String konektor,kabel
Pro stringy s napětím do 150 V a proudem kolem 11 A je vhodné použít kabely 4 mm² na délku 5–12 m. Doporučuje se nepřekračovat zatížení konektorů MC4 nad 20–25 A a vyhnout se paralelnímu spojování více stringů přímo na střeše. Lepší je vést každý string samostatně do rozvaděče s jištěním a přepěťovou ochranou, odkud pak pokračují silnější kabely 16 mm² k regulátoru. Kabely by měly být chráněny proti UV záření, ideálně uložené pod panely nebo v chráničkách, aby se minimalizovalo riziko poškození a prodloužila životnost. Kvalitní konektory, například značky Stäubli, jsou doporučovány pro spolehlivost i vyšší cenu.
- Kolik
Budu mít 4 stringy napětí: 126V, VOC: 150V, 10,9A na regulátor epever 200V. Stačí na každý string kabel 4mm délka k odpínači 5-12m. Mám tu doma 100m tak jestli použít nebo raději 6mm. Jaké osvědčené MC4 konektory použít. Díky
- bereda20
- Reputace:5
- Lokalita: Klatovy
- Výkon panelů [Wp]: 6300
- Kapacita baterie [kWh]: 15
- Lokalita:KlatovySystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:6300 Kapacita baterie [kWh]:15
Re: String konektor,kabel
Na venkovní části vedení by měl být použit UV odolný kabel. Osobně bych tam raději viděl 6mm nicméně 4 stačí. Za rok ti rozdíl 4 vs. 6 udělá cca 7kWh na stringu. Dále už je to jen matematika co se ti více vyplatí.
- Kolik
Mam od kolegy primo solarni kabel.Obyc bych ven nedal:)
I ten slavnej solarkabel není 100% uv odolnej, už jsem to viděl rozoadlý, na místě, kde je na přímým slunku i ten solarkabel strkám do UV odolné chráničky. Zvýší to i mechanickou odolnost, na místech nějakých hran a pod se výrazně omezí možnost poškození kabelu.
- Adrianb
- Reputace:13
- Lokalita: Slovensko, TR
- Výkon panelů [Wp]: 18kwp
- Lokalita:Slovensko, TRSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:18kwp Kapacita baterie [kWh]:750Kg LiFe
používam aj 2,5mm2 káble pri prúde okolo 7A a dĺžky aj 20metrov. A teraz do mňa
Straty? neriešim nejakých pár W. Odolnosť voči UV? Kábel má dvojitú izoláciu a ahoj. Vačšinou alebo takmer 99% je pod panelmi a konštrukciou a ostatok v chráničke. Áno za pár rokov bude na výmenu, no tak isto ako tie lacné solárne káble
Nie je to návod ako ušetriť. Každý si je strojcom svojho vlastného šťastia
- Kolik
Pouziji tedy tu 4ku. Jake osvedcene konektory MC 4 pouzivate?
- Kolik
Nekdo zkusenost s konektorem:
Stäubli MC4? Diky
Stäubli MC4? Diky
- Neo
- Reputace:37
Staubli máme v práci, vodu, vzduch, elektro, i multikonektory a jsou suprové.Kolik píše:Nekdo zkusenost s konektorem:
Stäubli MC4? Diky
předpokládám že MC4 budou ve stejné kvalitě.
tady je katalog
https://www.staubli.com/content/dam/spo ... 092-en.pdf
jen ta cena nebude lidová
- Kolik
Par vychazi asi 60kc nic hrozneho lepsi nez neco pak na strese predelavat:)
- Neo
- Reputace:37
Samec i samice z plastu bez dutinek, tak tomu bych věřil. Cenu neznám, ale staubli nebylo nikdy nic levnýho.
Zatížení konektoru na střechu bych volil tak do 20-25A (dva stringy) víc určitě ne.
Když tady čtu xS3P nebo xS4P tak si někteří stavitelé koledují o problémy. Už vidím roztavený konektor někde uprostřed FV pole jak se luxusně vyměňuje
Řešení je jednoduché, na půdu nebo pod krajní panel dát rozvaděč nebo krabici IP65, konce kabelů od stringů přes průchodky dovnitř, spojit paralelně pořádnýma svorkama a jedním kabelem 4x4mm2 nebo 4x6mm2 dolů do sklepa.
Vodiče v kabelu zapojit 2+2 přeznačit na modrou a červenou.
Uděláš to jednou a pořádně a nikdy tam nepolezeš.
- Kolik
Každý ze 4 stringů bude sveden zvláš na půdu kde bude mít příslušné jištění a přepěťovou ochranu v rozvaděči kam se na jaře připojí i druhá strana střechy. Dále půjdou dolu 16mm kabely k regulátorům. V žádném případě nemám v plánu spojovat více stringů pomocí mc4. Právě že se mi nechce znova na střechu proto pořádné konektory
https://www.kvelektro.cz/solarni-konekt ... e-p1696039
https://www.kvelektro.cz/solarni-konekt ... a-p1696040
Uživatelé procházející toto fórum: Ahrefs [Bot], Bing [Bot], ChatGPT-User [Bot], Claudebot [Bot], Google Adsense [Bot], JirkaE, Skrat
