JK BMS - Victron
- Lokalita: okolí Teplic
- Výkon panelů [Wp]: 5460
Re: JK BMS - Victron
Díky moc za rady ale pořád bez odezvy:) Ještě zkusím do Cerbo tu automatickou instalaci třeba se to chytne:-)Jinak už fakt nevím
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, MPPT 250/100, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A
Dnes jsem přeinstaloval Cerbo GX na v2,93 tak jsem znovu vyzkoušel instalaci ovladače pro JK BMS a vše funguje. Tak nevím zda jsem předtím neudělal nějakou chybu a pak to nešlo ani přeinstalovat. Chtěl jsem vidět hlavně napětí článků celé baterie a maká to super:-)
Ahoj někdo kdo používá připojenou JK BMS do Cerbo? Přejmenoval jsem se název ze SerialBattery(Jkbms) na AKU1 ale po nějaké době se název sám změní zpět na SerialBattery(Jkbms). Setkal se s tím někdo že se sám po nějaké době změní název? Budu mít dvě baterky tak jsem chtěl odlišit která je která. Díky
Kde jsi to přejmenoval?
Musíš v BMSce změnit název.
- Kapacita baterie [kWh]: 15
No ale to SerialBattery mu tam asi rve ten driver. Neprejmenovalo se to nejak po updatu venus os? Pokud aspon to jkbms v zavorce je prevzate z BMS tak pak fakt prejmenovat v BMS. Ale trosku bych se bal, ze ten nazev je jen v aplikaci stejne jako pinSoban píše:Kde jsi to přejmenoval?
Je to v BMS protože i jiná aplikace mi píše stejný název.
Prejmenoval jsem to tady ale treba za dva dny se to vrati zpet stejne jako je to ted momentalne videt:)
Přejmenuj to v BMS zda si to pak ovladač z BMS načte.
Odpoledne vyzkousim:)
Tak primo v aplikaci BMS mam JKBMS1. Takze to zpet asi fakt prepisuje ovladac. Je divny ze to neprepise hned ale treba az za dva dny. Diky:)
Nedrži to jmeno (po restartu se to shodi), je to znama věc:
https://github.com/Louisvdw/dbus-serial ... issues/425
Diky za info:)
Zdravim aktualizoval jsem FW Cerba na 3.10 a znovu nainstaloval ovladac z githubu pro JK BMS v0.14.3 a komunikace pres RS485 nefunguje. Jak spojit Cerbo s JK pres BT z toho popisu co je v instalaci nejsem moc moudrej. Diky:-)
- Lokalita: Kolínsko
- Výkon panelů [Wp]: 4880
- Kapacita baterie [kWh]: 35
Tipnul bych si, že s verzí 3.10 FW bude komunikovat a je potřeba nejnovější verze driveru 1.0.20230531. https://github.com/Louisvdw/dbus-serial ... 0.20230531
Já mám sice Raspberry, ale funguje bez problémů viewtopic.php?p=215392#p214098
A ještě - to nové jméno se zapomene nejen při restartu zařízení, ale i při restartu RS485 komunikace. Byl jsem jednou přímo u toho - aplikace nahlásila neexistující zařízení a po pár vteřinách se to znovu nahodilo ale už s default jménem.
Díky za tip:-) Tohle není moje silná stránka, instaloval jsem to přes SSH jak nainstaluju ten 1.0.20230531 přes SSH? Fakt jsem v tomhle blbec:-)
Tak se povedlo ja kopiroval primo ten odkaz co jsi poslal misto odkazu toho venus-data.tar.gz. Ted uz to maka
Victron system 2,5kW + 4x 110Ah Victron baterie, prosim pomo
od badumi1 » » v Hybridní elektrárny
- 20 Odpovědi
- 2476 Zobrazení
- 3 Odpovědi
- 1246 Zobrazení
Poslední příspěvek od FRSO
- 2 Odpovědi
- 1593 Zobrazení
- 22 Odpovědi
- 1816 Zobrazení
Poslední příspěvek od 1lubos1
