JK BMS - Victron
Uživatelé diskutují o správném nastavení parametrů BMS JK-B2A20S20P a jeho propojení s Victron Cerbo FW 3.10. Sdílejí zkušenosti s instalací ovladačů přes SSH, problémy s komunikací RS485 a Bluetooth a řeší restartování zařízení a ztrátu nastavení jména. Fórum nabízí praktické rady a odkazy na aktuální verze firmware a ovladačů.
ElektroEzs
Reputace: 99
Lokalita: okolí Teplic
Výkon panelů [Wp]: 8340
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Re: JK BMS - Victron
Díky moc za rady ale pořád bez odezvy:) Ještě zkusím do Cerbo tu automatickou instalaci třeba se to chytne:-)Jinak už fakt nevím :D
ElektroEzs
Reputace: 99
Dnes jsem přeinstaloval Cerbo GX na v2,93 tak jsem znovu vyzkoušel instalaci ovladače pro JK BMS a vše funguje. Tak nevím zda jsem předtím neudělal nějakou chybu a pak to nešlo ani přeinstalovat. Chtěl jsem vidět hlavně napětí článků celé baterie a maká to super:-)
ElektroEzs
Reputace: 99
Ahoj někdo kdo používá připojenou JK BMS do Cerbo? Přejmenoval jsem se název ze SerialBattery(Jkbms) na AKU1 ale po nějaké době se název sám změní zpět na SerialBattery(Jkbms). Setkal se s tím někdo že se sám po nějaké době změní název? Budu mít dvě baterky tak jsem chtěl odlišit která je která. Díky
Reputace: 305
Nový příspěvek od Soban »
Kde jsi to přejmenoval?
Musíš v BMSce změnit název.
Reputace: 479
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15
Nový příspěvek od glottis »
Soban píše:
No ale to SerialBattery mu tam asi rve ten driver. Neprejmenovalo se to nejak po updatu venus os? Pokud aspon to jkbms v zavorce je prevzate z BMS tak pak fakt prejmenovat v BMS. Ale trosku bych se bal, ze ten nazev je jen v aplikaci stejne jako pin :D
Reputace: 305
Je to v BMS protože i jiná aplikace mi píše stejný název.
ElektroEzs
Reputace: 99
Prejmenoval jsem to tady ale treba za dva dny se to vrati zpet stejne jako je to ted momentalne videt:)
Reputace: 305
Přejmenuj to v BMS zda si to pak ovladač z BMS načte.
ElektroEzs
Reputace: 99
Odpoledne vyzkousim:)
ElektroEzs
Reputace: 99
Tak primo v aplikaci BMS mam JKBMS1. Takze to zpet asi fakt prepisuje ovladac. Je divny ze to neprepise hned ale treba az za dva dny. Diky:)
maxicusc
Reputace: 2
Nový příspěvek od maxicusc »
Nedrži to jmeno (po restartu se to shodi), je to znama věc:
https://github.com/Louisvdw/dbus-serial ... issues/425
ElektroEzs
Reputace: 99
Diky za info:)
ElektroEzs
Reputace: 99
Zdravim aktualizoval jsem FW Cerba na 3.10 a znovu nainstaloval ovladac z githubu pro JK BMS v0.14.3 a komunikace pres RS485 nefunguje. Jak spojit Cerbo s JK pres BT z toho popisu co je v instalaci nejsem moc moudrej. Diky:-)
Ivo12s
Reputace: 55
Lokalita: Kolínsko
Výkon panelů [Wp]: 4880
Kapacita baterie [kWh]: 35
Nový příspěvek od Ivo12s »
Tipnul bych si, že s verzí 3.10 FW bude komunikovat a je potřeba nejnovější verze driveru 1.0.20230531. https://github.com/Louisvdw/dbus-serial ... 0.20230531 :D
Já mám sice Raspberry, ale funguje bez problémů viewtopic.php?p=215392#p214098 :yes:
A ještě - to nové jméno se zapomene nejen při restartu zařízení, ale i při restartu RS485 komunikace. Byl jsem jednou přímo u toho - aplikace nahlásila neexistující zařízení a po pár vteřinách se to znovu nahodilo ale už s default jménem.
ElektroEzs
Reputace: 99
Díky za tip:-) Tohle není moje silná stránka, instaloval jsem to přes SSH jak nainstaluju ten 1.0.20230531 přes SSH? Fakt jsem v tomhle blbec:-)
ElektroEzs
Reputace: 99
Tak se povedlo ja kopiroval primo ten odkaz co jsi poslal misto odkazu toho venus-data.tar.gz. Ted uz to maka
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], unicast a 3 hosti
