K: naftové topení
V diskuzi se řeší různé typy naftového topení, zejména bufíky do aut a jejich výhody jako rychlé dosažení provozní teploty a nízká spotřeba paliva. Uživatelé sdílejí zkušenosti s instalací, ovládáním a automatizací topení, včetně rozdílů mezi analogovými a digitálními modely. Dále se probírá vhodnost topení s oběhovým čerpadlem a možnosti příhřevů bez vlastního čerpadla.
dracekvo
Reputace:155
Re: K: naftové topení
Nový příspěvek od dracekvo »
myslíš jako kotel, nebo typu bufík do auta?
martin2190
Reputace:18
Nový příspěvek od martin2190 »
bufik z autobusu ? treba
Vitek
Reputace:310
Nový příspěvek od Vitek »
slušný téma to mě taky zajímá.... kdyby někdo něco měl pošlete mi SZ díky Vítova Laborator
goodbie
Reputace:73
Nový příspěvek od goodbie »
no ono topení z auta má 5KW tepelného výkonu,když už něco tak Webasto je to dobré topení,spotřeba cca 1L za hodinu jen bude potřeba aby mělo analogovou řídící jednotku,to se dá spustit manualně mimo auto oproti digitálu.jen ta cena bude někde okolo 10 tisíc za komplet,a nebo pak ještě z autobusu karosa ten má 24Kw a je na 24V jen bude větší spotřeba
luky
Reputace:102
Lokalita: za Berounem
Výkon panelů [Wp]: 5000
Kapacita baterie [kWh]: 12
Nový příspěvek od luky »
např. ve VW T4 je příhřev motoru. Tuším 3kW nebo 5kW dle verze. Dá se sehnat repasovaný a na internetu je dost dokumentace jak se to ovládá.
Druhá varianta je čína - dost lidí odtud tahá horkovzduchy a teplovodní jsem tam taky viděl.
goodbie
Reputace:73
luky píše:
jenže budeš potřebovat topení které bude mít oběhové čerpadlo vody,což příhřev nemá,a na ty topení z WW bacha většinou jsou levné a digitální nejdou zpustil mimo auto a když už je potřeba vcelku dost drahá elektronika co obejbe can bus sběrnici
Naposledy upravil(a) goodbie dne stř lis 06, 2019 10:27 am, celkem upraveno 1 x.
goodbie
Reputace:73
Miyuki píše:
Čerpadlo nepotřebuju aby mělo
Ale musí jít rozumně provozovat, Webasto vím že většinou nic moc nepotřebuje, stačí nastavit pár parametrů v jednotce a běží po připojení napájení
jen pokud je analogové,tam se nemusí nastavovat v podstatě nic,čerpadlo nebude nutné jen v případě že samotíž dokáže zajistit dostatečný průtok vody,jinak se to webasto bude přehřívat a vypínat,nebo pokud tam bude jiné čerpadlo,co bude tlačit vodu,ale zase nebude řízeno jednotkou topení,udělat se to dá
marsal64
Reputace:133
Lokalita: Velké Popovice
Výkon panelů [Wp]: 9,3
Nový příspěvek od marsal64 »
Mno, já v té své poustevně mám topení vzduchové z ali (https://www.aliexpress.com/item/32961246892.html), zatím ke spokojenosti, vodní jsem tam při prvním hledání nenašel, ale možná tam bude taky?
Zajoch
Reputace:1
Lokalita: podhůří Beskyd
Výkon panelů [Wp]: 4,7kWp
Kapacita baterie [kWh]: 19,2kWh
Chci/Mám dotaci: ANO
Nový příspěvek od Zajoch »
luky píše:
např. ve VW T4 je příhřev motoru. Tuším 3kW nebo 5kW dle verze. Aa
VW sharan (Alhambra, galaxy) mají taky prihrev. 3 nebo 5kw dle verze.. Stačí tomu napájení a spínač. Jednotku to má svoji, stačí dát povel v podobě sepnutí kontaktu na plus.
Je k tomu na netu komplet dokumentace a stojí to pár peněz.
Pawel
Reputace:70
Nový příspěvek od Pawel »
Ta spotřeba je u 5kW webasto nafta asi 0,5 l na max. 1/2 0,3l. Dodělával jsem si to kdysi do auta Golf. Je k tomu na netu i soft. na testování doba běhu počet startů vše je zapsáno. Za poslední roky to šlo docela do módy a tak ty ceny jsou dost vysoký a chce to analog. A ovládání ON/OFF vše probíhá automaticky. ON provětrání +vodní čerpadlo-žhaveni-čerpadlo paliva-zapnutí hlídání plamene-hoří. OFF vypne palivo-prožhaví-vyvětrá a doběh čerpadla voda. Také se prodávají příhřevy nemají vlastní vodní čerpadlo. Topí jen za běhu motoru. Poloviční výkon se přepíná po dosažení teploty asi 72 st. a to automaticky, čerpadlo je pulzní ubere frekvenci zpomalí větrák. Když bude teplota nadále stoupat samo se vypne a při poklesu teploty opět samo naběhne.
goodbie
Reputace:73
Pawel píše:
mám v autě a není nad bufík,žádné škrábání,žádně studené startování motor rychle dosáhne provozní teploty,na spotřebě to je v zimě poznat.
goodbie
Reputace:73
Miyuki píše:
Tak a teď teda ta otázka
Má někdo nějaký topení na prodej ?
mrkni na akuční stránky B. nebo A ale opravdu jen analog
martin2190
Reputace:18
naftovej bufik z autobusu 2000kc muzu dovejzt pristi tejden vo vejkendu jedu do prahy
