Dlouhy string
Diskuze se zaměřuje na optimální zapojení dlouhého stringu solárních panelů 15x375Wp, rozdělených do 3 paralelních větví po 5 panelech v sérii. Uživatelé řeší, zda je lepší spojit stringy přímo na střeše nebo je vést samostatně do rozvaděče, kde by bylo možné lépe kontrolovat jistění a ochranu proti přepětí. Výhodou vedení kabelů do rozvaděče je lepší přehled a možnost snadnějšího odpojení jednotlivých stringů, i když může být vyšší cena kabeláže.
Karlik73
Dlouhy string
15 panelu 375Wp v rade, budou 5 v serii a 3 paralelne. Od konce stringu je tto do tech mistnosti cca 23m. Jde mi o to jestli stringy spojit na strese nebo vsechny tri stahnout az do rozvadece a tam je pospojovat podle libosti. Jisteni bude muset byt az v rozvadeci. Ktera varianta je lepsi?
- Reputace: 474
- Kapacita baterie [kWh]: 15
Re: Dlouhy string
kazdou trojici bych tahl zvlast a v rozvadeci dal pojistky na kazdy string. Asi to vyjde draz na kabel ale zase nebudes muset to spojovat nekde u panelu, muzes si to odpojit v rozvadeci a mit pod kontrolou kazdy string.
Karlik73
Re: Dlouhy string
Dik, uvazoval jsem stejne. Jen me napadlo jestli z hlediska ochrany pred prepetim neni to spojeni na strese z nejakeho duvodu lepsi
- Reputace: 474
Re: Dlouhy string
Jako to zase jo no
ideál pak mít ještě nahoře tri přepěťovky a dotáhnout tam zem. Si spočítej co tě vyjde levněji. Taky záleží jaký máš přístup na půdu nebo kde to budeš mít. Jestli to potahnes po fasádě nebo domem. Není to tak jednoduché.
Karlik73
Re: Dlouhy string
Povedu to po strese a pak po fasade. Na pudu to zatahovat nechci. Prijde mi lepsi at to pripadne shori na tech taskach nez na dreveny pude
Uživatelé prohlížející si toto fórum: ACDC, cipis, Claudebot [Bot] a 0 hostů
