Diody
Uživatel řeší zapojení DC motoru 12V napájeného ze dvou zdrojů, které přepínají směr otáčení motoru. Problémem je zpětný zkrat mezi zdroji, když je jeden odpojený. Diskuse doporučuje použití diod správným směrem nebo jednodušší řešení s relé pro bezpečné přepínání směru proudu a ochranu zdrojů. V závěru se řeší, že samotné diody nemusí stačit a relé je často praktičtější volbou.
trud
Reputace:80
Diody
Nový příspěvek od trud »
Pekný deň páni, nie som elektronik a potreboval by som vyriešiť jeden problém. Mám DC motor 12V a napajam ho z dvoch zdrojov. Jeden zopína večer a druhý ráno. Teda raz sa motor točí "doľava" a raz "doprava". Oba zdroje sú napevno pripojené k motoru jeden ako +/- a druhý ako -/+ lenže aj keď je jeden zdroj odpojený od siete tak to skratuje výstup druhého. Potreboval by som poradiť aké diódy tam pripojiť, aby bol smer prúdu zo zdroja len k motoru a nie nazad.
Dufam že ste ma pochopili... :-)..ako je na nákrese (viem kreslím hrozne ) :-) Ide o pár watikov..odhadom 10-20W
rottenkiwi
Reputace:287
Lokalita: SO, SK
Re: Diody
A prečo nie takto:
trud
Reputace:80
Re: Diody
rottenkiwi....ved ano..možem tam namontovať aj počitač z ISS...ale ja by som chcel max jednoducho..dve diody by mali stačit nie ?
Reputace:565
Kapacita baterie [kWh]: 49
Re: Diody
Nový příspěvek od unicast »
Takhle ti to fungovat nebude. Musel bys tam místo diod dát triaky.
trud
Reputace:80
Re: Diody
Nebude?.. Do prčic.. Potrebujem dačo max jednoduche. Prečo nebude ved prúd potečie správnym smerom.. Ved je to DC.
niceman
Reputace:6
Re: Diody
Nový příspěvek od niceman »
použi rele....
3x 280Wp 3P... MPPT Epever xtra 100/40... 12V,300Ah olovo...
Reputace:565
Re: Diody
Tak, jak to máš namalované, ti dioda vždycky zavře, máš je obráceně -- nebude to fungovat vůbec. Když je otočíš, tak se ty zdroje zase vyzkratují do sebe navzájem.
Jestli to chceš jednoduše, dej si tam relátko a použij schéma č. 2 z Rottenkiwiho obrázku.
trud
Reputace:80
Re: Diody
Takže relé.. OK.. Idem kuknut dáke na 12V.
Reputace:1101
Re: Diody
A co to relé dát s dvěma přep. kontakty a zdroj jenom jeden? To je jednoduchý řešení, ne taková komplikovanost se dvěma zdroji...
zmena smeru.png (2.1 KiB) Zobrazeno 1224 x
P.S. každej si jednoduchý řešení představuje jinak. Možná ani přepínání směru není nutný, existují mechanizmy, kde se motor otáčí pořád na jednu stranu a výslednej pohyb je na strany obě. Nečekaně třeba stěrače u auta.
marsal64
Reputace:133
Lokalita: Velké Popovice
Výkon panelů [Wp]: 9,3
Re: Diody
Nový příspěvek od marsal64 »
Lehce off topic: kodl, to je kreslené v Eaglu, žejo? Nevíš o nějaké "fotovoltaické" knihovně? Mně se nepodařilo nic najít.
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], pt3
