Nabíjení BlueSolar vs SmartSolar
Diskuze o regulátorech Victron
Mám dva MPPT BlueSolar a SmartSolar(bez Cerba). Lze nějak nastavit, aby nabíjeli baterii stejně? I když nastavím na obou všechny stejné parametry, tak BlueSolar je ještě hodiny dlouho v absorpčním módu, když SmartSolar je už dávno na Float. Do BlueSolar jde větší výkon z panelů, ale to by snad nemělo mít vliv.
6x Amerisolar 285Wp, 2x JA 340Wp, 2x Amerisolar 340Wp, 2x Elerix 410Wp, MPPT BlueSolar 100/30, MPPT Victron Energy SmartSolar 100/20, MPPT Victron Energy SmartSolar 100/30, EVE280Ah, střídač CNSWIPOWER(Xijia) sp24/220-2000L, Powland SML III 3,5kW
Re: Nabíjení BlueSolar vs SmartSolar
Zkus polaborovat s konečným proudem a dosaženým napětím ABS, popřípadě čas ABS-to má taky vliv na ten přechod do floatu, záleží taky na úbytcích na kabelech od MPPT k aku a jejich délek.tomas81 píše:Mám dva MPPT BlueSolar a SmartSolar(bez Cerba). Lze nějak nastavit, aby nabíjeli baterii stejně? I když nastavím na obou všechny stejné parametry, tak BlueSolar je ještě hodiny dlouho v absorpčním módu, když SmartSolar je už dávno na Float. Do BlueSolar jde větší výkon z panelů, ale to by snad nemělo mít vliv.
k 28.3.2024 8500kWh
k 28.3.2024 8500kWh
Tak jediné, co mělo vliv bylo snížení napětí o 0,15V a nabíjejí oba skoro stejně.FRSO píše:Zkus polaborovat s konečným proudem a dosaženým napětím ABS, popřípadě čas ABS-to má taky vliv na ten přechod do floatu, záleží taky na úbytcích na kabelech od MPPT k aku a jejich délek.tomas81 píše:Mám dva MPPT BlueSolar a SmartSolar(bez Cerba). Lze nějak nastavit, aby nabíjeli baterii stejně? I když nastavím na obou všechny stejné parametry, tak BlueSolar je ještě hodiny dlouho v absorpčním módu, když SmartSolar je už dávno na Float. Do BlueSolar jde větší výkon z panelů, ale to by snad nemělo mít vliv.
- 19 Odpovědi
- 987 Zobrazení
Poslední příspěvek od glottis
- 0 Odpovědi
- 404 Zobrazení
Poslední příspěvek od Alfonz
- 0 Odpovědi
- 334 Zobrazení
Poslední příspěvek od Wolfos82
MPPT solární regulátor Victron Energy BlueSolar 100/20
od uda » » v Victron
- 10 Odpovědi
- 1370 Zobrazení
Poslední příspěvek od FRSO
- 0 Odpovědi
- 441 Zobrazení
Poslední příspěvek od triska111
