Domácí vodárna šetrná k FVE
Domácí vodárny s frekvenčním měničem umožňují regulovat otáčky motoru podle aktuální potřeby, což snižuje příkon a rozběhový proud, a tím šetří energii z FVE. Vhodné jsou zejména vícestupňová odstředivá čerpadla, která lépe odolávají písku a mají delší životnost než některá DC ponorná čerpadla s gumovými šneky. Pro systémy na 48 V DC existují různé modely, ale zkušenosti s nimi jsou omezené. Doporučuje se také instalace zpětného ventilu pro správnou funkci a snížení četnosti spínání.
- milink
- Reputace:3
Navazuji na otázku položenou v
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f ... 53#p103461
Jakou byste doporučili domácí vodárnu pro zásobování většího rodinného domu
s koupelnou v patře, tak aby byla co nejšetrnější k FVE (příkon, rozběhový proud, četnost spínání apod.)
Docela se mi líbí vodárna s frekvenčním měničem zmíněná příspěvku nahoře, ale nevím, jaká jsou negativa.
(Aby nedošlo k mýlce: frekvenčním měnič, zde není pro to aby vytvářel 3 fáze pro motor, ale aby měnil
otáčky motoru podle aktuálního odběru. Aspoň tak jsem to pochopil)
Díky za jakékoliv návrhy - piště i co jste pořídili a jaké s tím máte zkušenosti ať již kladné či záporné...
- Reputace:1036
Re: Domácí vodárna šetrná k FVE
Zkus a pak napiš zkušenosti. Já bych do ní nešel z několika důvodů.
1. Co na vodárně není, nemůže se pokazit
2. Při malém odběru pořád poběží - sice na nižší otáčky, ale poběží. Dávají i na ni malinkou tlakovou nádobu, ale máme doma reverzní osmózu, která když sepne, tak odebírá třeba 15 minut malý čúrek vody a tady by čerpadlo běželo déle, než s naší 100 l expanzkou, kdy čerpadlo pravděpodobně nesepne ani jednou.
3. V případě poruchy mám průměrně polovinu kapacity expanzky k dispozici a je rozdíl, jestli to bude 30 l, nebo 1 litr.
- Reputace:239
Může k tomu dokoupit expanzní nádobu jakékoliv velikosti a jen dopojit do systému takže o zbytkový objem se dá postarat ale každopádně souhlasím že pro barák 3f s frekvenčním měničem je asi zbytecnost já mám tohle https://www.a-kotle.cz/noria-ssa-600-au ... 07390.html
Ale nějak to zmizelo nabídky výrobce už sem zjišťoval proč zatím mi nedal nikdo vědět . Doplnil sem 100l nerez nádobou bez vaku takže postaru doplňují jednou za čas vzduch
- volente
- Reputace:429
Tahle je hooodně šetrná k FVE a měniči, ani o ní neví.
Jen žertík.
- Reputace:239
Kdyby někdo vyhazoval starou pumpu rád se jí ujmuvolente píše:Tahle je hooodně šetrná k FVE a měniči, ani o ní neví.Jen žertík.
- martin2190
- Reputace:18
- Lokalita: Letovice
- Lokalita:Letovice
ta pumpa ma bejt na funkci nebo na dekoraci?
já bych bral jednu taky, hlavní je kompletnost, těsnění příp válec si vyměním. Stačí 2m.
- luky
- Reputace:104
- Lokalita: za Berounem
- Výkon panelů [Wp]: 5000
Mám doma Grundfos SCALA2 na čerpání dešťovky z jímky na zalévání. (výhledově i splachování WC, ale nějak není čas) Plánuju ještě druhý kus pro zvýšení tlaku z řadu. Já do toho šel z prostorových důvodů - je to fakt miniaturní a navíc all-in-one.
Díky vodnímu chlazení motoru je to celkem tiché, ale stejně to vibruje. Plánuju to dát na nějaké gumové silentbloky. Teď se to hučení přenáší přes zeď do domu.
Jak bylo řečeno, točí se furt i při malém průtoku. Integrovaná expanzka je jen pro vyrovnání regulačního zpoždění.
Kvůli rychlosti reakce mi nepřijde, že by se to roztáčelo nějak pomalu, proudovej náraz tam bude. Ale změřené to nemám. Chtělo by to osciloskop a ten domů z práce nedotáhnu.
- milink
- Reputace:3
Teď jsem si uvědomil, že jsem nenapsal, že to má být na pitnou vodu...
- Reputace:239
A ty máš ve studni pitnou vodu? Já podle rozboru už bohužel ne
- milink
- Reputace:3
Víceméně. Dusičnany asi o 20% nad normu a pak hodně železa, ale to prý nevadí.
Na pití/vaření používáme vodu z řádu.
Voda ze studny se používá hlavně na mytí a splachování, ale třeba i na čištění zubů a občas se jí i někdo v koupelně napije.
(voda z řádu je jen v druhém kohoutku v kuchyni).
- Reputace:239
Takže je to přímo užitková voda s tím že to občas někdo pije.milink píše:Víceméně. Dusičnany asi o 20% nad normu a pak hodně železa, ale to prý nevadí.
Tak už sem zjistil proč se ztratili z trhu ty čerpadla od norie a to že se jim navýšili výrobní náklady natolik že to prostě přestali dělat. Ale v práci jsou poslední 400w skladem
- Reputace:239
Je tam tlakového spínače tepelná ochrana motoru přímo na statoru a čidlo běhu nasucho takže je to komplet vše v jednom. Já osobně ji rozšířil o 100l nerez nádrž bez vaku
- dumi
- Reputace:157
Jak funguje nadrz bez vaku? Ma vstup na vodu dole a proste se predtim nez se naplni vodou nafouka vzduchem?
- Reputace:239
Je to stojatá takže nahoře mám autoventilek a první napuštění bylo prázdná jen určitý tlak vzduchem a teď to hold občas dofouknu když to začne často pumpovat
- Reputace:239
Správné bych měl.mit v systému ještě retní ventil který bude prodávat trochu vzduchu při pumpování ale je to litr tak sem se na to vyprdl
- skybor
Pár let (od vybudování studny) používáme ponornou automatickou vodárnu EASY E-DEEP 1200 (https://easypump.cz/automaticka-cerpadl ... -deep-1200). Jsme s ní spokojeni, ale nevite někdo o nějaké alternativě na 48V DC ?
- SJM1
- Reputace:-7
- Lokalita:Praha
Podívej třeba na sortiment fy Difful.
- Lubik
- Reputace:33
- Lokalita:Praha
Všechno se dá najít na aliexpres.
Třeba
I just found this on AliExpress:
CZK3,945.68 | 400W Solar DC Stainless Steel Deep Well Pump With Built Controller Max Flow 2T/H PV Deep Well Pump for Home Agriculture
https://a.aliexpress.com/_Ew2erRA
Třeba
- skybor
JJ, je mi jasné, že na Ali najdu vše
Ale zajímala by mne spíše nějaká osobní zkušenost s konkrétním zařízením ...
