BlueSolar 150/35 a 150/70
BlueSolar 150/35 a 150/70 lze zapojit paralelně přes VE.Direct do systému Cerbo GX, přičemž DVCC umožňuje dynamické řízení napětí a proudu v systému. Synchronizace zařízení probíhá buď přes Bluetooth nebo VE.Direct, přičemž DVCC řídí celkový proud do baterie a nabíjecí fáze. Podpora DVCC závisí na konkrétních modelech, například BMV 702 je kompatibilní, zatímco u BMV 700 je to nejisté. Paralelní zapojení MPPT a využití DVCC zvyšuje efektivitu a bezpečnost nabíjecího procesu.
ElektroEzs
Reputace:131
Lokalita: okolí Teplic
Výkon panelů [Wp]: 8340
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Lokalita:okolí TeplicSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:8340 Kapacita baterie [kWh]:14,4
Ahoj budu mit BlueSolar 150/35 a 150/70 zapojeny pres VE.Direct do Cerbo GX funguje u nich paraelni spojeni nebo neni treba v jednom systemu? Diky
Soban
Reputace:316
Výkon panelů [Wp]: 3600
Re: BlueSolar 150/35 a 150/70
Nový příspěvek od Soban »
Mělo by to fungovat.
A pokud máš vše od victronu tak se s tím dá vyhrát.....
Dagus
Reputace:242
Lokalita: Liberec
Výkon panelů [Wp]: 7820
Kapacita baterie [kWh]: 32
Nový příspěvek od Dagus »
Osobně bych šel do smart verzí a spojil je skrz BT, aby byly synchnuté.
ElektroEzs
Reputace:131
Jj vse od Victronu. Objednal jsme BlueSolar nechtelo se mi platit za BT kdyz bude vse zapojeno do Cerbo:)
Dagus
Reputace:242
Lokalita: Liberec
No ale někdy to přes BT je líp synchronizované než s dvcc. Tady ukázka
https://youtu.be/PEYcsydk2qc
ElektroEzs
Reputace:131
Ahoj mam BlueSolar 150/70 a Bluesolar 150/35 pripojene pres VE.Direct do Cerbo GX jak nastavit synchronizaci a je to nutne? Diky
ElektroEzs
Reputace:131
Tak jsem zjistoval a pry pres VE.Direct nejde sinchronizovat MPPT ale pry to neni treba ze to ma na zisk nepatrny vliv. Ma nekdo zkusenost? Diky
glottis
Reputace:574
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Nový příspěvek od glottis »
necekal bych nejake velke, pokud vubec, zvyhodneni kdyz budou synchronizovane. Vyhoda syncu je hlavne jednotne nastaveni, ze nemusis oblejzat vsechny. Pokud je nastavis stejne a pripadne jim doladis napeti tak je upln ejedno jestli ti nektery mppt prejde do float driv nebo pozdeji.
Andy tam vzdycky hleda nejakej problem s nemeckou urputnosti a pedantismem ale na funkci to podle me nema vliv, pokud to clovek nastavi stejne.
ElektroEzs
Reputace:131
Nastavim je oba stejne 55,2V ABS 1hodina a 53,6V FLOAT. Jeden je stejne na vychod a druhej na zapad.
Dagus
Reputace:242
Lokalita: Liberec
ElektroEzs píše:
Bez synchronizace bych to již nechtěl. Buď dvcc a řízení bmskou nebo bt synchronizace. Jinak si přechází do floatu jak chtějí a je to cesta do pekel.
ElektroEzs
Reputace:131
Jde u DVCC pouzit misto BMS ukazatel BMV 702? Ja jsem umyslne bral bez BT protoze technicka podpora tvrdila ze synchronizace neni vubec treba ze se kolem toho zbytecne plasi ale nevim nemam vyzkouseno. Cemu vadi kdyz jeden skoci do float driv? Mam oba bez BT to bych pak musel dokoupit BT dongle ale nevim jestli ta to podporuje. Diky
Dagus píše:
ElektroEzs píše:
Dagus
Reputace:242
Lokalita: Liberec
Problém nastává v tom když spolu nemluví a mají nějaký rozdílný měření napětí na aku. Skončí to tak, že třeba řekneš na 55.2V drž abs 1hod a pak skoč na 53.5V. Regl 1 skočí na 55.2V dřív o fous a běží čas kdy dávají 55.2V oba dva výkonem třeba 50A v součtu 100A. Čas běží a po hodině řekne regl 1 že hotovo a jde do floatu. Proud klesne ze 100A na 50A, tím klesne napětí na aku třeba na 54.9V a druhý regl se snaží 50A dobíjet aku dál a do floatu se třeba ten den ani nedostane a napětí se na aku drží vysoko, místo toho aby po hodince skočilo na float na obou. Pokud bude aku trochu rozjetá a nebudou ti stíhat balancery, nebo paliče, tak se to bude rozjíždět víc a víc. Andy to poukazuje v jednom videu jak se to chová a sám jsem s tím bojoval.
Ano na dvcc je možné pro sdílené měření proudu použít bočník a tím to vyřešit (tak to mám i já), jen nevím jestli si to přes cerbo předají, mě to přechází přes smartshunt a bt mesh síť.
glottis
Reputace:574
100a v ABS při napětí 55,2v ? Tak to ovšem u sebe ještě neviděl
ElektroEzs
Reputace:131
Tak to si me nepotesil, ja nemam rad komunikaci bezdratove(kabel je kabel) proto jsem bral jen s VE.Directem tak uvidim jestli se mi to podari rozchodit DVCC. Bral jsem to tak ze kdyz vyrobce rekne ze to neni treba ze vedi co rikaji.
ElektroEzs
Reputace:131
Tak udajne by melo jit DVCC pres VE.Direct MPPT, BMV 702 a Cerbo tak az to zprovoznim dam vedet:-)
ElektroEzs
Reputace:131
Jaky rozdil je mezi sycnchronizaci a DVCC?diky
Soban
Reputace:316
DVCC řídí cerebo, kdešto přes BT synchronizace si povídají zařízení bez cereba.
ElektroEzs
Reputace:131
Diky za info takze jim da vlastne Cerbo povel aby prechazeli spolecne do fazi nabijeni. Koukal jsem ze MPPT umi DVCC pres VE.Direct ale u BMV 700 si nejsem jisty jestli to podporuje.
ElektroEzs
Reputace:131
Pokud je v systemu jen jeden MPPT a Multiplus je lepsi take zapnout DVCC?
glottis
Reputace:574
s jednim mppt ti dvcc muze pomoct jen pokud bys mel dc load. Tedy treba jiny menic nez mp2. Jinak to nema vyznam.
Sync a dvcc jsou trosku jine veci. Sync (a asi i shared voltage/current) ti syncuje konfiguraci a pak ti treba ze smartshuntu posila napeti a proud do mppt. Neresi pak treba celkovy proud do baterie. DVCC pak umi i dynamicky ridit napeti a proudy. Treba ja mam mezi shuntem a mppt BT smart network a po ni shunt vykecava napeti a proud do mppt a ten to bere jako zdroj pravdy. Protoze ale nemam MP2 tak chci pouzit zaroven DVCC, aby mi kompenzovalo proud do menicu. Nebo si vsechny mppt nastavis na plny propud ale dvcc rekne ze celkem pujde jen 100A. Uz to tu bylo hodne resene.
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], IP [BOT], Semrush [Bot]
