cerbo jiný nabíjecí proud baterie a proud spotřebiče
Diskuze se zaměřuje na možnost nastavení rozdílných nabíjecích proudů baterií a proudů spotřebičů pomocí zařízení Cerbo, SmartShunt a Victron regulátorů. Uživatelé doporučují využití funkce DVCC, která umožňuje dynamicky upravovat maximální proud podle aktuální spotřeby a tím optimalizovat nabíjení i odběr energie. Téma je vhodné pro ty, kdo chtějí efektivně řídit výkon solárních systémů a chránit baterie před přetížením.
aivosh
- Lokalita: Vyškov
- Výkon panelů [Wp]: 14 700
- Kapacita baterie [kWh]: 9,6
- Chci/Mám dotaci: ANO
Dobrý den,
je možné, když mám cerbo, smartshunt a smart regulátory victron nastavit, aby do baterií šlo třeba max 50A, ale pokud si spotřebiče budou chtít vzít víc, aby regulátory dávaly třeba 80A?
Kdysi sem na nějakém foru četl, že to tak někdo má udělané, ale nenašel jsem to bohužel znova.
V podstatě je to nastavení max A co dávají regulátory v závislosti na aktuální spotřebě měniče 48/230.
Když je nulová spotřeba na měniči, je limit 50A.
Pokud je spotřeba na měniči 15A, tak se limit regulátorů mění na 65A.
Nebo jinak, pokud by smartshuntem proudilo nad 50A, tak se ořeže výkon regulátorů pouze na 50A.
Díky, Ivo
Díky, Ivo
- Reputace: 163
Re: cerbo jiný nabíjecí proud baterie a proud spotřebiče
K čemu je to dobré ?, To chceš kvůli nabíjecího proudu akumulátoru ?, Pokud to omezíš na MPPT, tak víc pak nedá.aivosh píše:Dobrý den,
Díky, Ivo
K 22.10.2025 16550kWh
bokser01
- Reputace: 121
- Lokalita: Okolí Pardubic
- Výkon panelů [Wp]: 10120
Můj MPPT respektive měnič jako celek má funkci do baterek třeba 40A ale když se zvedne odběr dokáže dávat až 80A. U mě to je funkce vyrovnávání solární energie. Taky jsem dříve bádal ještě s GC 3kw jak dávat do baterek rozumný proud a využívat panely naplno. Jestli něco takového umí i tyto MPPT netuším
- Reputace: 163
Možná přes DVCC, taky netuším, zatím jsem se s ním nezabýval, nebyla potřeba.bokser01 píše:Můj MPPT respektive měnič jako celek má funkci do baterek třeba 40A ale když se zvedne odběr dokáže dávat až 80A. U mě to je funkce vyrovnávání solární energie. Taky jsem dříve bádal ještě s GC 3kw jak dávat do baterek rozumný proud a využívat panely naplno. Jestli něco takového umí i tyto MPPT netuším
Pawel
- Reputace: 70
U dobrých baterek pro FV a se správnou kapacitou to není potřeba řešit.
- Reputace: 163
Přesně tak, proto jsem se ptal co má za aku, ale bez odpovědi.Pawel píše:U dobrých baterek pro FV a se správnou kapacitou to není potřeba řešit.
mihlit
- Reputace: 98
- Lokalita: okr. Vyškov
- Výkon panelů [Wp]: 5800
- Kapacita baterie [kWh]: 24
Jak byl tip na DVCC, tak přesně přes to se to dá nastavit. Využití je třeba i pro potřebu (či možnost, kdo má slušný NT tarif) dobíjet z regulátoru a měniče zároveň a nepřekročit při tom limit.
Dagus
- Reputace: 227
Ano ano je to DVCC, ale nejsem si jist, že to jde provozovat jen se shuntem a olovem. Já to provozoval s Lifepo4 a jk-bms.
Edit:
dá se že to jde s shuntem i s olovem a nesmart aku.
https://www.victronenergy.com/media/pg/ ... 1403ef7d9a
Edit:
aivosh
- Lokalita: Vyškov
děkuji všem, kteří poukázali na DVCC. Reálně to teprve vyzkouším, ale dle toho, co se píše, je to přesně to, co potřebuju
