Panely na rovné střeše – dimenzování zátěže
Diskuze se zaměřuje na dimenzování zátěže solárních panelů na rovné střeše s krytinou Fatracel, kde uživatelé sdílejí zkušenosti s různými typy držáků a možnostmi upevnění bez kotvení do střechy. Probírá se také využití online nástroje pro návrh rozložení panelů a zátěže, stejně jako praktické rady ohledně betonování a montáže konstrukcí svépomocí. Fórum nabízí tipy na efektivní řešení a upozorňuje na možné komplikace při komunikaci s dodavateli.
Re: Panely na rovné střeše – dimenzování zátěže
"...nebo mu chcete poradit aby panely pohazel po střeše a nechal je tam volně ležet?..."
Ja predsa radím ukotviť to do strechy v každom prípade.
Panel bude na tej vani montovaný pod uhlom 25° voči streche. Pretože strecha má evidentne spád zhruba na severnú stranu, budú panely montované ešte s menším sklonom. To je jasná preferencia letných ziskov na úkor zimných. S tým nech sa investor stotožní. Bude to sklon o viac ako 10° menší, než je optimum pre naše zemepisné šírky s ohľadom na maximálne ročné zisky.
Zakrytie zadnej strany pozinkovaným plechom podľa pôvodného návrhu ( bez vane ) bude mať síce priaznivý efekt pri vetre zozadu, ale pri vetre v oboch smeroch bude montáž tvoriť celkom pekný profil krídla a vztlaková sila na celú montáž bude zrejme vyššia, ako bez toho plechu na záveternej strane.
- berounskygrizly
- Reputace:7
- Lokalita: kousek od Berouna
- Výkon panelů [Wp]: 5000
Vany za 17€, byl by odkaz kde? Kolik kg máš v jedné vaně odhadem jako zátěž. Děkuji
- marsal64
- Reputace:133
- Lokalita: Velké Popovice
- Výkon panelů [Wp]: 9,3
Předpokládám, že Fatrafol máš kotvený.
V případé té mé poustevny je Fatrafol nekotvený, jen svařovaný a zalitý zálivkou. Takže jsem ho přitěžoval, jak jsem se tady o tom už radil, nakonec nikoli kačírkem, ale jen obrubníky. Pod obrubníky separační geotextilie, musí se počítat s tím, že na nepřikrytých místech geotextilie časem nejspíš zdegraduje (zčerná) a bude "poletovat".
Panely chci dávat naplocho, plán je přišroubovat hliníkové U profily k obrubníkům, k nim šroubovat už standadrně solární hranoly a panely. Ano, takový "standard" není úplně levný.
- KubisKV
- Reputace:64
Já vany nemám, ale jak poslal noparasito odkaz, tak tam najdeš vany za 17€ a fotky, co jsem poslal jsou od toho inzerátu.berounskygrizly píše:Vany za 17€, byl by odkaz kde? Kolik kg máš v jedné vaně odhadem jako zátěž. Děkuji
- ecentrum
- Reputace:5
- Lokalita: Teplice - Proboštov
- Výkon panelů [Wp]: 10
- Kapacita baterie [kWh]: 43
Ještě jednou dík všem za rady a náměty
asi neumím hledat ale na tom odkazu je cena 47€, můžeš poslat odkaz kde je koupím za 17€, bylo by to nejjednodušší řešení. díkyKubisKV píše:Zrovna tyto vany z posledních dvou obrázků jsou prodávány za 17€.
Panely 10 kWp; 3x Multiplus II 48/5000, LiFePo4 3x 16x280Ah
- berounskygrizly
- Reputace:7
- NOPARasito
- Reputace:192
Nebo byt zdatnej v betonovani!!!
Stupne si muzes urcit sam
http://www.ostrovni-elektrarny.cz/index ... -35-stupnu
- Reputace:239
Což bych nechtěl svépomocí tahat na střechu rukama ale ano je to možnost
- NOPARasito
- Reputace:192
To nikdo ďáblíku, ale.......alternativa to je.
- vla
- Reputace:136
- Lokalita: Praha 6
To je tedy dobře zhodnocený kus betonu.
Nemám rád tenhle stát.
- ecentrum
- Reputace:5
poptávka odeslána, tak snad se prodejce ozve a bude ochoten odeslat do ČRberounskygrizly píše:taky jsem chvilku hledal
https://www.secondsol.com/en/handelspla ... en#gallery
- Reputace:239
Jediná rozumná verze samo domo by byla mit udělaný šaluňk na střeše a beton vytahovat v kýblu nahoru což se dá zrealizovat i svépomocíNOPARasito píše:To nikdo ďáblíku, ale.......alternativa to je.
- ecentrum
- Reputace:5
Tak bohužel na poptávku plastových van za 17euro prodejce nereagujeecentrum píše:poptávka odeslána, tak snad se prodejce ozve a bude ochoten odeslat do ČRberounskygrizly píše:taky jsem chvilku hledal
- mati
- Reputace:29
Ha , to mě nenapadlo , že jsem měl mít na střeše baráku připravený šalunky , když mi zbyl beton po zalívání stropů garáže - šminkem by to tam bylo hned! Mohl jsem mít panely konečně na jih , ne jako teď jihovýchod-lehcepřeszápad.
diablo007 píše:Jediná rozumná verze samo domo by byla mit udělaný šaluňk na střeše a beton vytahovat v kýblu nahoru což se dá zrealizovat i svépomocíNOPARasito píše:To nikdo ďáblíku, ale.......alternativa to je.
- Reputace:239
- KubisKV
- Reputace:64
[/quote]Tak bohužel na poptávku plastových van za 17euro prodejce nereaguje
[/quote]
A Ptal ses ho poněmecky? Ještě záleží, jestli vůbec tvou zprávu dostal. Na secondsol je to adminama těžce hlídaný a do zprávy nesmíš dát žádnej kontakt na sebe. Asi admini ví, jak se ojebává, tak hlídají komunikaci.
- NOPARasito
- Reputace:192
Co šaluňk, ale armaturu a vibrovadlo. Chtělo by to udělat pořádně, aby se to za 2roky nerozdrolilodiablo007 píše:Jediná rozumná verze samo domo by byla mit udělaný šaluňk na střeše a beton vytahovat v kýblu nahoru což se dá zrealizovat i svépomocíNOPARasito píše:To nikdo ďáblíku, ale.......alternativa to je.
- mati
- Reputace:29
Přidáš trochu chemie a železa a je to!NOPARasito píše:Co šaluňk, ale armaturu a vibrovadlo. Chtělo by to udělat pořádně, aby se to za 2roky nerozdrolilodiablo007 píše:Jediná rozumná verze samo domo by byla mit udělaný šaluňk na střeše a beton vytahovat v kýblu nahoru což se dá zrealizovat i svépomocíNOPARasito píše:To nikdo ďáblíku, ale.......alternativa to je.
- Reputace:239
Dálniční dratkobeton a máš klid
- ecentrum
- Reputace:5
Tak bohužel na poptávku plastových van za 17euro prodejce nereagujeKubisKV píše:
A Ptal ses ho poněmecky? Ještě záleží, jestli vůbec tvou zprávu dostal. Na secondsol je to adminama těžce hlídaný a do zprávy nesmíš dát žádnej kontakt na sebe. Asi admini ví, jak se ojebává, tak hlídají komunikaci.[/quote]
vyplnil jsem jen to co bylo na webu, počet poptávaných ks (14) a kontakt ve formuláři
