PLC Tecomat Foxtrot
Tecomat Foxtrot CP-1015 se připojuje k PC přes RS-232 s využitím USB-RS232 převodníku a softwaru Mosaic. Pro správnou komunikaci je potřeba správně zapojit čtyři vodiče (GND, TxD, RxD, RTS) a nastavit parametry rozhraní. Komunikace s Mbus elektroměry přes převodník SX-1181 vyžaduje specifické nastavení a programování, které není přímo dostupné, ale lze jej upravit z existujících šablon.
- marsal64
- Reputace:133
- Lokalita: Velké Popovice
- Výkon panelů [Wp]: 9,3
- Lokalita:Velké PopoviceSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:9,3 Kapacita baterie [kWh]:30
Re: PLC Tecomat Foxtrot
Jasněkodl69 píše:Hlavu používat... když je to připojený k výstupu OZ, tak je to výstup.
Jinak znovu díky moc.
- dumi
- Reputace:157
Diky vsem a informace. Budu laborovat.
- marsal64
- Reputace:133
PLC Tecomat Foxtrot - struktura programu s více funkcemi
Pokud s Foxtrotem dělam více funkcí (měření teploty a topení, vyčítání z Axperta, posílání mailu), dělá se to v rámci jednoho PROGRAM s tím, že jednotlivé funkční bloky se vykonávají postupně? Potřebuji mít sdílená data.
- dumi
- Reputace:157
Muzes mit.programu kolik.chces. ja mam pro samostatne veci samostatne programy. Je to.pak.prehlednejsi.
Data muzes sdilet pres globalni promene.
- marsal64
- Reputace:133
Supr!
Tak hned další začátečnický dotaz. Nedaří se mi poslat email
Mám 1015, nastavení kanálu viz obrázek.
Můžu posílat přes smtp.t-email.cz bez autentifikace, zkouším to takto (akce přes DoMail): Ale přiznávám, že spíše experimentuji, než bych to více načítal. Tady je poněkud nevýhoda Foxtrotu: pokud dám do Google "send email Arduino", jsem hned doma...
Kód: Vybrat vše
NsLookUp(getIP := DoMail,
DnsIP := STRING_TO_IPADR('8.8.8.8'),
Name := SmtpName,
IP := SmtpIP);
Smtp(Send := NsLookUp.Done, Auth := false,
chanCode := ETH1_UNI2, IPadr := SmtpIP,
Lines := NumberOfLines, Sender := Sender,
SendName := SenderName, Rcpt := Recipient,
Subject := Subject, Attach := Attachement,
Username := UserName, Password := Password,
Text := Body[1]);
- dumi
- Reputace:157
V napovede jsou i funkcni priklady. Jsem jen na mobilu ted. Budu u PC az zitra.
- marsal64
- Reputace:133
Díky, dumi. Vzal jsem kostru z manuálu. Když bude nejhůř, pošlu SZ.
- marsal64
- Reputace:133
Tak jsem mailování s Foxtrotem zprovoznil
. V nastavení karty musí být v mém případě ETH1_UNI0, v manuálu, ze kterého jsem čerpal, je příklad pro jiný modul než mám já :-/
Více programů funguje skvěle a je to skutečně přehlednější.
Jsem z Foxtrotu nadšen, na řadě je Datalogger a připojování dalších vstupů a výstupů
- marsal64
- Reputace:133
PLC Tecomat Foxtrot - synchronizace více programů?
Datalogger funguje skvěle, možnost si stáhnout CSV přímo přes web Foxtrotu také
Řeším teď synchronizaci více programů, poprosím o naťuknutí, jak na to.
Níže je (zatím triviální) kód, kterým posílám email, když je globální proměnná DoMail nastavena na True. Dotazy:
1. Pouštím to jako FreeWheeling (běh při každém cyklu). Rozumím-li správně, takto napsaný program při každém cyklu udělá přiřazení proměnné Body, pak zjistí, že DoMail nemá hranu a nespustí tedy NsLookup a následně ani Smtp. Zřejmě neefektivní - lze udělat, aby hrana DoMail spustila vykonání programu jako celku?
2. Řekněme, že budu mít dva programy, které budou chtít poslat email pomocí SendMail, tj. nastavit globální proměnnou Headline a pak odstartovat poslání pomocí nastavení DoMail na True. Aby se tyto dva zasílající programy nepomlátili, předpokládám jejich synchronizaci řešit nějakým semaforem. Neexistuje nějaké ale elegantnější řešení synchronizace více programů?
Díky
Díky
Kód: Vybrat vše
PROGRAM SendMail
VAR
NsLookUp : fbNsLookUpEx;
Smtp : fbSmtp;
Sender : STRING := 'foxtrot@zk.cz';
SenderName : STRING := 'ZK';
UserName : STRING := '';
Password : STRING := '';
Recipient : STRING := 'martin.saly@atlas.cz';
Subject : STRING := 'ZK status';
Attachement : STRING;
NumberOfLines : USINT := 4;
Body : Array [1..4] of STRING;
END_VAR
Body[1] := CONCAT('ZK status report, ', DT_TO_STRINGF(in := GetDateTime(), format := '%TDD.MM.YYYY$A0hh:mm'));
Body[2] := Headline;
Body[3] := CONCAT('Teplota prostoru: ',REAL_TO_STRINGF(in := TeplotaProstor_korekce, format := '%5.1f°C'),
', teplota topení: ',REAL_TO_STRINGF(in := TeplotaTopeni_korekce, format := '%5.1f°C'));
IF TeplotaTopeni > 40 THEN
Body[4] := 'Stav topení dle teploty: ***HŘEJE***';
ELSE
Body[4] := 'Stav topení dle teploty: nehřeje';
END_IF;
Name := SmtpName,
IP := SmtpIP);
chanCode := ETH1_UNI0, IPadr := SmtpIP,
Text := Body[1]);
DoMail := false;
END_PROGRAM
- dumi
- Reputace:157
V kratkosti:
1] jednickovej foxtrot nejak extra vykonej neni, ale v jednom projektu mam asi 20 programu, program ma reps 450kb a i tak je otocka cyklu 130ms (je tam sposta cyklu), takze to uplne nemusis resit a proste to klidne volej pri kazdym cyklu.
Da se napriklad na zacatek programu dat:
If <Promenta> then
return;
end_if;
tzn kdyz bude promena TRUE program skonci v tom to miste. musis ale pocitat s tim, ze blok pro odesilani vyzaduje pro odeslani vice cyklu a kdyz ho zavolas jen jednou, pravdepodobne to neodesle. Proste musi se volat dokud neni odeslani.
Proto bych to neresil a proste volal porad, o velikost kodu a cas strach nemej, jako zacatecnik si tim akorat pridelas starosti.
Synchronizaci pomoci "semaforu" muzes resit globalni promenou podle potreby.
2] No pokud zatim nevyuzivas dalsi eth UNI kanaly (je jich jen 8) tak tomu druhymu mailserveru dej druhej samostatnej kanal a muzou posilat oba naraz, no problemu. Pouzijes tedy dva bloky pro odesilani.
Pripadne muzes posilat jednim blokem vice mailu postupne, proste si na to vytvorit frontu a kdyz se odesle jeden tak prejit na druhej, ale chce to nad tim premyslet, protoze jak je psano vyse, trva to vice cyklu, takze musis testovat jestli uz se to poslalo a pokud ano tak prejit na dalsi.
If <Promenta> then
return;
end_if;
- marsal64
- Reputace:133
To byla bleskovka... Díky!
Pokud můj SendMail zachytí hranu DoMail, spustí NsLookup. NsLookup pak tedy běží jako "proces" asynchronně jakoby mimo cyklus SendMail?? Pak v dalším nebo ještě dalším cyklu SendMail začne čekat na NsLookUp.Done, aby mohl odstartovat Smtp. Pokud se dobře dívám (pokud bych zůstal u jednoho kanálu), synchronizace by šla dělat i pomocí Busy Output proměnné Smtp?
Byl bys prosím ochoten mi ještě potvrdit nebo komentovat, jak tomu orchestrování nyní rozumím:musis ale pocitat s tim, ze blok pro odesilani vyzaduje pro odeslani vice cyklu a kdyz ho zavolas jen jednou, pravdepodobne to neodesle
- dumi
- Reputace:157
Tak jak to mas v kodu, tak DoMail spusti nslookup. ten normlane resovlne IP (nekolik cyklu PLC), v tuhle chvili SendMail vubec nic nedela. jakmile dojede nslookup, nahodi se sendmail (protoze bude nabezna hrana na NsLookUp.Done).
nic nebezi asynchrone, v PLC bezi naraz vzdy jen jeden kod, vsechno se vykonava postupne. nema to multitasking. i pokud mas vicero progamu se vykonavaj postupne jeden po druhem. Poradiv jakem se vykonaji se da volit, obcas na tom totiz muze zalezet.
- marsal64
- Reputace:133
Tak to mi zatim neni jasne, on se v dalsim cyklu nespusti SendMail od zacatku, ale od mista, kde prestal predtim?dumi píše:v tuhle chvili SendMail vubec nic nedela
Kde se da o tomto neco precist?
- dumi
- Reputace:157
Pardon, spletl jsem si sendmail (program) s smtp(funkcni blok).
sendmail si samozrejmnne pri pristim cyklu svuj stav pamatuje.
- marsal64
- Reputace:133
Tak ještě znovu poprosím, snad mi to začíná být jasnější:
Každý program musí být udělaný tak, aby se v jednom cyklu vykonal "celý" (tím je míněno třeba v daném případě test na hranu DoMail atp.) a řádně tak či onak ukončil. Pokud bych to tak neudělal a program začal někde "viset" a neukončil se, PLC začne hlásit chybu příliš dlouhého cyklu. Je to tak nebo jinak?
- dumi
- Reputace:157
Ano program se musi ukoncit, jinak dojde k prekrocecni doby cyklu. Muzes ho rucne ukoncit predcasne prikazem RETURN;
- marsal64
- Reputace:133
Tak na Foxtrot sice nefunguje dobře google, ale dumi nebo FCCx ano
. Díky, jsem myslím v tomto už v obraze.
- marsal64
- Reputace:133
PLC Tecomat Foxtrot a impulsy?
Nepotřebuji řešení, budu vděčný za naťuknutí co nejefektivnějším směrem, abych nemusel vynalézat kolo.
Chci počítat spotřebu energie ve Foxtrotu pomocí měření periody vstupních pulsů. Na to existuje ve Foxtrotu nějaká možnost přerušení, spuštění programu např. pomocí hrany vstupu? Díky
- dumi
- Reputace:157
Ahoj,
ne neni to realtimovej stroj.
v zasade mas dve moznosti.
1] pokud jsou pulzy delsi nez je doba cyklu a zaroven se tedy nestane ze by prsli za jednu otocku dva, muzes normalne snimat vstup, protoze ti program bezi rychleji a tim padem stihne vzorkovat.
2] pulzy jsou kratsi nez je otocka cyklu, ale nemuzou projit dva za jeden cvyklus, tzn rozestup menizi nimi je delsi nez doba cyklu. pak staci u vstupniho modulu (zapnout detekci kratkych pulzu), On totiz PLC nacita vstupy mezi konecm a zacatkem cyklu, pokud by puls prisel v pulce cyklu a zkoncil pred koncem cyklu, PLC si ho nevsimne, To vyresis aktivaci zminene "detekce kratkych pulzu" kdy PLC automaticky pul sna vstupu "protahne" az do konce cyklu a tim padem jej zaregisturje. Funguje to, ale pouze tehdy kdyz pirjde jeden puls, pokud jich prijde vic tak ti to ukaze jeden.
3] pokud jsou pulzy kratsi nez cyklus a zaroven je riziko ze jich prijde vic za jeden cyklus, muzes vstup prepnout do rezimu citace. v cyklu potom uvidis kolik pulzu prislo od posledniho cteni citace a z toho muzes vypocitat co potebujes.
Prdpokladam ze chces snimat pulzu z elektromeru s SO vystupem. V knihovne EnergyLib jsou dva funkcni bloky:
fbElectricityMeterPuls a fbElectricityMeterCounter. jsou to bloky ktere zpracovavaji pulzy z SO vystupu elektromeru, jeden ja pro rezim "detekce kratkych pulzu, takze dlouhle pomale pulzu" a druhy pro rezim citeace (kratke a rychle pulzy). Zadas jim jen konstatnu elektromeru x imp/kWh a on ti spocte zbytek, celkovou energii i aktualni vykon.
Pouzivam ho a funguje celkem spolehlive i pro mensi vykonu. +- ukazuje v mem pripade i spotrebu cca 50W, kdy uz axpert hlasi 0W.
Zde je dulezita jedna vec, konstatnta toho elektromeru. KDyz bude mala treba do 1000Imp/kWh, jakztakz to stiha jeste s tou detekci kratkych pulzu, ale videl sem i elektromer s 10000imp/kWh, tam uz je to jedine na citac. Delaj se i elektromery ktere maji min imp/kWh nebo nastavitelnou. Zalezi estli uz ho mas nebo ne.
- marsal64
- Reputace:133
Já se tady naděkuji, ale je za co...
Přesto mi to ale nedá: kdy dává tedy smysl udělat nějaký task jinak než FreeWheeling?
Jde mi samozřejmě o to "Activated by..."
- Task.jpg (48.85 KiB) Zobrazeno 1134 x
Naposledy upravil(a) marsal64 dne úte říj 01, 2019 11:48 am, celkem upraveno 1 x.
