Diody
Diody
Pekný deň páni, nie som elektronik a potreboval by som vyriešiť jeden problém. Mám DC motor 12V a napajam ho z dvoch zdrojov. Jeden zopína večer a druhý ráno. Teda raz sa motor točí "doľava" a raz "doprava". Oba zdroje sú napevno pripojené k motoru jeden ako +/- a druhý ako -/+ lenže aj keď je jeden zdroj odpojený od siete tak to skratuje výstup druhého. Potreboval by som poradiť aké diódy tam pripojiť, aby bol smer prúdu zo zdroja len k motoru a nie nazad.
Dufam že ste ma pochopili... ..ako je na nákrese (viem kreslím hrozne ) Ide o pár watikov..odhadom 10-20W
el.skúter 48V/30Ah, Yaris Hybrid už tretí , dáke spotrebiče prestavané na Li 18650,
Re: Diody
A prečo nie takto:
Re: Diody
rottenkiwi....ved ano..možem tam namontovať aj počitač z ISS...ale ja by som chcel max jednoducho..dve diody by mali stačit nie ?
Re: Diody
Nebude?.. Do prčic.. Potrebujem dačo max jednoduche. Prečo nebude ved prúd potečie správnym smerom.. Ved je to DC.
Re: Diody
Tak, jak to máš namalované, ti dioda vždycky zavře, máš je obráceně -- nebude to fungovat vůbec. Když je otočíš, tak se ty zdroje zase vyzkratují do sebe navzájem.
Jestli to chceš jednoduše, dej si tam relátko a použij schéma č. 2 z Rottenkiwiho obrázku.
Re: Diody
Takže relé.. OK.. Idem kuknut dáke na 12V.
Re: Diody
A co to relé dát s dvěma přep. kontakty a zdroj jenom jeden? To je jednoduchý řešení, ne taková komplikovanost se dvěma zdroji...
P.S. každej si jednoduchý řešení představuje jinak. Možná ani přepínání směru není nutný, existují mechanizmy, kde se motor otáčí pořád na jednu stranu a výslednej pohyb je na strany obě. Nečekaně třeba stěrače u auta.ostrov skoro 8kWp neustále ve stádiu zrodu: smartshunt(ex WBJR), MPPT150/45, MPPT 250/100(ex midnitesolar 150 clasic lite), 16S a různě P cca 340Ah Winston, MP II 5000,( ex Powerjack 8kW, ex samodomo cca 4kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
- Lokalita: Velké Popovice
- Výkon panelů [Wp]: 9,3
Re: Diody
Lehce off topic: kodl, to je kreslené v Eaglu, žejo? Nevíš o nějaké "fotovoltaické" knihovně? Mně se nepodařilo nic najít.
- 3 Odpovědi
- 475 Zobrazení
Poslední příspěvek od FRSO
- 25 Odpovědi
- 6649 Zobrazení
Poslední příspěvek od kodl69
- 10 Odpovědi
- 1918 Zobrazení
Poslední příspěvek od ota
- 0 Odpovědi
- 181 Zobrazení
Poslední příspěvek od ADHT
- 105 Odpovědi
- 6772 Zobrazení
Poslední příspěvek od solárník
