Nabíjení BlueSolar vs SmartSolar
BlueSolar a SmartSolar MPPT regulátory se liší v době strávené v absorpční fázi nabíjení, přičemž BlueSolar zůstává déle v tomto režimu i při stejných nastaveních. Vliv na nabíjení má zejména nastavení konečného napětí a proudu v absorpční fázi, stejně jako délka a úbytky na kabelech mezi regulátorem a baterií. Úprava napětí o 0,15 V může pomoci synchronizovat přechod do float režimu a dosáhnout podobného nabíjecího profilu u obou zařízení.
- tomas81
Mám dva MPPT BlueSolar a SmartSolar(bez Cerba). Lze nějak nastavit, aby nabíjeli baterii stejně? I když nastavím na obou všechny stejné parametry, tak BlueSolar je ještě hodiny dlouho v absorpčním módu, když SmartSolar je už dávno na Float. Do BlueSolar jde větší výkon z panelů, ale to by snad nemělo mít vliv.
5335Wp, MPPT BlueSolar 100/30, MPPT Victron Energy SmartSolar 100/20, EVE280Ah, střídač CNSWIPOWER(Xijia) sp24/220-2000L, Powland SML III 3,5kW, Easun SMX II 3,6kW
- FRSO
- Reputace:163
Re: Nabíjení BlueSolar vs SmartSolar
Zkus polaborovat s konečným proudem a dosaženým napětím ABS, popřípadě čas ABS-to má taky vliv na ten přechod do floatu, záleží taky na úbytcích na kabelech od MPPT k aku a jejich délek.tomas81 píše:Mám dva MPPT BlueSolar a SmartSolar(bez Cerba). Lze nějak nastavit, aby nabíjeli baterii stejně? I když nastavím na obou všechny stejné parametry, tak BlueSolar je ještě hodiny dlouho v absorpčním módu, když SmartSolar je už dávno na Float. Do BlueSolar jde větší výkon z panelů, ale to by snad nemělo mít vliv.
- tomas81
Tak jediné, co mělo vliv bylo snížení napětí o 0,15V a nabíjejí oba skoro stejně.FRSO píše:Zkus polaborovat s konečným proudem a dosaženým napětím ABS, popřípadě čas ABS-to má taky vliv na ten přechod do floatu, záleží taky na úbytcích na kabelech od MPPT k aku a jejich délek.tomas81 píše:Mám dva MPPT BlueSolar a SmartSolar(bez Cerba). Lze nějak nastavit, aby nabíjeli baterii stejně? I když nastavím na obou všechny stejné parametry, tak BlueSolar je ještě hodiny dlouho v absorpčním módu, když SmartSolar je už dávno na Float. Do BlueSolar jde větší výkon z panelů, ale to by snad nemělo mít vliv.
