cerbo jiný nabíjecí proud baterie a proud spotřebiče
Nastavení systému Cerbo umožňuje omezit maximální nabíjecí proud baterie na 50 A, zatímco spotřebiče mohou odebírat vyšší proud až do 80 A. Toto řízení proudu je možné pomocí funkce DVCC (Distributed Voltage and Current Control) a smart regulátorů Victron, které upravují nabíjecí proud podle aktuální spotřeby měniče. Uživatelé zmiňují, že DVCC je vhodné zejména pro baterie LiFePO4 a správné řízení nabíjecího proudu pomáhá optimalizovat využití solární energie a chránit baterie.
- aivosh
- Lokalita: Vyškov
- Výkon panelů [Wp]: 14700
- Kapacita baterie [kWh]: 9,6
- Chci/Mám dotaci: ANO
- Lokalita:VyškovSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:14700 Kapacita baterie [kWh]:9,6
Dobrý den,
je možné, když mám cerbo, smartshunt a smart regulátory victron nastavit, aby do baterií šlo třeba max 50A, ale pokud si spotřebiče budou chtít vzít víc, aby regulátory dávaly třeba 80A?
Kdysi sem na nějakém foru četl, že to tak někdo má udělané, ale nenašel jsem to bohužel znova.
V podstatě je to nastavení max A co dávají regulátory v závislosti na aktuální spotřebě měniče 48/230.
Když je nulová spotřeba na měniči, je limit 50A.
Pokud je spotřeba na měniči 15A, tak se limit regulátorů mění na 65A.
Nebo jinak, pokud by smartshuntem proudilo nad 50A, tak se ořeže výkon regulátorů pouze na 50A.
Díky, Ivo
Díky, Ivo
- FRSO
- Reputace:163
Re: cerbo jiný nabíjecí proud baterie a proud spotřebiče
K čemu je to dobré ?, To chceš kvůli nabíjecího proudu akumulátoru ?, Pokud to omezíš na MPPT, tak víc pak nedá.aivosh píše:Dobrý den,
Díky, Ivo
- bokser01
- Reputace:149
- Lokalita: Okolí Pardubic
- Výkon panelů [Wp]: 12120
Můj MPPT respektive měnič jako celek má funkci do baterek třeba 40A ale když se zvedne odběr dokáže dávat až 80A. U mě to je funkce vyrovnávání solární energie. Taky jsem dříve bádal ještě s GC 3kw jak dávat do baterek rozumný proud a využívat panely naplno. Jestli něco takového umí i tyto MPPT netuším
- FRSO
- Reputace:163
Možná přes DVCC, taky netuším, zatím jsem se s ním nezabýval, nebyla potřeba.bokser01 píše:Můj MPPT respektive měnič jako celek má funkci do baterek třeba 40A ale když se zvedne odběr dokáže dávat až 80A. U mě to je funkce vyrovnávání solární energie. Taky jsem dříve bádal ještě s GC 3kw jak dávat do baterek rozumný proud a využívat panely naplno. Jestli něco takového umí i tyto MPPT netuším
- Pawel
- Reputace:75
U dobrých baterek pro FV a se správnou kapacitou to není potřeba řešit.
- FRSO
- Reputace:163
Přesně tak, proto jsem se ptal co má za aku, ale bez odpovědi.Pawel píše:U dobrých baterek pro FV a se správnou kapacitou to není potřeba řešit.
- mihlit
- Reputace:99
- Lokalita: okr. Vyškov
- Výkon panelů [Wp]: 5800
- Kapacita baterie [kWh]: 24
Jak byl tip na DVCC, tak přesně přes to se to dá nastavit. Využití je třeba i pro potřebu (či možnost, kdo má slušný NT tarif) dobíjet z regulátoru a měniče zároveň a nepřekročit při tom limit.
- Dagus
- Reputace:242
Ano ano je to DVCC, ale nejsem si jist, že to jde provozovat jen se shuntem a olovem. Já to provozoval s Lifepo4 a jk-bms.
Edit:
dá se že to jde s shuntem i s olovem a nesmart aku.
https://www.victronenergy.com/media/pg/ ... 1403ef7d9a
Edit:
- aivosh
- Lokalita: Vyškov
děkuji všem, kteří poukázali na DVCC. Reálně to teprve vyzkouším, ale dle toho, co se píše, je to přesně to, co potřebuju
