cerbo jiný nabíjecí proud baterie a proud spotřebiče
aivosh
Lokalita: Vyškov
Výkon panelů [Wp]: 14 700
Kapacita baterie [kWh]: 9,6
Chci/Mám dotaci: ANO
Nový příspěvek od aivosh »
Dobrý den,
je možné, když mám cerbo, smartshunt a smart regulátory victron nastavit, aby do baterií šlo třeba max 50A, ale pokud si spotřebiče budou chtít vzít víc, aby regulátory dávaly třeba 80A?
Kdysi sem na nějakém foru četl, že to tak někdo má udělané, ale nenašel jsem to bohužel znova.
V podstatě je to nastavení max A co dávají regulátory v závislosti na aktuální spotřebě měniče 48/230.
Když je nulová spotřeba na měniči, je limit 50A.
Pokud je spotřeba na měniči 15A, tak se limit regulátorů mění na 65A.
Nebo jinak, pokud by smartshuntem proudilo nad 50A, tak se ořeže výkon regulátorů pouze na 50A.
Díky, Ivo
Reputace: 162
Lokalita: poblíž Hodonína
Výkon panelů [Wp]: 7200
Re: cerbo jiný nabíjecí proud baterie a proud spotřebiče
Nový příspěvek od FRSO »
aivosh píše:
Dobrý den,
Díky, Ivo
K čemu je to dobré ?, To chceš kvůli nabíjecího proudu akumulátoru ?, Pokud to omezíš na MPPT, tak víc pak nedá.
bokser01
Reputace: 120
Lokalita: Okolí Pardubic
Výkon panelů [Wp]: 10120
Nový příspěvek od bokser01 »
Můj MPPT respektive měnič jako celek má funkci do baterek třeba 40A ale když se zvedne odběr dokáže dávat až 80A. U mě to je funkce vyrovnávání solární energie. Taky jsem dříve bádal ještě s GC 3kw jak dávat do baterek rozumný proud a využívat panely naplno. Jestli něco takového umí i tyto MPPT netuším
Reputace: 162
bokser01 píše:
Možná přes DVCC, taky netuším, zatím jsem se s ním nezabýval, nebyla potřeba.
Pawel
Reputace: 70
Nový příspěvek od Pawel »
U dobrých baterek pro FV a se správnou kapacitou to není potřeba řešit.
Reputace: 162
Pawel píše:
Přesně tak, proto jsem se ptal co má za aku, ale bez odpovědi.
mihlit
Reputace: 98
Lokalita: okr. Vyškov
Výkon panelů [Wp]: 5800
Kapacita baterie [kWh]: 24
Nový příspěvek od mihlit »
Jak byl tip na DVCC, tak přesně přes to se to dá nastavit. Využití je třeba i pro potřebu (či možnost, kdo má slušný NT tarif) dobíjet z regulátoru a měniče zároveň a nepřekročit při tom limit.
Dagus
Reputace: 219
Lokalita: Liberec
Výkon panelů [Wp]: 7820
Kapacita baterie [kWh]: 32
Nový příspěvek od Dagus »
Ano ano je to DVCC, ale nejsem si jist, že to jde provozovat jen se shuntem a olovem. Já to provozoval s Lifepo4 a jk-bms.
Edit:
dá se že to jde s shuntem i s olovem a nesmart aku.
https://www.victronenergy.com/media/pg/ ... 1403ef7d9a
aivosh
Lokalita: Vyškov
děkuji všem, kteří poukázali na DVCC. Reálně to teprve vyzkouším, ale dle toho, co se píše, je to přesně to, co potřebuju
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Applebot [Bot], Claudebot [Bot] a 3 hosti
