Nabíjení BlueSolar vs SmartSolar
Uživatel porovnává nabíjení baterií pomocí MPPT regulátorů BlueSolar a SmartSolar bez Cerba. I při stejném nastavení parametrů BlueSolar zůstává déle v absorpční fázi, zatímco SmartSolar přechází rychleji do float režimu. Diskuze doporučuje upravit konečné napětí a čas absorpce, což pomáhá synchronizovat nabíjení obou regulátorů i přes rozdílný výkon panelů a možné úbytky na kabelech.
tomas81
Mám dva MPPT BlueSolar a SmartSolar(bez Cerba). Lze nějak nastavit, aby nabíjeli baterii stejně? I když nastavím na obou všechny stejné parametry, tak BlueSolar je ještě hodiny dlouho v absorpčním módu, když SmartSolar je už dávno na Float. Do BlueSolar jde větší výkon z panelů, ale to by snad nemělo mít vliv.
5335Wp, MPPT BlueSolar 100/30, MPPT Victron Energy SmartSolar 100/20, EVE280Ah, střídač CNSWIPOWER(Xijia) sp24/220-2000L, Powland SML III 3,5kW, Easun SMX II 3,6kW
- Reputace: 163
Re: Nabíjení BlueSolar vs SmartSolar
Zkus polaborovat s konečným proudem a dosaženým napětím ABS, popřípadě čas ABS-to má taky vliv na ten přechod do floatu, záleží taky na úbytcích na kabelech od MPPT k aku a jejich délek.tomas81 píše:Mám dva MPPT BlueSolar a SmartSolar(bez Cerba). Lze nějak nastavit, aby nabíjeli baterii stejně? I když nastavím na obou všechny stejné parametry, tak BlueSolar je ještě hodiny dlouho v absorpčním módu, když SmartSolar je už dávno na Float. Do BlueSolar jde větší výkon z panelů, ale to by snad nemělo mít vliv.
K 22.10.2025 16550kWh
tomas81
Tak jediné, co mělo vliv bylo snížení napětí o 0,15V a nabíjejí oba skoro stejně.FRSO píše:Zkus polaborovat s konečným proudem a dosaženým napětím ABS, popřípadě čas ABS-to má taky vliv na ten přechod do floatu, záleží taky na úbytcích na kabelech od MPPT k aku a jejich délek.tomas81 píše:Mám dva MPPT BlueSolar a SmartSolar(bez Cerba). Lze nějak nastavit, aby nabíjeli baterii stejně? I když nastavím na obou všechny stejné parametry, tak BlueSolar je ještě hodiny dlouho v absorpčním módu, když SmartSolar je už dávno na Float. Do BlueSolar jde větší výkon z panelů, ale to by snad nemělo mít vliv.
