cerbo jiný nabíjecí proud baterie a proud spotřebiče
- Lokalita: Vyškov
- Výkon panelů [Wp]: 14 700
- Kapacita baterie [kWh]: 9,6
- Chci/Mám dotaci: ANO
Dobrý den,
je možné, když mám cerbo, smartshunt a smart regulátory victron nastavit, aby do baterií šlo třeba max 50A, ale pokud si spotřebiče budou chtít vzít víc, aby regulátory dávaly třeba 80A?
Kdysi sem na nějakém foru četl, že to tak někdo má udělané, ale nenašel jsem to bohužel znova.
V podstatě je to nastavení max A co dávají regulátory v závislosti na aktuální spotřebě měniče 48/230.
Když je nulová spotřeba na měniči, je limit 50A.
Pokud je spotřeba na měniči 15A, tak se limit regulátorů mění na 65A.
Nebo jinak, pokud by smartshuntem proudilo nad 50A, tak se ořeže výkon regulátorů pouze na 50A.
Díky, Ivo
Díky, Ivo
- Reputace: 154
Re: cerbo jiný nabíjecí proud baterie a proud spotřebiče
K čemu je to dobré ?, To chceš kvůli nabíjecího proudu akumulátoru ?, Pokud to omezíš na MPPT, tak víc pak nedá.aivosh píše:Dobrý den,
Díky, Ivo
k 28.9.2024 11500kWh
- Reputace: 102
- Lokalita: Okolí Pardubic
- Výkon panelů [Wp]: 10120
- Kapacita baterie [kWh]: 13,4
Můj MPPT respektive měnič jako celek má funkci do baterek třeba 40A ale když se zvedne odběr dokáže dávat až 80A. U mě to je funkce vyrovnávání solární energie. Taky jsem dříve bádal ještě s GC 3kw jak dávat do baterek rozumný proud a využívat panely naplno. Jestli něco takového umí i tyto MPPT netuším
MUST 3KW 80A MPPT 24V/ 3,75kWp stringy 5s3P 200wp + 5s1P 150wp. 2 měnič MUST 3KW 80A MPPT 24V 6370Wp stringy 2S4P 400wp bifacial + 2S1P 410wp + 2S3P 395wp Baterie 13,4KWh lifepo4 (2X 8S 280Ah EVE), Celek tedy 10120Wp
- Reputace: 154
Možná přes DVCC, taky netuším, zatím jsem se s ním nezabýval, nebyla potřeba.bokser01 píše:Můj MPPT respektive měnič jako celek má funkci do baterek třeba 40A ale když se zvedne odběr dokáže dávat až 80A. U mě to je funkce vyrovnávání solární energie. Taky jsem dříve bádal ještě s GC 3kw jak dávat do baterek rozumný proud a využívat panely naplno. Jestli něco takového umí i tyto MPPT netuším
- Reputace: 54
U dobrých baterek pro FV a se správnou kapacitou to není potřeba řešit.
- Reputace: 154
Přesně tak, proto jsem se ptal co má za aku, ale bez odpovědi.Pawel píše:U dobrých baterek pro FV a se správnou kapacitou to není potřeba řešit.
- Reputace: 98
- Lokalita: okr. Vyškov
- Výkon panelů [Wp]: 5800
- Kapacita baterie [kWh]: 24
Jak byl tip na DVCC, tak přesně přes to se to dá nastavit. Využití je třeba i pro potřebu (či možnost, kdo má slušný NT tarif) dobíjet z regulátoru a měniče zároveň a nepřekročit při tom limit.
- Reputace: 210
Ano ano je to DVCC, ale nejsem si jist, že to jde provozovat jen se shuntem a olovem. Já to provozoval s Lifepo4 a jk-bms.
Edit:
dá se že to jde s shuntem i s olovem a nesmart aku.
https://www.victronenergy.com/media/pg/ ... 1403ef7d9a
Edit:
- Lokalita: Vyškov
děkuji všem, kteří poukázali na DVCC. Reálně to teprve vyzkouším, ale dle toho, co se píše, je to přesně to, co potřebuju
- 3 Odpovědi
- 971 Zobrazení
Poslední příspěvek od cipis
- 8 Odpovědi
- 2123 Zobrazení
Poslední příspěvek od Matess
- 79 Odpovědi
- 5361 Zobrazení
Poslední příspěvek od jansol
Axpert MKS 3 paralelní provoz - nabíjecí proud PV
od Puko78 » » v Střídače, měniče napětí, invertory
- 2 Odpovědi
- 849 Zobrazení
Poslední příspěvek od Puko78
- 3 Odpovědi
- 1428 Zobrazení
Poslední příspěvek od PetaJoule
