Dlouhy string
Dlouhy string
15 panelu 375Wp v rade, budou 5 v serii a 3 paralelne. Od konce stringu je tto do tech mistnosti cca 23m. Jde mi o to jestli stringy spojit na strese nebo vsechny tri stahnout az do rozvadece a tam je pospojovat podle libosti. Jisteni bude muset byt az v rozvadeci. Ktera varianta je lepsi?
- Kapacita baterie [kWh]: 15
Re: Dlouhy string
kazdou trojici bych tahl zvlast a v rozvadeci dal pojistky na kazdy string. Asi to vyjde draz na kabel ale zase nebudes muset to spojovat nekde u panelu, muzes si to odpojit v rozvadeci a mit pod kontrolou kazdy string.
Re: Dlouhy string
Dik, uvazoval jsem stejne. Jen me napadlo jestli z hlediska ochrany pred prepetim neni to spojeni na strese z nejakeho duvodu lepsi
Re: Dlouhy string
Jako to zase jo no ideál pak mít ještě nahoře tri přepěťovky a dotáhnout tam zem. Si spočítej co tě vyjde levněji. Taky záleží jaký máš přístup na půdu nebo kde to budeš mít. Jestli to potahnes po fasádě nebo domem. Není to tak jednoduché.
Re: Dlouhy string
Povedu to po strese a pak po fasade. Na pudu to zatahovat nechci. Prijde mi lepsi at to pripadne shori na tech taskach nez na dreveny pude
- 8 Odpovědi
- 614 Zobrazení
Poslední příspěvek od Martas74
- 10 Odpovědi
- 1497 Zobrazení
Poslední příspěvek od lzahradil
- 11 Odpovědi
- 2768 Zobrazení
- 1 Odpovědi
- 404 Zobrazení
Poslední příspěvek od Dagus
- 10 Odpovědi
- 447 Zobrazení
Poslední příspěvek od Kolik
