/bitstream/handle ... sAllowed=y
viewtopic.php?t=2309
- marsal64
- Reputace:133
Díky, ano, já jsem díky zjištění, že vnitřní odpory se mi (u sady "martin") relativně dost odlišují, objednal na ně balancery "Manda" a taky (eh, konečně) BMS pro všechny tři sady (btw, šel jsem do https://www.aliexpress.com/item/32975679107.html, tak uvidíme - myslím, že svého času o nich tady uvažoval kodl?). A peněženka opět prázdná a jen čekám, jak dopadnu s DPH/clem. Odnaučil jsem se předpovídat, kdy clo/DPH pro dražší věci přistane a kdy ne...
Vnitřní odpor má asi opravdu smysl měřit při odpojené baterii a ano, vybitější baterie má odpor větší. Jak jsem psal, chtěl bych se znalostí vnitřního odporu nakonec lépe řídit vytěžování.
- kvako1
- Reputace:122
už maš ty bms namontovane ? jak ti funguje bluetoth ? nehadají se?marsal64 píše:Díky, ano, já jsem díky zjištění, že vnitřní odpory se mi (u sady "martin") relativně dost odlišují, objednal na ně balancery "Manda" a taky (eh, konečně) BMS pro všechny tři sady (btw, šel jsem do https://www.aliexpress.com/item/32975679107.html, tak uvidíme - myslím, že svého času o nich tady uvažoval kodl?). A peněženka opět prázdná a jen čekám, jak dopadnu s DPH/clem. Odnaučil jsem se předpovídat, kdy clo/DPH pro dražší věci přistane a kdy ne...
tady jsem to řešil.
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... &start=280
- marsal64
- Reputace:133
Včera objednáno
, tak snad někdy v březnu to čekám.
- Majkl
- Reputace:55
- Lokalita: SZ od Mělníka
- Výkon panelů [Wp]: 20000
- Kapacita baterie [kWh]: 44
Koukám na ten BMS a má psané nabíjení jen 50A. Bude to stačit?
- marsal64
- Reputace:133
Jo, díky za upozornění, vím o tom - bude, víc do toho prát ani nechci.
- kvako1
- Reputace:122
Jestli jsi to objednal včera tak by to šlo ještě zrušit.
Pokuť jsi objednal 3 ks tak se ti budou navzajem ovlivňovat a vypínat.
přesně ty same jsem koupil ja 2 ks.
když jsou v jedne mistnosti - připojiš se na jednu - ok připojiš se na druhou a tu první ti ten signal vypne..
Nedaji se provozovat dvě stejne pokuť jsou v dosahu.
ani ten čiňan mi nevěděl říct co stím..
mě leži doma v šupliku a objednal jsem jine... nechceš ještě dvě ?
četl jsi to co jsme psali v mem vlakně ?
- marsal64
- Reputace:133
Ach jo, díky moc, zrušil jsem, snad to zrušení projde. Četl jsem blbě, musím znova. Nebo případně prosím doporučte, co vám opravdu funguje.
- kvako1
- Reputace:122
https://www.aliexpress.com/item/3281345 ... 4c4dv36Ami
tyhle,
mam jich 6 ks, jednoduche nastavení přes PC a pak to fachčí přes bluetoth.
ten stačí jeden, nebo ke každé jednotce jeden.
ma tam i jine, koukni co prodava..
tyhle,
- kvako1
- Reputace:122
jinak pokuť objednaš dvě najednou tak přijdou v krabici , to mi pokažde napařili clo, pak jsem objednaval po jedne , to přišlo v bublinkove obalce , a ani jednou clo.
takže bublinky jsou bez cla... alespoň u mě to tak bylo.
objednavam jakonahle odešle balik tak další
ještě budu brát 4ks..
trva to tak 5-6 týdnu..
- marsal64
- Reputace:133
Já už jsem z toho nějaký zblblý. Potřebuji 8S, takže od stejné firmy něco jako https://www.aliexpress.com/item/32796672729.html, ale to je bez bluetooth?!
- NOPARasito
- Reputace:192
Spis hledej "Smart BMS"marsal64 píše:Já už jsem z toho nějaký zblblý. Potřebuji 8S, takže od stejné firmy něco jako https://www.aliexpress.com/item/32796672729.html, ale to je bez bluetooth?!
Porad mi to haze Li-ion ;-(((
Tohle by mohlo bejt???
#Aliexpress US $50.00 | 8S 60A 2019 new 24V Lifepo4 smart bms pcm with android Bluetooth app static balance with charge display with communication UART
https://a.aliexpress.com/_NmARl
Naposledy upravil(a) NOPARasito dne ned úno 09, 2020 7:39 pm, celkem upraveno 1 x.
- marsal64
- Reputace:133
Díky, mno, potřebuji 8S 100A a ta je bez bluetooth. Už jsem jim napsal dotaz, jestli se tam dá doplnit ten bluetooth modul, který prodávají.
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], IP [BOT]
